  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 30 sur 172 PremièrePremière 3031 32 33 34 35 36 37 38 39 40 DernièreDernière
Affichage des résultats 436 à 450 sur 2574
Isolation ouate de cellulose
  1. Merfène
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Localisation
    Dordogne
    Âge
    39
    Messages
    627
    Je pense que tu ferais mieux d'envisager un autre pare-pluie que le polyane.
    La pose absolument parfaite d'un pare-vapeur c'est très compliqué, sinon impossible (rien que pour fixer tes lambris, tu devras bien faire l'un ou l'autre trou dans le pare-vapeur). Quant à être sûr qu'il reste 100% fiable sur la durée, je ne parierai pas ma maison là-dessus.
    Donc, autant prévoir un pare-pluie un minimum respirant pour permettre de s'échapper à la vapeur qui, me semble-t-il, traversera inévitablement (même si ce sont de très faibles quantités) l'isolant. Le polyane y serait totalement étanche et les risques de condensations me paraissent élevés.
    Pour la couverture, mieux vaut prévoir liteaux et contre-liteaux, c'est un peu plus de travail mais ça assure une meilleure ventilation sous l'ardoise et donc une meilleure protection contre la surchauffe en été.
    Enfin, concernant l'épaisseur, on ne pourra que te conseiller de viser les objectifs d'une maison passive, c'est-à-dire qui peut se passer d'un système de chauffage, et donc une isolation d'au minimum R=7 en toiture, c'est-à-dire une trentaine de centimètres d'épaisseur. Après, tout est question de budget et de conception globale du projet.
    edit : partiellement doublon avec Philou, on a posté en même temps
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. jb22
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    47
    Re : Isolation ouate de cellulose
    c'est du poliane micro perforé
    Qu'est ce que cela veut dire?
  3. ofmika
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Illkirch - Alsace
    Messages
    1 050
    Citation Envoyé par jb22 Voir le message
    C'est un film étanche à l'air mais qui laisse passer la vapeur d'eau.
    Avec google et "pare pluie perspirant" tu trouveras ton bonheur ....
    Michel
  4. Merfène
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Localisation
    Dordogne
    Âge
    39
    Messages
    627
    ça veut dire qu'il est perméable à la vapeur d'eau, donc c'est ok !
  5. reglis06
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    Contes (06)
    Âge
    36
    Messages
    441
    Citation Envoyé par MadMac Voir le message
    Sur les avis techniques et autres agrements, je te renvoie a une description de ce plat de pates faite par Yogourth : avis francais, allemand, spaghettis, carbonara et tittu quanti
    Bref, tant qu'il n'y aura pas de normalisation pour comparer les avis, on aura du chou et des tomates a comparer.
    Pour les "certaines bonnes/mauvaises", il y a les ouate avec platre qui se tassent (les mauvaises), et les autres, qui sont fournies avec des etudes de densite pour "non-tassement". Et les densites sont parfois differentes, suivant l'origine de l'etudes (meme en france il y a plusieurs densites possibles). Ces infos devraient etre dispos aupres des fournisseurs de ouate.
    Plus de précisions... des liens... des noms
    KLIMATOP... un lien
    Pleeeease
  6. jb22
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    47
    merci de vos reponses
    Avez vous un ptit conseil ou astuce pour la pose de la ouate et du pare ou freine vapeur?
  7. Neodyme
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    11
    Citation Envoyé par LExpress_29 Voir le message
    J'ai étudié la question avec mon fournisseur de ouate et lui préconise de créer une lame d'air entre la volige et la ouate fixant des tasseaux sur la volige (ou sur les chevrons) puis en fixant sur ces tasseaux des panneaux d'OSB.
    Ce qui m'embete c'est que ca me supprime 3cm d'isolant (2 de lame d'air +1 d'osb).
    Déja que je n'avais que 16 cm sous rampants, à 13 ca me fait peur.
    Sinon, autre possibilité mais non garantie, fixé un pare-pluie sur la face interne de la volige...
    Qu'en pensez-vous ?
    Je suis dans le même cas. Après réflexion je vais mettre également de l'OSB (4) sur tasseaux entre les chevrons. Je vais ensuite fixer un tasseau de 2 cm sur les chevrons pour retrouver mes 15 cm d'épaisseur, puis pare-vapeur pour insufler la ouate. J'hésite à mettre un pare-pluie sur l'OSB côté volige, en cas de rentrée d'eau. Je suis en bord de mer, et parfois ça souffle suffisament pour faire rentrer un peu d'eau. Quelqu'un aurait-il un retour sur la résistance de l'OSB en bord de mer sans pare pluie?
    D'avance merci.
  8. qsd88
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    37
    Messages
    73
    Voici les photos de ma ouate posée aujourd'hui
    La souffleuse de 150kg
    Une partie des 125 sacs
    Mes combles avant
    Après
  9. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    Merci qsd88. Petite question : ils ont fait la croute ? (pas casser la croute, on est d'accord )
  10. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    Citation Envoyé par Neodyme Voir le message
    D'avance merci.
    Je vois pas du tout l'intérêt d'un OSB qui n'est pas suffisamment perméable à la vapeur d'eau. Si tu mets un OSB extérieur, il te faudra bloquer la vapeur à l'intérieur (pare-vapeur). Pourquoi ne pas mettre un pare-pluie respirant (rigide en fibre de bois, ou souple dans le pire des cas) ?
  11. reglis06
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    Contes (06)
    Âge
    36
    Messages
    441
    125m² en ... heures
  12. qsd88
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    37
    Messages
    73
    Citation Envoyé par Philou67 Voir le message
    Non car je vais poser un planché en sapin dessus ils m'ont soufflé 36-38cm et je vais tasser à 30cm pour fixer mon planché
    Citation Envoyé par reglis06 Voir le message
    125m² en ... heures
    6-7 heures
  13. Neodyme
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    11
    Merci Philou67, bonne idée, et en plus ça va me permettre d'obtenir une couche d'isolation plus importante.
  14. reglis06
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    Contes (06)
    Âge
    36
    Messages
    441
  15. vivi28
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    3
    Smile Re : Isolation ouate de cellulose
    Bonjour, nous venons de faire faire un devis pour l'isolation des combles
    la cellulose utilisée sera isol'ouate.
    le cout main d'oeuvre comprise est de 3696 euros TTC pour 88 m2 (soir 42 euros TTC le m2)
    que pensez-vous de ces tarifs ?
    nous pensons le faire faire par un professionnel pour beneficier de la garantie et surtout du certificat.
    Que pensez vous de notre demarche ?
    Ne pas oublier aussi que nous aurons droit au credit d'impot ... si je ne me trompe pas on peut en béneficier uniquement si on passe par un professionnel ...
    pouvez vous m'eclairer ? est ce que isol'ouate est plus efficace q'une autre ouate de cellulose ? ?
    Merci d'avance à vous tous !
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Isolation Combles Ouate de cellulose? pare/frein vapeur ?
    Par PatriceP dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2010, 13h52
  2. avis isolation mixte laine de bois ouate cellulose
    Par The_r2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/08/2008, 11h59
  3. Isolation à la ouate de cellulose
    Par felderiki dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2008, 15h01
