  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 15 sur 61
Volets roulants, volets battants : utilité et amélioration
  1. Narbouki
    Date d'inscription
    juin 2013
    Localisation
    Aveyron
    Messages
    735
    Salut !
    Une question que je me pose depuis pas mal de temps. Je n'ai pas forcément trouvé de réponse. J'ai lu notamment ces deux posts (un peu anciens) :
    Les volets
    Volets roulants = meilleure isolation?
    Mais qu'en est-il dans la réalité ? Que disent vos mesures ?
    De mon côté, j'ai des VR alu à l'étage avec de bonnes fenêtres argon bois/alu de 2017 et des volets en bois au RDC avec des fenêtres double vitrage bois bien plus anciennes. En discutant, la personne qui m'a fait l'extension et posé les fenêtres et volets roulants m'a dit que les volets n'étaient réellement utiles que l'été pour empêcher le soleil de surchauffer l'intérieur. Pour lui, lors d'une nuit en hiver, la température de la fenêtre avec ou sans volet est la même. Je n'ai mesuré qu'une seule fois le vitrage (avec un thermomètre et une sonde K) sur deux fenêtres identiques côte à côte sur le même mur, une avec VR fermé et l'autre VR ouvert. Résultat pour une température extérieure proche de 0°C et intérieur proche de 20°C : même température. Il faudrait que je refasse les mesures avec des températures plus extrêmes ou lorsqu'il y a du vent. Qu'en est-il chez vous ?
    Chez moi l'air circule entre les volets et la fenêtre. Sur les VR, l'air passe (très légèrement; on voit un peu le jour) entre les rails et la structure de la maison des deux côtés. Pour les battants, ça passe tout autour ! Rendre hermétique cet espace peut-il être intéressant au niveau de l'isolation ? Je préfère poser la question avant de siliconer les rails...
    Pour les volets du RDC, il serait possible de mettre une cornière métal tout le tour avec un joint pour éviter cet échange d'air. Sans doute, long à faire et difficile d'obtenir un espace parfaitement hermétique...
    Pour faire simple : Y a-t-il des choses à faire pour améliorer significativement l'isolation thermique des volets ?
    Merci pour vos échanges.
    A plus
    • Publicité
  2. Larzacien
    Date d'inscription
    octobre 2012
    Messages
    4 492
    Re : Volets roulants, volets battants : utilité et amélioration
    Bonjour, Il n'y a aucun volet complètement étanche, et d'ailleurs, pour ceux qui ont des VMC simple flux, il faut bien que l'air arrive pour les aérateurs sur fenêtres.
    Cependant les volets roulants sont très nettement meilleurs (laissent que très peu passer l'air) que les volets battants. ces derniers ont un espace tout autour qui laisse passer beaucoup d'air.
    Un volet, c'est un abri pour la fenêtre. J'avais regardé la différence avec des persiennes métalliques anciennes fermées pour une fenêtre et ouverte pour celle à côté (elles étaient à simple vitrage), il y avait un degré d'écart.
    Parfois on voit des maisons avec des doubles fenêtres. En plus de la fenêtre classique, on a ajouté une fenêtre coulissante alignée avec le mur extérieur.
    ça, c'est assez efficace pour l'hiver, mais en été, c'est un vrai four, intenable, il faut laisser la deuxième fenêtre ouverte. ça se fait notamment pour couper le bruit, et là c'est très efficace, mais avec le soleil ça pose problème, l'espace entre les deux fenêtres est en surchauffe.
    Ce serait valable au nord.
    Sinon c'est complètement illusoire de vouloir des volets à 100% étanches. Quant à bricoler avec du silicone, je ne m'y risquerais pas.
  3. Narbouki
    Date d'inscription
    juin 2013
    Localisation
    Aveyron
    Messages
    735
    Lorsqu'on dispose de bonnes fenêtres (double vitrage argon ou triple vitrage) l'efficacité des volets en hiver paraît (très) peu efficace si l'on n'a pas un véritable tampon d'air étanche. Herakles parlait d'un VR qui lors de sa fermeture entraînait un store créant ainsi un double espace étanche. Sans doute efficace mais le budget ne doit pas être le même.
    Je m'interroge quand même sur le fait de rendre hermétique cet espace pour mes VR de l'étage. Personne n'a essayé ?
  4. benlamb
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    39
    Messages
    512
    Même si tu arrive à rendre la lame d'air immobile, tu auras des phénomènes de convection si son épaisseur est > 2cm, et donc tu auras des pertes, inévitablement.
    Sachem dit : "la RT 2005 c'est moins si pire que si c'était moins bien"
  5. Narbouki
    Date d'inscription
    juin 2013
    Localisation
    Aveyron
    Messages
    735
    Sans doute mais dans quelle mesure ?
    Mes questions de départ sont simples :
    - Les volets sont-ils vraiment efficaces pour l'isolation thermique de la maison ? (et donc, dois-je les fermer absolument tous les soirs ?)
    - Puis-je améliorer de façon significative leur efficacité thermique ? Et si oui, comment ?
    Les vendeurs de stores et volets affirment qu'ils sont ultra importants l'hiver mais j'ai aussi entendu tout le contraire. D'où mon questionnement sur le forum.
    • Publicité
  6. jeanlouis84
    Date d'inscription
    août 2012
    Localisation
    Vaison-La-Romaine
    Messages
    93
    Narbouki, votre question est très intéressante, même si la réponse n'est pas simple et dépendra de beaucoup de facteurs.
    1) il est intuitivement évident que - notamment les jours de vents froids -, la présence de volets empêchant le vent de venir directement "lécher" les vitrages des fenêtres contribue à une meilleure isolation.
    Mais que se passe-t-il quand il n'y a pas de vent ?
    2) si votre tour de fenêtre, ordinairement en maçonnerie très conductrice de chaleur, n'est pas isolé, le fait d'avoir des volets "isolants" rend l'exercice futile, puisque le froid véhiculé dans la maçonnerie du tour de fenêtre contournera de fait vos volets et l'espace d'air "prisonnier" entre le volet et la fenêtre sera à une température très voisine de celle de l'air extérieur...
    3) c'est pourquoi, je me suis mis dans la tête de faire un essai en collant : 1) tout autour d'un cadre extérieur de fenêtre un isolant (polystyrène extrudé de 4 cm), buttant d'un côté sur la fenêtre et de l'autre sur le volet , ces deux butées étant "imperméabilisées au joint mousse 2) contre le volet un isolant intérieur (même composition), de façon à essayer de mesurer une différence de température entre cette fenêtre ainsi traitée et sa voisine sans traitement.
    Malheureusement, je ne suis pas encore arrivé au bout de l'exercice !
    Je vous tiendrai naturellement au courant si j'arrive au bout de mes recherches !
    Jean-Louis
  7. TioChanclas
    Date d'inscription
    avril 2014
    Localisation
    45-36
    Âge
    42
    Messages
    1 839
    Problématique particulièrement intéressante, en effet, en particulier pour ceux qui disposent d'une maison tellement bien isolée que grappiller quelques kwh est significatif (ce n'est malheureusement pas mon cas), ou moralement indispensable (c'est mon cas : mes quelques kwh annuels plus ceux du voisin etc... ça finit par compter), ou les deux.
    Je ne sais pas grand chose sur l'isolation des volets, mais je peux affirmer que des volets (presque) étanches, ça existe : c'est même laaaargment conseillé en zone "cyclonique".
    Je vais vous suivre avec attention et suis prêt à faire moi aussi des mesures de mon côté si ça peut aider au schmilblick.
  8. Narbouki
    Date d'inscription
    juin 2013
    Localisation
    Aveyron
    Messages
    735
    Salut !
    C'est évidemment ce que j'aurais tendance à me dire : qu'il vaut mieux une protection supplémentaire que rien... mais comme je disais, avec des volets non hermétiques, la température extérieure et la température de l'espace entre les volets et la fenêtre n'est-elle pas la même ? A mesurer pour s'en assurer donc... J'essaierai de m'y pencher. Car si tel est le cas, volet ou pas, c'est pareil ! Si la différence n'est pas énorme, une bonne fenêtre gomme très rapidement l'efficacité du volet.
    C'est mon cas en RDC, pas à l'étage qui est en ossature bois bien isolé.
    Je pense qu'il faut directement faire une ITE mais les résultats seront malgré tout intéressants !
    A plus.
  9. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    16 981
    Ça dépend de l'isolation de la maison autour de la fenêtre, du type d'isolation et assez peu des fuites qui ne prennent de l'importance que s'il y a du vent.
    J'ai 6°K d'écart (6.9/0.4 pour environ 20 à l'intérieur) sur un enregistrement entre la température de l'air entre le volet et la fenêtre et celle de l'air extérieur, lame d'air très large et pas étanche, pourtour de vieille fenêtre peu isolée (en ITE). Dès que l'on ouvre le volet, on voit la courbe de température qui tend vers celle de l'extérieur.
  10. jeanlouis84
    Date d'inscription
    août 2012
    Localisation
    Vaison-La-Romaine
    Messages
    93
    Ces 6°K d'écart, sont déjà énormes !
    Cela veut dire que le Delta T de part et d'autre de la fenêtre passe de 20° avec volet ouvert à 14° volet fermé => vos déperditions à travers la fenêtre sont diminuées de 30% par le simple fait de fermer vos volets.
    Bien sûr, plus la fenêtre elle-même est performante et moins cette réduction de 30% sera significative...
  11. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    En Wallonie ( Hainaut Belgique )
    Âge
    64
    Messages
    11 599
    Je ne sais pas si les vendeurs de volets ont des chiffres du coefficient d'isolation à donner à leurs futurs clients afin de les convaincre à placer des volets ?
    Vu l'épaisseur faible même si en lame double isolées de P.U et pour le manque d'étanchéité à l'air ?
    Volet chez certaine personne font référence dans leur tête au mot VOL, il pense sécuriser leur maison en retardant l'entrée dans le bâtiment, surtout si la porte d'entrée est également avec un volet et qui ferme à clé.
    J'isole et je me protège du vol et de plus certain trouverons ça joli, plus fini, un peu comme les enjoliveurs des roues de voiture
    il vaut mieux supprimer la cause que ses effets
  12. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    16 981
    Le plus gros soucis avec les mesures, c'est que l'enregistreur ou le thermomètre est exposé au soleil ou aux intempéries quand le volet est ouvert et donc raconte n'importe quoi pendant un certain temps après la fermeture du volet. Les éléments plus haut sont ceux du matin un peu avant l'ouverture du volet. Je referai une campagne de mesure à partir de samedi.
    Il faut plusieurs milliers d'euros pour avoir une vitre qui dépasse les capacités d'isolation de 2 cm de PU.
    Le gain dépend aussi de la température extérieure, un même volet devant la même fenêtre sera d'autant plus efficace qu'il fait froid dehors et chaud dedans.
    Pour les fans de théorie thermique, ouvrir les fenêtres pour verrouiller le volet fait il perdre le gain du volet,et pour les volets roulants électrique, la consommation compense t-elle l'économie etc ?
    Dernière modification par SK69202 ; 16/02/2018 à 13h46.
  13. jeanlouis84
    Date d'inscription
    août 2012
    Localisation
    Vaison-La-Romaine
    Messages
    93
    Pour répondre à vos dernières questions SK69202, non le fait d'ouvrir la fenêtre pendant moins d'une minute pour fermer les volets n'apporte aucune perte significative car l'air est tellement peu caloporteur qu'une brève entrée d'air - même glacé - n'apporte qu'un nombre négligeable de frigories.
    Il en est de même pour la fermeture électrique : l'énergie consommée dans une opération de fermeture de volet roulant est parfaitement négligeable.
  14. Narbouki
    Date d'inscription
    juin 2013
    Localisation
    Aveyron
    Messages
    735
    Tout à fait d'accord ! Je trouve le delta énorme ! J'essaierai de faire des mesures en nocturne lorsqu'il fait froid.
    Cornychon confirme : A chaque ouverture d'une porte d'entrée, admettons qu’elle laisse rentrer 1000 litres d’air froid.
    Si on ouvre 10 fois dans la journée,
    Il faut 0.334 Wh pour élever de 1°C 1000 litres d’air
    Avec un DJU Paris de 2500
    Les pertes annuelles sont en gros de 1 kWh/an, soit 0.16 €/an
  15. Narbouki
    Date d'inscription
    juin 2013
    Localisation
    Aveyron
    Messages
    735
    Pas facile de mesurer ces températures... Quel thermomètre ? Où le placer ?
    Au RDC, j'ai accroché un thermomètre digital classique assez fiable à l'accroche de mes volets battants en bois. J'ai mis le même thermomètre posé sur le rebord de ma fenêtre équipée de VR à l'étage. Il y a déjà une différence au niveau de la prise de température, de la fenêtre et du volet...
    Température extérieure : 8,5°C
    Température intérieure : 20,5°C au RDC et 19,5°C à l'étage
    Température espace volet battant : 12,5°C
    Température espace volet roulant : 10°C
    Ce soir, la température extérieure est plutôt douce. A retester avec des températures moins clémentes.
    Dans un premier temps, il ressort que l'espace entre la fenêtre et le volet est plus chaud qu'à l'extérieur et donc que les volets ont une certaine utilité.
    Je me pose une question : La température de l'espace entre les VR et la fenêtre est-elle plus basse car ceux-ci isolent moins que les volets battants ou bien car les fenêtres de meilleure qualité empêchent davantage les calories d'aller vers cet espace ?
    That is the question...
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. volets roulants
    Par feudebois dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/09/2013, 09h22
  2. Poser des volets battants
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 02/03/2011, 11h18
  3. Puis je garder mes volets battants sur une isolation extérieure?
    Par Carhae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2011, 18h22
  4. Dossier - Motoriser des volets battants
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 01/01/2011, 00h05
  5. [Divers] Volets roulants
    Par ninja rouge dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2009, 20h19
