  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 6 sur 172 PremièrePremière 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 76 à 90 sur 2574
Isolation ouate de cellulose
  1. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    Re : Isolation ouate de cellulose
    Citation Envoyé par Zéphirin44 Voir le message
    Heuu j'ai lu sur un autre thread que je suis l'avis de Rhobeda
    http://forums.futura-sciences.com/thread86654.html 4e post
    Donc pas de lame d'air ???????
    Si la lame d'air est vers l'intérieur, après le pare-vapeur, je vois pas le problème, non ?
    Ou alors j'ai mal visualisé ta problématique de décrochement.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Zéphirin44
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Porte de la Bretagne
    Messages
    109
    Donc je résume
    - mur
    - pare vapeur qui suit la forme du mur
    - lame d'air
    - isolant
    - placo
    Mais je dois superposer l'isolant pour avoir la même épaisseur de lame d'air partout !!
    J'ai bon ??
  3. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    Donc je résume
    - mur
    - lame d'air
    - isolant
    - placo
    J'ai bon ??
    Arg... nein !
    Jamais de pare vapeur à l'extérieur. Un pare-pluie à la rigueur, mais ce n'est normalement pas nécessaire sur un mur (que quelqu'un démente si c'est pas vrai).
    - mur
    - isolant
    - pare-vapeur
    - lame d'air.
    - placo
    Donc si ton décrochement est sur ton mur extérieur, c'est pas terrible, il faudrait que tu arrives à combler ton isolant.
  4. Zéphirin44
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Messages
    109
    Citation Envoyé par Philou67 Voir le message
    Arghhh merci,
    n'étant pas encore passé à la pratique sur toutes les choses que je lis ici je finis par me mélanger les pinceaux.
    Non le décrochement est à l'intérieur (je parle bien d'une isolation int là !) d'ou l'idée de superposition de l'isolant pour rattraper la différence d'épaisseur du mur (15-20cm j'ai pas fini de piquer le mur à cet endroit). Je me vois mal ne pas aligner mes éléments de cuisine.
  5. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    Arghhh merci,
    Oui, je pense que l'idée de rattraper le décrochement en cumulant les épaisseurs n'est pas mauvaise. Dans le pire des cas, ton isolant étant vendu par tranche de 2cm d'épaisseur, le décrochement au final sera minime < 2cm.
    Par contre, il faudra que tu garantisses tout de même un bonne étanchéité de ton pare-vapeur que tu vas mettre devant l'isolant, vers l'intérieur, avant ta lame d'air et/ou ton placo.
    Code:
    dessin un peu tiré par les cheveux
          mur
    isolant________
    _______|+------ pare vapeur
    =============== placo
  6. Zéphirin44
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Messages
    109
    Tant qu'on y est
    Ce serait plutot çà
    _______________
    mur
    _______
    ------------I_______ isolant rattrapage
    ------------------------- isolant
    +++++++++++++ pare vapeur
    si je mets l'isolant en surépaisseur du coup j'ai le pare vapeur plaqué sur la face rectiligne intérieure et moins de pb de joint.
    C'est les panneaux de ouate qui font 2cm d'épaisseur ?????
    bon j'abuse mais tu fais comment une lame d'air de 2cm avec du placo. Les rails (argh métalique, pas bon, pont thermique) font 5cm de large.
    Donc tasseaux de bois partout bien sur !!
  7. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    Ben... déjà, ton isolant est en 62,5cm de large, donc il va falloir que tu crées une ossature pour le maintenir à l'intérieur.
    Ensuite, si ta lame d'air fait 5cm c'est pas très grave, en tout cas ce n'est pas un problème (tu perds plus de place à l'intérieur, c'est tout).
    Enfin, les armatures métalliques sont à l'intérieur, devant ton isolant, donc c'est pas un pont thermique (plutôt un pont électro-magnétique). Pour moi, c'est tasseau partout de toute façon...
    Ce que je voulais dire avec les épaisseurs d'isolant, c'est qu'ils sont en général dispo en épaisseurs multiples de 2cm. Si ton décrochement fait 5cm, tu arriveras à rattraper 4cm, il restera juste 1cm de décrochement entre ton isolant et le pare-vapeur.
    Pour le dessin en texte, il faut jouer de la prévisualisation et des balises [code] ... [/code] pour faire quelque chose de réussi
    • Publicité
  8. Zéphirin44
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Messages
    109
    Ben c'est ce que j'avais essayé mais en prévu c'était pas génial alors....
    Yapluka
  9. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    Je reviens ici avec mes histoires d'insufflation dans des petits espaces. Le vendeur d'ouate que j'ai contacté et qui loue la machine m'a assuré que son matériel permettait de régler ce genre d'aspect facilement : la souffleuse dispose d'un "enbout" de 4cm qu'il n'est pas nécessaire de glisser au fond du coffrage. Du coup, je suis une fois de plus en train de revoir ma copie... à suivre
    Par ailleurs, la maison (bois) est posée sur une murette en béton de 10cm de haut qui va "manger" sur l'espace d'isolation (de 9cm sur les 14cm prévu). Pour me permettre d'isoler l'épaisseur de ma chape sans avoir réalisé l'isolation des murs (insufflation), et pour permettre aussi une bonne mise en oeuvre en cas d'insufflation, je vais donc poser une lisse basse en bois au raz de la chape finie (ce qui me permettra plus tard, d'y fixer le pare-vapeur pour l'insufflation, ou de démarrer ma couche croisée d'isolant en plaque si j'isole avec des panneaux) et isolant le bas avec une bande de liège de 4cm. Je comblerai le vide entre le liège et la murette avec de la fibre de coco en vrac (ou autre).
    Cette manip me permettra de couler la chape pour laquelle l'artisan a déjà prévu un créneau, et ce sans me mettre la pression sur l'isolation des murs, tout en évitant un pont thermique au niveau de l'épaisseur de la chape. J'avais d'ailleurs provisionné une plinthe de 2cm (en PS) en périphérie de chape (en plus de la plinthe de désolidarisation prévue par défaut), dont je ne sais pas trop si je vais la conserver.
    Avez-vous des avis sur ces mises en oeuvre ?
  10. Enchanté
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    39
    Messages
    30
    Bonjour à vous,
    la ouate de cellulose est-elle, oui ou non, sensible à l'humidité? (car comme, on entend tout et son contraire ). Merci.
  11. Yoghourt
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Sud-Grésivaudan
    Âge
    39
    Messages
    4 682
    Tout dépend de ce que tu veux dire par "sensible".
    Oui: elle peut se gorger d'humidité (je parle quand même pas de la lessiver à grande eau)
    Non: ça ne la fait pas mourrir ni pourrir, grâce à son traitement au bore j'imagine
    Je ne sais pas: comment évolue sa conductivité thermique en fonction de son taux d'humidité?
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
  12. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    En pose verticale, son humidification ne risque-t-elle pas de la tasser ? A quelle densité le risque est-il éliminé ? (45kg/m3 ?)
  13. Enchanté
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    39
    Messages
    30
    La laine de mouton peut accepter 30% de son poids en humidité sans se détériorer. Cette limite est-elle acceptable pour la ouate de cellulose? Humide, on m'a dit qu'elle prenait une forme pulvérulente, rendant ainsi caduques ses performances d'isolation: qu'en pensez-vous ( la question (fort pertinente) de la densité de Philou va sûrement dans le même sens)?
    Au fait, précision, c'est pour une isolation de murs : extérieur en briques à joints minces et contre cloison en carreaux de plâtre de 5 cm pour l'intérieur.
    • Publicité
  14. Enchanté
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    39
    Messages
    30
    Si j'ai bien compris les divers posts, il faut, pour les murs, nécessairement un freine vapeur pour l'isolation en ouate de cellulose qui viendrait de positionner entre l'isolant et la contre cloison : comment cela se réalise-t-il et quel en est l'utilité si on a une contre cloison en carreaux de plâtre donc perméable à la vapeur?
  15. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    En règle générale, il faut très souvent un pare-vapeur, et assez souvent un frein-vapeur. Les cas où cela n'est pas nécessaire sont assez rares dans les constructions actuelles (voir Rbobeda pour ça, qui te fais une maison perspirante sans VMC). Si tu veux savoir si tu as besoin d'un frein ou pare-vapeur, utilise la feuille de calcul de Yoghourt, elle est faite pour ça (entre autre).
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Isolation Combles Ouate de cellulose? pare/frein vapeur ?
    Par PatriceP dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2010, 13h52
  2. avis isolation mixte laine de bois ouate cellulose
    Par The_r2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/08/2008, 11h59
  3. Isolation à la ouate de cellulose
    Par felderiki dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2008, 15h01
