disque dur externe ne s'allume plus
    chaufferie
    mon disque dure externe ne s'allume plus . sauriez vous si ce genre de matériel est équipé de fusibles ( quelques vis sur le boitier laissent penser qu'il y a peut être moyen d'intervenir a l'intérieur ???
    marque : WDElements.....Western digital....???
    disque dure externe usb 2.0
    merci par avance
    gerald_83
    Re : disque dure externe ne s'allume plus
    Je ne pense pas que ce type de DD soit équipé de fusible (mais peut être que je me trompe - les hardeux rectifieront). Comme c'est un port USB qui l'alimente as tu essayé de le connecter sur un autre port de ton PC ?
    chaufferie
    bonsoir gerald
    alors ce modèle est alimenté par un transfo 12v, genre chargeur de téléphone portable. hier il fonctionnait bien, j'ai du l'emmener dans une boutique de maintenance compta et informatique pour récup mes sauvegarde de compta afin de les transférer sur un nouveau pc....ils ont gardé mon pc portable ainsi que le dd un matin et m'ont tout rendu.....le hic c'est qu'il ne s'allume plus.....le pro du pc a qui j'ai laissé mon matos hier matin m'a juré sur la tête a sa moman qu'il n'y avait pas touché....du coup j'ai mis un peu de froid entre nous et j'aurai aimé quelques conseils avant de me faire emfumer.....merci
    wizz
    Comme c'est de la comptabilité, TA comptabilité, alors je suppose que c'est très important pour toi, et que tu as pris tes précautions nécessaires, ceinture ET bretelle, autrement dit, il existe toujours au minimum 2 exemplaires de ta comptabilité. Dans ce cas là, il te suffit de prendre l'exemplaire n°2, et de les transférer sur ton nouveau ordinateur. C'est aussi simple que ça....
    gerald_83
    Oups en lisant ton premier message j'ai cru que ton DD externe était alimenté par un des ports USB de ton PC. mea culpa
    Donc si c'est une source extérieure qui l'alimente via un transfo 220 / 12V as tu vérifié avec un multimètre (Metrix, Fluke, ...) qu'il délivre bien une douzaine de volts en sortie ?
    chaufferie
    je vais essayer de tester la fiche
    merci du conseil
    wizz
    Re : disque dur externe ne s'allume plus
    en cas d'urgence, et que tu ne possèdes pas d'autres copie, alors tu ne risques rien de démonter ce boitier afin de récupérer le disque interne (surement format sata), et de le brancher directement à l'intérieur du PC
    chaufferie
    j'ai essayé avec un autre cordon 12V mais rien de mieux
    pour le rebranchement du disque je ne me sent pas compétent
    trebor
    Avez-vous testé avec un multimètre, la tension en sortie de l'alimentation électrique de ce disque dure ?
    Si oui, avez-vous du 12 V DC ( continu ) ?
  1. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 17h07
  2. Disque dur externe, LED qui s'allume 1s
    Par invitecf358e4c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/11/2009, 06h52
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 27/03/2008, 18h29
  4. disque dur externe v/s externe multimédia
    Par prof01 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/12/2007, 12h56
  5. Transférer des données d'un disque dur interne sur un dique dur externe
    Par invite60894807 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2006, 21h25
