Optimisation Mitsubishi Ecodan avec PCBT
Affichage des résultats 1 à 30 sur 77
    invitec6b8fa4b
    J'ai une PAC Mistubishi Ecodan PUHZ-SW 100 VHA (10 Kw) avec un module EHSC-VM6C. Elle ne me sert que pour alimenter un plancher sur une maison de plain pied de 173 m² (construction 2010).
    Ça fonctionne plutôt bien, mais je me pose 2 questions:
    1) L'installateur l'a configurée pour fonctionner avec la sonde d'ambiance intérieure. Ne vaudrait-il pas mieux la passer en loi d'eau (le paramétrage existe)?
    Je n'ai pas noté avoir froid le matin en me levant, mais nous sommes en période intermédiaire et je crains quelques désagréments lorsque le froid va s'installer.
    2) Ma maison est exposée sud avec des apports solaires conséquents dans la pièce à vivre. Mais lorsque la PAC s'arrête, le circulateur s'arrête aussi; mes apports solaires ne circulent pas. Il fait presque trop chaud dans le séjour et relativement froid dans les chambres qui sont plus éloignées de la sonde intérieure.
    A votre avis, est-ce paramétrable? Et est-ce que c'est rentable de faire tourner le circulateur en permanence?
    Tout conseil/expérience est bon à prendre.
    Merci d'avance.
    kitus
    Re : Optimisation Mitsubishi Ecodan avec PCBT
    J'ai une PAC Mitsubishi Ecodan 6kw alimentant un double plancher chauffant plus ECS et oui la regulation se fait sur loi d'eau. Il en était de même avec mon ancienne chaudière gaz.
    Cela me donne entière satisfaction, les températures intérieures sont quasi constantes avec 21°c dans le salon.
    Avec les apports solaires J'ai un pic dans la journée, plutôt agréable, jusqu'à plus 2°c pendant quelques heures et effectivement le circulateur ne tourne pas, de toute façon je doute que les calories puissent se diffuser de façon significative jusque dans la chape et charger le P.C. A mon avis peu de solution pour transférer cet excès de chaleur dans le reste de la maison, pour moi il est en parti absorbé par les masses lourdes de l'habitation.
    Sous loi d'au, la sonde d'ambiance que j'ai réglée à 21.5°c n'a pas la main sur la PAC pour réguler les températures, si vous lui demandez 23°c et que votre loi d'eau permet seulement 21°C vous ne l'obtiendrez pas. Cependant la PAC s'arrête lorsque les températures dépassent ce seuil, le delta de 0.5°( dans mon exemple) compensant largement l'inertie lors de la reprise.
    Hier par exemple, journée ensoleillée, elle s'est remise en route à 20h30.
    Les installateurs qui ont des objectifs de rentabilité privilégient l'asservissement de la PAC par la sonde d'ambiance pour des raisons de facilité, ils ont juste à vous expliquer comment fonctionne la sonde qui est basique et où la mettre et bye bye.
    Pour le fonctionnement sur loi d'eau qui à mon sens est plus économique pour la PAC et apporte un réel confort, c'est plus compliqué, ils sont obligés de vous expliquer en détail son fonctionnement et s'assurer que vous le maitrisiez car les premieres valeurs rentrées sont estimatives et elle devra être affinée par vous, avec maxi un nouveau réglage par 24 heures (inertie).
    Je comprend que les installateurs ne peuvent se permettre de revenir plusieurs fois pour l'affiner et certainement qu'ils ne peuvent prendre le risque que des clients incompétents se plaignent que la PAC ne fonctionne pas bien faute d'un mauvais réglage de cette loi d'eau.
    Dernière modification par kitus ; 05/11/2020 à 09h46.
    Ulyssesourd
    Citation Envoyé par vieuxgrognon Voir le message
    Merci d'avance.
    Je n'ai pas de PAC mais je peux vous aider à paramétrer comme il faut :
    La sonde d'ambiance (sonde intérieure) doit être dans la zone chauffée et la plus froide donc hors pièce où il y a des apports solaires. De ce fait, les pièces seront toujours chauffées. Et qu'il fasse chaud dans les pièces ensoleillées c'est un problème avec des planchers chauffants, contrairement avec les radiateurs avec des vannes thermostatiques qui coupent elles mêmes le débit d'eau vers le radiateur.
    Cette sonde permet de couper le chauffage quand la T° intérieure est atteinte par les personnes, électroménager, cuisine four, et les apports solaires. Cette sonde doit être placée au nord de la maison et sans courants d'air. C'est cette sonde qui dira à la PAC de chauffer et envoyer d'eau chaude.
    Chez moi c'est différent : j'ai des radiateurs et j'ai un TA sans fil donc je peux le mettre ou je veux. De ce fait je peux chauffe la maison là ou je veux, le reste sera géré par les RT.
    Pour travailler avec la loi d'eau il faut une sonde extérieure, vous l'avez?
    Pour le circulateur il faut le faire tourner en permanence car le PC a une grosse inertie, il lui faut beaucoup de temps pour apporter le confort de chaleur douce.
    Mickele91
    Alors moi aussi j'ai une PAC Mitsubishi "Ecodan" en technologie "ZUBADAN", depuis 5 mois et qui m'alimente un circuit de radiateurs en fonte.
    J'ai une sonde d'ambiance sans fil (Que je peux donc déplacer où je veux à ma guise) et une sonde extérieure.
    Pour ce qui est de la régulation, je suis en mode dit "Autoadaptatif".
    De ce que j'en ai compris (Ca fonctionne tellement bien "tout seul" que je n'ai pas encore éprouvé le besoin d'aller me torturer l'esprit, pour en saisir toutes les subtilités......) je n'ai pas à "m'emmerder" à aller régler en tâtonnant, un pied de courbe et une pente de chauffe, comme c'est le cas en loi d'eau.
    C'est la PAC, si j'ose dire, qui se débrouille "toute seule". Elle sait combien il fait dedans, combien il fait dehors, quelle consigne de température je lui demande...et avec tout ça, elle se "démerde" pour que la T°C ambiante, soit la plus proche de la consigne que je lui demande.
    Vu qu'elle fait de la modulation de T°C et que le circulateur est à débit variable, elle peut donc jouer non seulement sur la température de l'eau, mais également sur sa vitesse de circulation.
    Enfin bref, pour le moment...espérons que cela dure...mais la "précision" de la régulation est...re-mar-quable !...
    J'ai une consigne qui est stable à moins de 0.5°C près et ce, sans avoir fait aucun réglage.
    J'en suis "époustouflé" !......
    Je te dirais en théorie, oui...à condition de savoir ce que tu as très précisément à y gagner par rapport à ta situation actuelle, parce qu'une loi d'eau ce n'est pas simple à régler et ça prends du temps.
    Autre chose, est-ce que ta consigne est à peu près respectée ou bien as-tu une divergence ou des oscillations notables, entre la consigne demandée et la température effective ?...
    Le mode "Autoadaptatif" n'est pas présent sur ton modèle ?...
    Paramétrable sur ta PAC, aucune idée...Il faudrait déjà regarder si ta PAC serait capable de gérer plusieurs circuits de chauffage indépendants, en parallèles, parce que vu ta problématique, je pense que c'est le genre de solution qu'il te faudrait mettre en œuvre.
    Je peux te dire que sur un "engin" tel que celui que j'ai, ce n'est pas moi qui décide si le circulateur doit tourner ou pas......et je pense que ça doit être un peu pareil pour toi...Non ?...
    kitus
    Toutes les PAC Mitsubishi récentes ont une régulation qui permet de choisir entre 3 modes de chauffage :
    Mode auto-adaptatif, loi d’eau ou température d’eau fixe. A priori sa Pac est par défaut en mode auto-adaptatif.
    Il est a noter que dans le cadre d'un plancher chauffant et donc plus d'inertie qu'avec des radiateurs il faut privilégier la courbe de chauffe.
    Illustration dans le cadre de plancher chauffant
    Dehors il fait doux, votre PAC tourne au ralenti, puis les températures baissent fortement.
    Avec un pilotage par thermostat d'ambiance, la PAC continue sur son régime de croisière tant que la température intérieure ne bouge pas sur le thermostat d'ambiance, après plusieurs heures le TA détecte une baisse de température intérieure et la PAC augmente son régime, avec l'inertie du P.C le temps que les calories arrivent et chargent le logement, les températures intérieures continuent leur chute et passent sous la consigne , un moment la consigne du TA va être atteinte, la PAC va ralentir mais avec l'inertie le P.C continue à monter en température et dépasse la consigne du TA donc en cas de variation de températures risque d'inconfort et de fluctuation des températures intérieures, bien que l'auto-adaptatif modère ce phénomène.
    Avec un fonctionnement sur loi d'eau bien réglée, des que les températures extérieur chutent, avant que les températures intérieur baissent, La PAC le prend en compte grace à sa sonde extérieur et augmente son régime, avec l'inertie, cet arrivé de calories supplémentaire correspond au moment où le logement en à besoin pour rester stable.
    A noter, dans le cadre d'un plancher chauffant, le circulateur ne doit pas être en mode débit variable et qu'il ne faut pas faire d'abaissement de température.
    Par contre lorque c'est bien réglé, confort et économie sont au rendez-vous.
    Mickele91
    @kitus : Est-ce que tu sais exactement comment fonctionne le mode "Autoadaptatif" ?...
    kitus
    Je pense que oui, vous le décrivez parfaitement en situation, pour un système de chauffage sans inertie avec des radiateurs il est parfait, très réactif permet des abaissements de températures, même sur un temps court, il performe la loi d'eau. Dans le cadre d'un plancher chauffant avec sa forte inertie, une regulation par loi d'eau prend le dessus.
    Mickele91
    Citation Envoyé par kitus
    D'accord, alors qu'est-ce qui différencie très précisément, une régulation par loi d'eau, d'une régulation par mode autoadaptatif ?...
    Dans mon message, je n'ai rien décrit du principe du fonctionnement du mode autoadaptatif, vu que je ne le connais pas en détail...je n'ai que décrit ce que je constatais...
    invitec6b8fa4b
    Tout d'abord merci à tous pour vos conseils/avis.
    En fait, j'avais une chaudière électrique équipée d'une régulation climatique + loi d'eau. Rien à dire niveau confort c'était nickel, mais les factures EDF...
    Je suis passé aux pellets, mais artisan incompétent (pourtant RGE): 5 années de procédure judiciaire. J'ai eu gain de cause.
    Plus envie de charrier des sacs de pellets, j'ai décidé de passer à une PAC.
    Alors, OUI: la PAC est équipée d'une sonde extérieure et permet la loi d'eau.
    Pour le mode auto-adaptatif, je ne sais pas, je n'ai pas fouillé partout dans le menu.
    Nous sommes d'accord également pour dire que l'inertie est un facteur prépondérant; c'est d'ailleurs ce que je crains: avec des froids plus intenses, on va se geler le matin.
    J'ai des différences d'environ 1,5° entre consigne et température relevée (dans les deux sens).
    Je pense que je vais passer en loi d'eau et ajuster le temps qu'il faudra.
    J'ai toujours mon ancienne chaudière électrique et le réglage de la loi d'eau se faisait avec des boutons qu'on tourne avec un tournevis.
    J'ai donc toutes les valeurs que je vais reporter sur la PAC; ce sera un bon début.
    Merci encore et prenez soin de vous.
    kitus
    Le mode auto-adaptatif est basée sur une anticipation de l’évolution de la température ambiante.
    Cette régulation est simplissime pour l’utilisateur qui règle uniquement la température de confort intérieur voulu.
    La fonction Auto-adaptative permet d’utiliser de façon optimale le fonctionnement Inverter des unités extérieures. La régulation calcule le besoin
    énergétique de l'habitation en prenant en compte l’historique des températures. A sa mise en route, il lui faut quelques jours pour être optimale, phase d'apprentissage.
    l'algorithme fait une estimation dynamique toutes les 10 minutes de la tendance de la température intérieur, ce qui permet au système de lisser la demande de chauffage par paliers progressifs de température d’eau. Si l’estimation prédit un dépassement de la consigne, la température d’eau augmente, si l’estimation prédit une température inférieure à la consigne, la température d’eau baisse.
    Ce principe permet d’éviter des augmentations de température d’eau qui ne sont pas nécessaires et qui
    peuvent créer inconfort et baisse de gains de consommation, en partant du principe qu’à chaque fois que l‘on peut abaisser la température d’eau d’1°C, on gagne 2% sur le COP. la régulation calculera la température de départ d’eau la plus basse possible atteignable en anticipant l’évolution de la température ambiante sans jamais dégrader le confort.
    invitec6b8fa4b
    Merci pour cette explication.
    Néanmoins je vais me pencher sur la loi d'eau.
    Mickele91
    Je ne sais pas si c'est de toi ou bien si c'est extrait d'un document (Si tel est le cas, je suis preneur des références du document...)
    Mais globalement, ça correspond à ce que m'a expliqué mon installateur.
    Mais il m'a également dit que l'algorithme autoadaptatif, tiens compte de ce qui "se passe", dedans et dehors...autrement dit, de ce que "raconte" également la sonde extérieure.
    Si tel est bien le cas, en terme de performance et d'efficacité à suivre une consigne imposée, je ne vois pas ce qui différencie une régulation autoadaptative d'une régulation par loi d'eau.
    Si tu en vois une, je veux bien que tu me l'expliques.
    kitus
    L'autoadaptatif utilise l'ensemble des capteurs de température (air & eau) dont est pourvue la PAC, que ce soient ceux de l'unité extérieur, module intérieur ou thermostat d'ambiance. finalement, cet algo calcul pour la régule de la PAC une consigne de loi d'eau variable sans que l'utilisateur intervienne, sa seule implication étant d'indiquer la température intérieure voulue.
    Les déperditions d'un logement étant toujours proportionnels à la température extérieur, si la maison est initialement bien conçue thermiquement, une simple loi d'eau est suffisante.
    Je pense que l'auto-adaptatif qui en fait est une loi d'eau variable, hormis son extreme facilité d'utilisation, offre "des béquilles" qui peuvent permettre de compenser des anomalies thermiques.
    Point fort, dans le cadre d'un utilisateur qui a programmé quotidiennement des abaissement de la température de son habitation (nocturne, absences...) est très pertinente par sa capacité à intégrer vos habitudes et donc anticiper les modulations de puissance.
    Maintenant, dans le cadre d'un plancher chauffant son intérêt semble moindre, cependant, après une saison de chauffe, je me suis promis de le tester sur la suivante pour mesurer si il pourra m'offrir le même confort et constance de température, voir me permettre de réaliser des économies et donc surperformer une basique loi d'eau. A suivre...
    Mickele91
    Oui...c'est bien résumé...c'est aussi comme ça que je le perçois.
    C'est là que je ne vois pas pourquoi ?...
    Dans la mesure où il est disponible de série sur un appareil, pourquoi s'en priver ?...
    Si tu arrives à dire, tout comme moi, que c'est une sorte de loi d'eau variable, qui s'auto adapte par la "force" d'un algorithme, qu'est-ce que ça change d'être sur PC ou sur radias ?...
    Mon installateur est aussi sur PC et il tourne en autoadaptatif.
    kitus
    Compliqué de répondre à votre question.
    Dans un premier temps le plaisir de piloter la PAC par une simple fonction linéaire et de réussir à obtenir un confort intérieur parfait quelque soit les températures extérieures. Pour moi plus satisfaisant que de confier ce pilotage à un programme "complexe" où le codage reste inaccessible.
    Suis certain de faire au moins aussi bien sur le plan du confort, es que je superforme l'algo sur le plan des économies, aucune idée, j'aurais la réponse l'année prochaine lorsque je passerai en auto-adaptatif afin de pouvoir comparer et ainsi lever le mystère.
    Quant à ce qui change à être sur radiateur ou PC, je vais tenter de l'illustrer par une analogie, un plancher chauffant est comme un super tanker, peu manœuvrant, laborieux à prendre ou perdre de la vitesse mais super économique et stable lorsqu'il a atteint sa vitesse de croisière.
    Lorsque les émetteurs sont des radiateurs, votre chauffage est en comparaison très nerveux, comme une voiture et donc y rajouter un ESP, ABS ou toute autre assistance électronique est légitime pour modérer et faciliter le pilotage.
    Voila ma tentative de réponse qui n'engage que moi.
    Mickele91
    Sur une année tu penses que ce sera suffisant pour pouvoir comparer et lever le mystère ?...
    Alors, sur la réactivité à se conformer à la consigne demandé...ça oui, je veux bien y croire...
    Après, de là à dire quel niveau d'économie te permet de réaliser, tel mode de régulation, plutôt que tel autre...Si déjà théoriquement le gain est de l'ordre de quelques %, sachant que tu as aussi une "variation saisonnière" qui va se greffer sur tout ça...
    J'ai des doutes sur ce que tu vas réellement réussir à interpréter et à exploiter...
    Je ne sais pas si tu as déjà vu le cockpit de pilotage d'un super tanker, mais question présence de "l'électronique" au niveau du pilotage, cela à beau être un "gros lourdaud", il n'a rien à envier à ce que tu peux trouver à bord d'une auto récente...
    kitus
    Analogie n'est pas raison , mon exemple c'est de la pédagogie élémentaire, cependant sur la passerelle d'un navire, l'essentiel des aides sont destinées à la navigation et nettement moins au comportement dynamique du navire, aucune action a un effet immédiat... bref nous nous égarons.
    Actuellement je monitore ma PAC, je me constitue une base de données, la saison prochaine il est fort probable que l'hiver sera différent, malgré tout il y aura suffisamment de séquences identiques pour établir des éléments de comparaison, toute constatation sera intéressante, qu'il y est aucune, peu ou beaucoup de variation.
    Cette année où je suis passé d'une chaudière gaz à une PAC, les premieres confrontations sont déjà riches en informations des plus diverses.
    Bonne fin de journée.
    invite92663f93
    Tout d'abord merci à tous pour vos explications.
    Je viens d'accueillir une PAC Mitsu Zubadan avec 2 zones (radiateur et PC)
    Je me suis beaucoup poser de question entre auto-adaptatif et loi d'eau.
    Le mode auto-adaptatif pour mon PC semble ne pas fonctionner correctement (température ératique, declenchement des résistance) alors que la loi d'eau fonctionne à merveille.
    Mon installateur ne sait l'expliquer. Avez-vous une idée du problème ?
    Autre point: pour la zone radiateur, est-ce judicieux de jouer sur la programmation horaire ?
    Enfin, qu est la vitesse ideal pour les circulateurs au au niveau PC et Radiateur?
    invite127c3234
    J’ai un Mitsubishi ecodan qui me fournit le chauffage au sol + chaudière.
    L’installateur l’a réglé très mal ou plutôt pas réglé du tout. Le chauffage fonctionne avec la sonde d’intérieur et les pièces plus éloignées dans le circuit restent froides. Mais surtout ce que me préoccupe c’est le manque d’eau de la chaudière. Savez vous comment la régler pour que ça fonctionne en permanence avec la pompe à chaleur ? Sur l’écran je vois une sorte de flèche électrique et pour chauffer vite chaque soir j’éteins le système et je re allume pour qu’il bascule sur la pompe à chaleur (symbole sur l’écran de la pompe remplace l’arc électrique). C’est seul astuce que j’ai trouvé. Mais je ne pense pas que ça soit normal de le rebooter chaque soir… avez vous des solutions ? Merci
    GillO
    Bonsoir à tous,
    Nouveau sur le forum j’ai dévoré vos échanges avec grand appétit
    @kitus : as-tu pu comparer ta consommation en loi d’eau avec l’auto adapt ?
    Ma PAC est en loi d’eau et l’auto adapt me fait de l’œil 😅
    kitus
    Hello,
    Suis toujours sur loi d’eau, j'entame la quatrième saisons de chauffe et je vais y rester finalement.
    Pour une maison de 1989, de 133 m2 en Bretagne, avec une température mini de 20°C dans l’ensemble de la maison, sur la dernière saison de chauffe j’ai un SCOP de 5.06, pour une consommation électrique de la PAC sur un an de 1264 kWh soit 253 € sur l’année écoulée.
    Je me satisfais grandement de ces chiffres et je doute que si économie il y a avec le mode auto adaptatif, il sera significatif.
    D'autant plus que le grand confort ressenti nous convient.
    GillO
    5,06 ������
    Je suis en Alsace dans un loft de 280 m², la PAC a été installée en mars et mon SCOP, sans hiver, est à peine supérieur à 2 ��
    Je ne comprends pas un tel écart, comment est-ce possible ?
    Je précise que nous ne vivons pas portes et fenêtres ouvertes H24 ��
    Nous avons également l’ECS avec l’hydrobox avec un SCOP à peu près identique.
    kitus
    Précision, pour l'ECS, mon SCOP est de 2.91 sur les 12 derniers mois.
    En ce qui concerne le chauffage au mois le plus froid de l'hiver Breton, le COP mensuel est de 4.29 et de 6.64 pour ce mois de novembre très clément bien que la PAC ait fonctionné tous les jours.
    Maintenant vous avez un climat nettement plus rigoureux que le mien, je suis uniquement sur plancher chauffant, ça joue énormément sur les performances. De plus vous avez un loft qui fait plus du double de la taille de mon habitation, ET en général les lofts sont structurellement mal isolés.
    Difficile de comparer.
    GillO
    Nous sommes d’accord : il faut plus froid en Alsace et mon logement est plus grand.
    Pourtant mon SCOP court de mars à octobre et donc pas les mois les plus froids (novembre, décembre, janvier et février).
    A titre d’exemple sur octobre :
    Énergie consommée = 609 kWh
    ECS 120 kWh
    Chaud 489 kWh
    Énergie produite = 1417 kWh
    ECS 216 kWh
    Chaud 1201 kWh
    Il n’a pas fait froid et pourtant mon SCOP (2,45 hors ECS) est famélique par rapport au votre.
    J’ai un 2 circuits : Zone 1 = radiateurs et Zone 2 = PC
    Je n’arrive pas à comprendre comment une telle différence est possible entre nos SCOP respectifs.
    Je commence à croire que mon installateur a fait n’importe quoi
    Vous avez l’air de bien vous y connaître, auriez-vous des pistes que je pourrai explorer svp ?
    Je désespère d’arriver à un SCOP au moins égal à 3 sans même imaginer arriver au vôtre
    kitus
    Votre rendement sur l'ECS est très modeste pour le mois d'octobre, quelques questions :
    Marque et puissance de votre PAC
    L'ECS est intégré à votre PAC ou sur un ballon déporté, contenance de l'ECS et température d'ECS ?
    GillO
    Pour l’équipement on reste sur la même chose : Mitsubishi Zubadan avec ECS intégré (Hydrobox).
    Dans le détail :
    Module hydrolique = ECODAN Duo Split Réversible 300L
    Groupe extérieur = PUD-SHWM140YAA Ecodan split Zubadan silence 14 kW R32
    En triphasé
    Donc 300L intégré à la PAC avec une température réglée sur 50 degrés
    Si ce n’était que le rendement ECS qui était bas j’arriverais à m’en accommoder mais avec un SCOP de 2,45 en chaud avec le beau mois d’octobre que nous avons eu je m’inquiète beaucoup pour les mois froids…
    A titre d’exemple hier la température a oscillé entre 3 degrés le matin et 10 l’après-midi et mon SCOP est inférieur à 2…
    La PAC devrait pourtant être performante à ces températures…
    kitus
    Effectivement, le foncièrement ne semble pas optimal pour le chauffage et l'ECS, donc à minima ça semble être un problème sur la PAC et peut-être pas sur la régulation.
    La première piste qui me vient pouvant causer ce faible rendement est un défaut de gaz.
    Quoiqu'il en soit vous devez contacter l'installateur voir Mitsubishi et leur faire part de l’anomalie de vos COP d'octobre afin d'en déterminer la source.
    Cet hiver le rendement de la PAC risque d'être proche de celui d'une chaudière électrique.
    GillO
    Merci kitus,
    C’est effectivement une bonne piste à laquelle je n’avais pas pensé.
    L’installateur est venu récemment pour un contrôle (il a dû regarder pour le gaz mais je n’en ai pas la certitude).
    N’ayant plus trop confiance en lui je vais passer en direct avec Mitsubishi !
    Pour les joindre, suffit-il d’appeler le service client (0899 492 849) ou faut-il les joindre par un autre biais ?
    kitus
    Je ne sais pas par quel moyen les joindre et avoir la meilleur chance de réponse.
    Pour savoir si la charge en gaz est suffisant, il faut l'extraire puis le peser.
    Pour une temperature journaliere moyenne de 3°C, j'ai un COP de 4.4
    Autres questions,
    - quelle est la température de départ de la PAC pour une température extérieure donnée?
    - à quelle température chauffez vous votre logement?
    faites vous des abaissements de température ?
    GillO
    Je vais questionner Mitsubishi dès lundi.
    Concernant les températures de départ ça fluctue pas mal sur la journée :
    Nom : IMG_2882.jpg
Affichages : 3024
Taille : 112,8 Ko
    Je ne sais pas comment regarder la température de départ pour une température extérieure donnée
    Il fait plus chaud que ce que je souhaite : environ 21 là où je voudrais plutôt 20.
    Nous avons un poêle à bois et je compte dessus pour monter en température et avoir plus de confort.
    A ce jour je n’ai rien programmé donc pas d’abaissement de températures.
    Par ailleurs je trouve que la pression de la PAC fluctue beaucoup.
    Elle a été réglée par l’artisan à 1,6 bar.
    Elle peut monter à 2 voir un peu plus comme descendre à 1 voir un peu moins.
    Le vase d’expansion a été changé fin août car il avait cassé.
    Avec le nouveau ça tient mais la pression bouge…
  1. Plus assez de chauffage avec ELIDENS DTG 1300-25 Econox plus et PCBT
    Par invitef43f60d4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 41
    Dernier message: 24/12/2019, 12h59
  2. Alimenter un PCBT avec un cumulus ?
    Par syle3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/11/2015, 21h28
  3. Regulation de PCBT avec apports de chaleur variable d'autres émetteurs
    Par invite9ac01d51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/03/2013, 14h16
  4. Pompe à chaleur MITSU ECODAN
    Par invite39833499 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2009, 17h41
  5. PAC Air/Eau Mitsubishi Ecodan - Opinion
    Par invitea5f5893d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2009, 20h11
