La chaudière ne tient pas la consigne
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    invitee5a270c2
    Nous venons d'installer une nouvelle chaudière (condensation à fuel, modulation brûleur et pompe, sondes extérieure et intérieur, remplacement d'une ancienne chaudière) mais voilà à plusieurs reprises que la température passe bien au-delà de la consigne : elle chauffe à 22° même si en demande 10. J'ai déjà dû l'arrêter à plusieurs reprises pour la faire repartir à-peu-près normalement (la température est toujours d'au moins 1 degré au-dessus de la consigne). Mais cette fois elle part en vrille systématiquement. D'ailleurs on entend que la pompe ne module pas, son régime est plutôt élevé, et constant.
    Pour la calmer je dois fermer les boutons de radiateur. Je viens de paramétrer la vitesse maxi de la pompe à 50% alors que le réglage d'usine est de 100%. Cela me semble une solution provisoire, car la température devrait suivre la consigne, non ?
    Je précise que le paramètre pied de pente est inactif.
    Merci pour vos réponses,
    bonne journée
    invite2a85a9bd
    Re : La chaudière ne tient pas la consigne
    On dois deviner le type, la marque, la puissance chaudière, son combustible, le type de régulation, la présence d'une sonde d'ambiance, le type d'émetteurs de chaleur?
    http://forums.futura-sciences.com/de...de-poster.html
    Un lien vers les notices du produit n'est pas superflu non plus!
    Bonne journée.
    bouilland2
    Bonjour, il y a de l'eau dans les grille-pains
    invitee5a270c2
    oui, je suis d'accord, je pensais que citer des marques était prohibé, genre pub, dénonciation interdites
    alors OK, je peux aussi donner l'adresse de l'installateur qui ne connait absolument rien à la régulation du produit qu'il vend, et préciser que le technicien du service constructeur n'a rien réglé non plus (sauf me mettre un pied de pente à 20° et du coup, elle chauffait même quand on pensait il y a peu que le printemps était déjà arrivé et que les fenêtres étaient grandes ouvertes)
    - chaudière De Dietrich Modulens-O AFC24, et je me cite : "condensation à fuel, modulation brûleur et pompe, sondes extérieure et intérieur, remplacement d'une ancienne chaudière"
    - la page produit (donc 24 KW, sans eau chaude sanitaire) : https://www.dedietrich-thermique.fr/...sol/modulens-o
    - la fiche et la notice sont ici : https://we.tl/oaqXsuQKUR (lien valable 7 jours)
    En tout cas, déjà merci pour ce début de dialogue !
    Bonne journée à vous aussi ...
    invite2a85a9bd
    Il faut se calmer, lire les questions posées, et éventuellement y répondre.
    C'est du plancher chauffant?
    Quels réglages avez vous pour la pente de chauffe, le décalage parallèle, les consignes et horaires de chauffe jour/nuit éventuellement?
    Y'a t'il des baies vitrées ou des émetteurs de chaleur la ou est installé la sonde d'ambiance?
    Avez vous tenté de modifier certains réglages? Si oui, lesquels?
    Avez vous lu et en gros compris le système de fonctionnement du régulateur dans les différentes notices?
    https://www.solutions-chauffage-bois...e-chauffe.html
    invite2a85a9bd
    Vous n'avez pas la documentation installateur?
    invitee5a270c2
    Je suis calme mais est-ce bien normal que ni l'installateur ni le service du constructeur ne sont capables de m'indiquer une méthode pour ces réglages alors que je les avais expressément sollicités pour cela ?
    Donc merci pour ce lien qui je pense me sera bien utile.
    En réponse : le circuit principal A (qui alimente 11 radiateurs, avec sonde d'ambiance) a une pente d'usine de 1.5 . Installateur et technicien constructeur m'ont dit de ne pas y toucher ... question donc à revoir.
    Le circuit B alimente un radiateur de salle de bains. Prévu d'usine pour plancher chauffant, la pente est de 0,7, mais je l'ai mise à 1.5 également.
    Non, pas de plancher chauffant chez moi.
    A part le seuil de vitesse maxi dont j'ai parlé, je n'ai pas fait d'autres modifs de paramètres.
    Programmes journaliers bien réglés : un mode "confort" pour la journée (8:00 à 22:00 et un mode "éco" pour la nuit.) ... j'ai beau réglé 10°, la température se maintient à 20°.
    Pour le décalage parallèle, je n'ai pas vu ce paramètre, et d'ailleurs cela m'avais surpris ! ... à re-étudier.
    Dans la pièce où se trouve la sonde d'ambiance, il y a également une cheminée bois avec insert, mais ces derniers temps, nous ne l'utilisons pas, justement pour ne pas mettre le boxon dans la régulation. On aimerait bien la remettre en service, en parallèle avec le chauffage fuel.
    Pas de baie vitrée, double-vitrage partout (sauf cuisine et SDB, mais ce sera changé rapidement), grenier isolé sous toit avec laine de verre, quelques endroits pas au top (descente de cave qui sera isolée bientôt, porte arrière vers l'extérieur qui restera telle quelle, avec rideau anti-froid)
    Concernant les notices, je pense en avoir fait le tour. Il y a bien mention des paramètres et des manipulations, mais il manque des indications sur leur utilité comme la page que vous avez mise en lien.
    Merci pour votre efficacité !
    invite2a85a9bd
    Laissez moi votre mail en message privé, je vous envoie la "vraie" notice.
    invitee5a270c2
    Désolé, je n'ai pas pu éditer mon message précédent.
    Je pense qu'il s'agit de cette notice : https://we.tl/TBHzWAYQ5m
    invite2a85a9bd
    Effectivement, c'est la bonne.
    invite2a85a9bd
    Donc, pour récapituler, quels sont les problèmes rencontrés? les t° de consignes ne sont pas respectées?
    invitee5a270c2
    Grâce à votre lien, j'ai effectivement pu diagnostiquer plus précisément le problème (le 1° exemple) : en cas de changement de météo, la chaudière chauffe au-dessus de la consigne.
    J'ai donc passé la pente de 1.5 à 1.7
    Mais je ne trouve pas le paramètre pour l'abaisser ensuite. Si vous voyez comment faire ...
    J'ai également remonté la limite de vitesse de la pompe à 80% et elle est bien calme maintenant, tout comme la température qui reste "à peu-près" cohérente avec la consigne
    Depuis l'installation, la température a toujours été supérieure de 0,7° à plusieurs degrés par rapport à la consigne, mais je viens d'étalonner la sonde d'ambiance en comparant à un thermomètre (il a fallu que je baisse de 1°)
    invitee5a270c2
    PS : petite erreur sur la page https://www.solutions-chauffage-bois...e-chauffe.html
    pour le deuxième exemple, ce serait pas plutôt "Début de période : trop froid" ?
    invite2a85a9bd
    Avez vous réglé le paramètre "influence ambiance circuit A"?
    Nom : 2018-03-18.jpg
Affichages : 776
Taille : 132,0 Ko
    invite2a85a9bd
    Citation Envoyé par TanteRegule Voir le message
    Oui exact!
    invitee5a270c2
    Alors oui, je pensais augmenter, dans ma logique, l'influence de la sonde d'ambiance (à défaut sur 3, échelle de 0 à 10) mais le SAV constructeur m'avait fortement recommandé de le laisser sur 3.
    Ceci dit, avant de retoucher la pente, hier, cette influence que j'avais tenté sur 6 ou 7, n'avait pas permis de réduire le régime de la pompe.
    invite2a85a9bd
    Mais pourquoi vouloir modifier le régime de la pompe?
    J'oubliais, pendant les phases de tests, TOUTES les vannes de radiateurs doivent êtres ouvertes a fonds.
    bouilland2
    et bien tout purger l'installation
    invitee5a270c2
    Citation Envoyé par Jean PESTE Voir le message
    Ma chaudière est "modulante" (brûleur et pompe) alors si elle ne module pas, qu'elle ne cesse de fonctionner flamme à fond, pompe à fond (vu le bruit des canalisations ...), qu'il fait 24° quand j'en demande 10, et que la cuve à fuel se vide à Vitesse Grand V, je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche. Il faut calmer tout cela, pour vivre à nouveau dans le silence, dans une température "normale" et en espérant faire quelques économies (et surtout pas l'inverse), celles qui étaient promises à l'achat de cette "roll-royce du chauffage".
    Depuis la modification de la pente, ça a l'air d'aller (mais il ne s'agit que de quelques heures, on verra ...).
    Je n'ai toujours pas trouvé le paramètre pour modifier la hauteur de courbe de façon parallèle !
    PS pour bouilland2 (posts croisés) : oui, bien sûr, purgée et repurgée
    invite2a85a9bd
    Vous ne la trouverez pas, si votre sonde d'ambiance est activée, c'est la que se gère en interne la valeur de parallèle.
    invite2a85a9bd
    Quel schéma hydraulique est sélectionné chez vous?
    Vous avez 2 circuits, direct et mélangé, attention de bien sélectionner le bon circuit avant de modifier.
    D'ailleurs, j'aurais fait l'inverse, j'aurais mis le mélangé sur le logement et le direct sur la salle de bain, vu que c'est généralement le plus chaud.....
    invite2a85a9bd
    Page 119 de la documentation, Régler le paramètre adaptation (adapt) sur "libéré", la courbe va se régler toute seule sur le circuit concerné.
    invite2a85a9bd
    Rassurez vous, c'est du bon matériel, il faut juste apprendre a s'en servir!
    Un client m'en a fais installer une en relève de PAC, avec un ballon tampon, ça fonctionne très bien.
    Il faut se détendre, lire (et comprendre) tranquillement la doc en sirotant une petite bière, et ne pas s’énerver!
    invitee5a270c2
    Une bière, je vous en offrirais bien une, 3 Monts, Chimay, j'ai le choix, ou alors une Kro et du Picon
    C'est ma courbe qui va être contente, je viens de la libérer, elle était bloquée.
    Je suis super convaincu que la chaudière est bien conçue en bureau d'étude, et bien fabriquée aussi ! Je déplore que le SAV laisse le client se débrouiller de cette façon. Désolé si je donne l'impression de m'énerver (vous avez raison, je vais me verser une tite bière)
    ... voilà, de retour
    Je ne suis pas certain de comprendre la question du circuit hydraulique, ça doit être celui de la page 16 (mais quand je posais la question de la vanne 3 voies, l'installateur m'a donné une réponse tellement embrouillée que j'ai laissé tomber .... en faisant confiance que tout allait bien se passer ... donc j'ignore s'il y en a une). Aparté : je ne suis pas du style "c'est la faute aux autres", je me remets facilement en question, si j'ai encore évoqué l'installateur, c'est pour simple info
    Pour la dénomination "direct/mélangé", je ne suis pas sûr non plus. En tout cas, cette chaudière peut gérer jusqu'à 3 circuits (A, B et C), B et C étant en option.
    - Le circuit A dispose de la sonde d'ambiance au salon. Il alimente les 11 radiateurs sur 2 niveaux.
    - Nous avons ajouté le kit "pompe supplémentaire" pour la salle de bain (circuit B), car elle est habituellement plus froide chez nous. L'idée était de pouvoir donner ponctuellement un coup de chauffe à cet endroit de la maison sans perturber le reste. Sur cette pompe, on a un réglage par molette qui était sur "ligne horizontale" tel que l'installateur l'avait préconisé, et qui est maintenant sur "pente" comme l'a ensuite modifié le technicien constructeur. Je ne sais pas quoi en penser moi-même.
    Ce branchement hydraulique n'est pas correct ??
    PS : pour l'instant, elle tient la consigne à 0,2° près, sans aucun bruit de canalisation, et une flamme plus calme quand elle fonctionne ... pourvu que ça dure.
    invite2a85a9bd
    Si effectivement vous avez un "circuit B", vous devez le retrouver dans les menus de réglage car il se compose d'une sonde de départ pour ce circuit et d'une pompe dédiée, circuit B.
    Vous devez alors avoir 4 tuyaux qui arrivent et sortent de la chaudière?
    Ou est raccordée électriquement cette seconde pompe?
    Si c'est le cas, attention car si vous réglez une courbe de chauffe par ex a 2 sur le circuit B, le circuit direct (A) va chauffer a la MEME T°! (T° circuit chaudière) car il faudra bien obtenir cette T° de départ circuit B
    Comme dis plus haut, j'aurais fais l'inverse.
    Pouvez vous faire des photos de ces raccordements?
    invitee5a270c2
    Oui, il y a bien les 4 tuyaux (je ferai des photos ce soir)
    et j'ai bien les circuits A et B séparés dans les menus (le raccordement semble correct, je pourrai vérifier sur site ce soir).
    Quant au choix direct-mélangé, je n'ai pas eu à m'en occuper, cela a été installé de cette façon. Je me dis que c'est logique en fait : s'il n'y avait qu'un seul circuit (A), ce serait le circuit direct. Donc un circuit supplémentaire (B) est obligatoirement un autre que celui-ci ... j'ai faux ?
    invite2a85a9bd
    Le circuit direct est le plus chaud, c'est le circuit non mélangé, haute T° donc si vous voulez plus de chaleur a la salle de bain, c'est celui ci qui devais l'alimenter!
    Vous ne pouvez pas avoir le circuit mélangé plus chaud que le circuit direct!
    invitee5a270c2
    Ca oui, c'est très logique. Ma demande était : chauffage tranquille pour la maison + coup de booste possible pour la salle de bain, et voilà ce que j'obtiens !
    Est-ce à moi de me sentir couillon de ne pas avoir dit à l'installateur comment il fallait faire pour répondre à cette demande ?
    Vous comprenez que j'ai une petite tendance à l'énervement car je n'ai pas parlé de la sonde extérieure qui avait été placée dans un très mauvais endroit, ni de l'eau de purge qui est toujours noire bien qu'"on" m'ait promis que le circuit a bien été rincé, ni des boutons de radiateurs qui se barrent parce qu'ils n'ont pas été serrés et j'en passe ...
    @+ pour les photos
    invite2a85a9bd
    Tatan Régul va sévir!
    Inverser les 4 tuyaux a ses frais, lettre recommandée si pas possible a l'amiable.....
    On verra si c'est pas trop complexe d'inverser tout ça sur les photos......
    invitee5a270c2
    Mais ceci n'a rien à voir avec la question de départ : le réglage de pente semble avoir résolu celle-ci.
    Pour cette histoire de deuxième pompe, il s'avère donc que les 500 € supplémentaires étaient une dépense absolument inutile dans la configuration actuelle si j'ai bien compris. On aurait tout aussi bien pu mettre le radiateur "salle de bain" sur le même réseau que tout le reste, n'est-ce-pas ?
    Alors voilà les photos :
    Celle-ci, c'est le réseau principal avec les 11 radiateurs (la vanne du bas c'est pour le ballon) :
    Et le kit ajouté pour la salle de bain :
    La pompe intégrée (qui est donc le circuit A pour les 11 radiateurs) :
    Et le kit ajouté (circuit B pour salle de bain)
    Pour répondre à la question plus haut concernant son branchement, j'ai dégagé le câble :
    je suppose qu'en plein milieu c'est la vanne 3 voie et qu'elle partie du kit ajouté (?)
    Rendez-vous déjà demandé début de semaine dernière, sans réponse. Je relance de suite ...
  1. la chaudière ne respecte pas la consigne
    Par invite5be9e45c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2016, 00h45
  2. [Thermique] Veilleuse Chaudière Celtic RSc 1.30 ne tient pas et chaudière ne démarre pas
    Par invited1c3652b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2016, 20h20
  3. [Thermique] baisser temperature consigne chaudiere cedra biopack ex
    Par invited002f256 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2016, 15h25
  4. Chaudière qui ne respecte pas la consigne
    Par invitea67a260a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2015, 20h49
  5. [Thermique] Chaudiere Gaz Buderus 124 et BFU ne respecte pas la consigne
    Par invite7ae5c849 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2014, 18h14
