Coefficient directeur a - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Re : Coefficient directeur a
    Citation Envoyé par Chmiman Voir le message
    De toutes façon , la forme ax^2+bx+c s'annule bien en 2 valeurs c'est ca ?
    non, pas forcement
    x²+x+1 ne s'annule jamais voyons. cette fonction est tj strictement positive.
    Car j'ai fais une courbe , et cela donne ca :
    J'ai mes deux points d'abcisse différent qui sont deux valeurs de x pour lesquels la fonction s'annule, jusque là , tout se passe bien . Maintenant , toujours en suivant vos indications, je prend x' qui est moins grand que x , je trouve certes une valeur sur une partie décroissante et une partie croissante, mais meme sur la partie décroissante f(x') = 0 pas que sur la partie croissante au niveau des images , donc mon incompréhension c'est , pourquoi vous dites que il faut qu'on soit sur la partie croissante pour que cela soit vrai ?
    ce que j'ai mis en gras est faux.
    f'(x) s'annule tj en un point unique dont l'abscisse est -b/2a. ( ev on suppose a non nul )
    quand à f(x) , supposons qu'elle s'annule qcq part en deux points distincts c-a-d si b²-4ac>0 ( il n'y aurait qu' un seul point si le discriminant était nul )
    l'exemple qui a été donné est pour un a>0 donc avec un minimum en x0 et deux racines x1 et x2 avec x1<x0<x2 (discriminant >0 )
    la valeur de f(x) à son minima est f(-b/2a)=-(b²-4ac)/2a qui est donc négatif
    donc la fonction est croissante entre x0 ( f(x0)<0 ) et x2 ( f(x2)=0)
    ceci dit je pense que tout ceci est complémentaire à ta question, mais cela reste un commentaire indirect.
    Dernière modification par ansset ; 09/09/2016 à 19h59.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    Chmiman
    Je ne suis pas d'accord , sur ma courbe , vu que c'est une parabole , elle coupe deux fois la ligne des abscisses, bien-sûr que ax^2+bx+c peut s'annuler en 2 valeurs , c'est le but de la parabole , une droite , elle , coupe une fois la droite des abscisses (à part cas particulier ). Alors oui il a des fois où elle ne s'annule pas , mais dans mon cas , elle s'annule en 2 points .
    Dernière modification par Chmiman ; 09/09/2016 à 20h09.
    ansset
    dis moi ou s'annule x²+x+1 !
    stp ?
    Chmiman
    Je suis d'accord , nulle part, mais dans mon cas , elle s'annule en 2 points d'abscisse x et x'.
    Si on prend un repère , et qu'on fait une parabole qui coupe l'axe des abscisses , il y a bien 2 points en abscisse, dites moi si je me trompe , je sui la pour apprendre mieux .
    Dernière modification par Chmiman ; 09/09/2016 à 20h15.
    ansset
    et alors , où est le pb, je fini par ne plus le voir.
    Chmiman
    Et bien ce que vous avez mis en gras , pour moi ce n'est pas faux , puisque je l'ai constaté .
    gg0
    Ansset,
    tu as confondu f(x') et f'(x).
    ansset
    oui et non.
    selon ses formulations sa fonction s'annule en x ( il ferait mieux de nommer : x1, ou x2 par exemple )
    ensuite il prend x' inf à son x et annonce que f(x')=0 sans préciser de quel x' il s'agit.
    il prend certainement la racine inférieure , mais il ne le dit pas.
    pour ma part ,j'ai préciser que s'il parlait de f'(x) alors il n'y a qu'un seul x possible.
    Dernière modification par ansset ; 09/09/2016 à 21h43.
    Chmiman
    Je suis entièrement d'accord ,c'est de ma faute je n'ai rien précisé ça pouvait porter à confusion.
    Mais que voulez vous dire par racine inférieure ?
    ansset
    par défaut,
    puisque tu évoques toi même un premier x ou f(x)=0, puis un second x'<x ou f(x')=0
    dans ce cas tes x et x' sont les deux racines et x'<x
    j'ai dit "inférieure" pour illustrer simplement cela.( x' inférieure à x )
    Chmiman
    Mais quand tu dis racine , tu le dis avec un autre sens que racine au sens racine carrée ?
    ansset
    oui, on appelle racine d'un polynôme une abscisse x ou celui ci s'annule : f(x)=0
    Chmiman
    Ah, merci bien je ne l'avais pas appris encore ! Merci à tous en tout cas cela fait vraiment plaisir de vous voir vous investir autant pour trouver une réponse bien vulgarisée à ma question , un grand merci encore 😀, bonne soirée à tous !
  1. Coefficient directeur & co
    Par Uchakip dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/08/2016, 08h47
  2. Coefficient directeur
    Par robertneville dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2014, 17h32
  3. coefficient directeur
    Par invitee3d09215 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/10/2012, 14h17
  4. Coefficient directeur
    Par invite1ae5c4cb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/02/2008, 20h54
  5. Coefficient Directeur
    Par invite693d963c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2007, 15h03
