Charbon qui ne brule pas beaucoup
    Blandine75
    Je sais, c'est pas bien mais... nous avons un vieux poêle Godin à charbon que nous utilisons. Nous avons récupéré du charbon chez une personne qui en avait dans sa cave - il venait d'acheter la maison - mais ce charbon ne brûle pas. Il part mais s'éteint assez vite. Il est brillant de belle taille, mais s'il ne fait pas son office, ça ne va pas nous aider.
    Quelqu'un aurait-il la gentillesse (et le savoir) afin de nous orienter? La combustion est bonne, le tirage aussi, il n'y a pas de "déchet" dans le lot.
    Merci beaucoup!
    Re : Charbon qui ne brule pas beaucoup
    Il y a des millions de tonnes de charbon en feu à cette heure, ce n'est pas vos trois boulets qui font le mal théorique.
    Le charbon a aussi besoin d'air pour brûler, l'air doit venir de dessous.
    Contrairement au bois, la grille du poêle doit être assez perméable à l'air, c'est à dire avoir des ouvertures assez grande et la cendre du feu précédent doit être retirée.
    La recharge de charbon a besoin de chaleur pour être réchauffée et produire les gaz qui vont brûler.
    A l'allumage, pour limiter les fumées, air grand ouvert, grille propre, charbon, gros bois, petit bois et dispositif d'allumage.
    Quand le gros bois est encore avec des flammes, faire le 1er rechargement.
    On peut ultérieurement moduler l'air mais il faut garder des flammes au dessus du charbon.
    Quand il n'y a que du charbon qui brûle, un petit coup de décendrage avant de recharger en charbon, ça va aider l'air à mieux traverser, faire monter la température pour enflammer la recharge. Si le feu parait faiblard mettre du bois avant le charbon.
    Il faut donc faire la dernière recharge, bien avant de faire une réduction d'air avant le coucher. C'est l'avantage du charbon sur le bois, il va brûler pendant des heures avant de s'étouffer dans la cendre.
    Au décendrage avant le feu suivant on récupère bien sûr les boulets incomplètement consumés. Les mettre au dessus du charbon "neuf" au contact du bois, car étant bien plus sec, il va mieux brûler tout de suite.
    Avec le charbon, le détecteur de CO est quasi impératif.
    Blandine75
    Merci beaucoup pour votre réponse. Le problème, c'est que la charbon que nous avions précédemment brûlait bien, il fallait juste faire en sorte que les cendres descendent (je ne sais pas comment s'appelle le mécanisme) pour faire tomber la poudre. Pour info, nous avons un vieux Godin.
    Le problème, c'est que le charbon prend, on fait comme vous dites, mais en fait, au bout d'un moment (environ 2 heures), les morceaux d'anthracite ne se consument plus, ils s'éteignent. Le charbon n'est donc pas complètement consumé. Pourtant, les grilles permettent à l'air de circuler, on ne comprend donc pas d'où ça vient. Ramonage fait il y a 2 semaines.
    Merci pour le rappel de détecteur de CO. Installé et vérifié en effet.
    Dernière modification par Blandine75 ; 28/10/2023 à 18h55.
    Décendrer plus souvent, si ça s'éteint c'est qu'il n'y a pas assez d'air qui arrive sur le charbon.
    L'anthracite est le meilleur des charbons, il doit sans doute brûler différemment des boulets basiques
    Blandine75
    Merci 1000 fois. Je ne sais pas s'il était entreposé dans un endroit humide, ça peut avoir des conséquences?
    cornychon
    Blandine75
    Tu as probablement récupéré du lignite, "carottée" quelques années auparavant, dans une centrale électrique au charbon.
    Le terme charbon, désigne un ensemble de combustibles fossiles, dont la maturité et le pouvoir calorifique varient fortement.
    Il n’existe donc pas un, mais des charbons que l’on catégorise principalement en fonction de leur taux de carbone.
    . Par maturité croissante, on distingue :
    • le lignite qui contient seulement 50 à 60% de carbone, principalement utilisé dans les centrales électriques ;
    • les charbons sous-bitumineux qui contiennent 60 à 70% de carbone, principalement utilisés pour produire de l’électricité, pour des usages industriels ou dans des cimenteries ;
    • les charbons bitumineux : qui contiennent entre 70% et 90% de carbone, utilisés pour des usages similaires à ceux des sous-bitumineux ou pour la production d’acier (coke) ;
    • l’anthracite qui contient plus de 90% de carbone, majoritairement destiné au chauffage domestique.
    Dernière modification par cornychon ; 28/10/2023 à 21h51.
    Oui, le charbon se met en équilibre avec l'humidité de son lieu de stockage, mais trop humide il ne s'enflammerait pas facilement.
    Plus le charbon sera sec, plus vous récupèrerait d'énergie.
    Cornychon, pour brûler de la lignite en France, faut l'acheter.
    Blandine75
    Du coup, je me dis que je ne sais pas d'ou provient ce "charbon", si c'est du lignite, comment le savoir? Je vois qu'en plus de ne pas être très calorifique, il peut être dangereux pour le chauffage d'une maison. Je ne suis pas rassurée.
    Comment faire la différence? Il brille un peu, donc je me suis dit que c'est de l'anthracite,mais comme on n'y connait rien...
    On trouve encore du lignite en France? Un particulier a pu en acheter (ou le récupérer) et nous le revendre?
    Un vieux tas de charbon dans une maison quelconque, c'est soit des boulets, soit de la houille, soit de l'anthracite, pour que ce soit de la lignite Française, faut que la maison d'origine soit très vieille en Provence ou dans les Landes.
    La lignite c'est une mode moderne pour passer la nuit en chauffant avec un poêle à bois, page de liens commerciaux , sur les briquettes actuellement disponibles.
    Blandine75
    C'est dans l'Oise loin du soleil des Landes.
    Alors comment différencier la houille de l'anthracite alors? Et cela expliquerait peut-être que ça ne prenne pas longtemps?
    Bounoume
    pour le danger spécifique: aucun! va dégager du CO2 et du CO pareil (et peut être moins pour le CO) que le meilleur anthracite.... pas plus en tout cas....
    si il est TRES bitumineux (donc fait très beaucoup de grandes flammes rouges et de la fumée noire, à la longue ça va déposer du gouudron dans le conduit de cheminée.... faudra pas oublier de ramoner à la fin de l'hiver
    question: ton 'charbon' c'est des morceaux concassés comme l'anthracite véritable?
    ou de la matière agglomérée (poudre de charbon liée par une 'colle' noire) ? ... en boulets ronds? en morceaux cassés?
    et, les 'cendres' elles sont comment? en poids par rapport au 'charbon' initial?
    c'est le % de cendres qui va faire la limite charbon/lignite....
    les mines de lignite? en France: Gardanne..... et, je viens d'apprendre ici, les Landes ?
    les schistes bitumineux, ça existe aussi....
    les ''découvertes" où tout petit malin pouvait récupérer du charbon médiocre, en morceaux comme du faux anthracite: au pif: Alès, Buxières-les-mines, Decazevile, Carmaux et j'en oublie certainement
    Dernière modification par Bounoume ; 28/10/2023 à 23h37.
    cornychon
    Amandine75
    Proche de chez toi, il y a des laboratoires spécialisés dans les mesures du pouvoir calorifique des combustibles
    https://www.calnesis.com/mesures/pou...fique-pci-pcs/
    Avec les économies faites lors de l’achat de ton charbon, tu peux te payer une mesure en laboratoire.....
    Les laboratoires qui font des mesures du pouvoir calorifiques, peuvent te donner la nature de ton charbon.
    Le fin du fin, est de te vendre du lignite de récupération..
    boldu
    notre poêle en provenance d'Allemagne est prévu pour une double utilisation bois/...charbon, ci-dessous extraction photo de la documentation technique qui précise :
    - au préalable, chauffage au bois de 2kg (poêle 9kw) ^pour créer une braise de combustion (environ 40mn)
    - 1ére couche de charbon de 1 kg pour créer un lit de braises (environ 15mn),
    - 2éme couche de charbon de 2.5 kg (environ 15mn) le charbon est complétement enflammé, aucune flamme n'apparait à la fin du processus,
    - régler le sélecteur sur le niveau de chauffe souhaitée.
    Si cela peut aider...
    Nom : charbon.jpg
Affichages : 1060
Taille : 71,8 Ko
    Vu le format des exploitations de lignite actives, la récupération de lignite reste de la science fiction, surtout dans l'Oise.
    Le fait que le charbon ne "prenne" pas longtemps ne vient sans doute que d'une qualité différente nécessitant une conduite du feu différente.
    Une humidité "à cœur" bien plus forte qu'en périphérie me semble douteuse mais cela pourrait être levé en faisant sécher quelques jours une charge de charbon dans un endroit sec et chauffé.
    En fait hier j'ai fait des recherches pour savoir si on exploite ou avait exploité des gisements de lignite en France, je ne connaissais que la lignite en briquette actuellement commercialisée.
    Blandine75
    Ce groupe est formidable!
    Je joins des photos pour donner plus d'informations. Le coeur est très brillant. On refait un essai ce matin avec les conseils donnés.[ATTACH=CONFIG]486437 [/ATTACH][ATTACH=CONFIG]486438photo_2023-10-29_10-47-35.jpgphoto_2023-10-29_10-47-35.jpgphoto_2023-10-29_10-47-35.jpg
    Il y a deux photos mais une seule apparait dans le texte. Désolée
    Dernière modification par Blandine75 ; 29/10/2023 à 11h04.
    Blandine75
    Pour clore le post avec information: en effet, comme certains me l'ont dit, le charbon était juste un peu humide et une fois entré, il chauffe très bien.
    Merci!
  1. Conseil choix cuisinière charbon (ou bois/charbon)
    Par tagada59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2021, 09h26
  2. [Autre] Beaucoup, beaucoup de chose à connecter à la carte mère..
    Par adrio8854 dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 23/03/2016, 12h22
  3. [Blanc] Lave linge HS : charbon ou not charbon?
    Par invitefae73485 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/02/2010, 11h48
  4. [Thermique] La chaudière chauffe beaucoup, et les radiateurs pas beaucoup...
    Par Ratonlaveur dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/12/2009, 21h44
  5. [Blanc] La chaudière chauffe beaucoup, et les radiateurs pas beaucoup...
    Dernier message: 19/12/2009, 20h06
