Bois de chauffage avec des petits habitants
    Patr7207
    Bonjour à toutes et tous,
    Voilà, depuis environ 3 années, j'ai mon bois de chauffage que j'ai coupé moi même (stocké sous abris de la pluie mais ouvert à l'extérieur) qui a des trous. Il s'agit d'une majorité de chêne vert et un peu de cade. Je commence à être inquiet car je ne sais pas si il y a un risque pour que ces petites bêtes viennent attaquer ma charpente (fermette traitée il y a dix années en sapin) et escalier en hêtre, dès lors que je vais rentrer ce bois pour le stocker à coté de mon poêle à bois. Cette bête ressemble à de la petite ou grosse vrillette.
    Enfin, que faire pour éviter que ces bestioles viennent "attaquer" le bois de chauffage frais que je vais couper cet hiver ? L'écarter d'une distance importante sera t il suffisant ?
    Je vous remercie beaucoup pour votre aide
    Patrice
    chasseurcueilleur06
    Re : Bois de chauffage avec des petits habitants
    Sous réserve que c'en soit, ces petites bêtes se reproduisent et se propagent au stade imaginal (= adulte), lequel a lieu uniquement en période chaude (= l'été). Le reste du temps, les larves se développent dans le bois et, sauf contact direct (et encore !), aucun risque de propagation d'un rondin infesté à un sain.
    Noter toutefois que le bois "frais" peut déjà être lui-même occupé par des larves.
    ... Pierre.
    Patr7207
    Je vous remercie pour votre réponse. A toutes fins utiles voici deux photos avec des insectes différents pour vérifier s'il s'agit bien de vrillette.
    Je vous souhaite une bonne soirée
    Patrice
    Flyingbike
    Modérateur*
    Raté pour la photo !
    Patr7207
    Re bonjour, les voici (erreur de débutant !)
  1. Chauffage bois et fioul avec régulation
    Par willich dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/09/2015, 19h36
  2. Chauffage eau avec une cuisinière à bois ?
    Par Castelcerf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/03/2015, 14h20
  3. chauffage central + ECS avec poele à bois
    Par cedricigo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/04/2013, 22h53
  4. PER pour chauffage centrale avec chauffage a bois
    Par teepo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/05/2012, 21h01
  5. Chauffage avec poele bois
    Par invite12a715d2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/12/2010, 16h47
