Cos 9t en fonction cos t
    Azogg
    Bonjour a tous !
    J'ai trouvé cos 3t en fonction de cos t mais pas moyen de trouver cos 9t ... help please
    mAx6010
    Re : Cos 9t en fonction cos t
    cos(9t)=cos(3.3t)
    Azogg
    Oui j'en suis arrivé la aussi mais je bloque complètement sur la suite ... alors que cos 3t en fonction de cos t j'ai réussi sans aucun problème
    mAx6010
    Pour t aider fais un changement de variable, par exemple X=3t
    Alors cos(9t)=cos(3.3t)=cos(3X)
    Comme tu connais deja cos(3X) en fonction de cos(X), je te laisse le soin de developper
    Azogg
    12 cos (t) -9 cos (t) ?
    Je pense que c'est une partie de la réponse mais incomplète
    mAx6010
    verifie que ton premier resultat soit correct
    Rien de mieux qu une application numerique pour confirmer ton resultat
    Azogg
    Non C est faux.....
    Azogg
    J ai vraiment besoin d'aide pour cette question je ne trouve vraiment pas ...
    albanxiii
    Je veux bien reconnaître que les calculs sont pénibles, mais c'est la seule difficulté.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    mAx6010
    Citation Envoyé par Azogg Voir le message
    Post ton developpement pout cos(3t)=f[cos(t)]
    Azogg
    cos 3t = cos(2t+t)
    = cos (2t)*cos(t) -sin(2t)*sin(t)
    =[2cos²(t)-1]*cos(t)-2sin²(t)*cos(t)
    =[2cos²(t)-1]*cos(t)-2[1-cos²(t)]*cos(t)
    =2cos^3(t)-cos(t)-2cos(t)+2cos^3(t)
    =4cos^3 (t)-3cos(t)
    mAx6010
    ok,
    Donc cos(9t)=cos(3.3t)
    Pose T=3t, alors cos (3.3t) devient cos(3T)
    que vaut cos(3T) en fonction de cos(T)?
    Azogg
    4cos^3(T) - 3 cos(T)
    mAx6010
    maintenant remplace T par sa valeur, ie: 3t
    Azogg
    4cos^3 (3t)+3cos(3t)
    et la je bloque ...
    mAx6010
    regarde ton post #11
    Azogg
    ok ! je remplace le 3cos(3t) par 3(4cos^3(t)-3cos(t)) ?
    mAx6010
    tu remplaces tous les cos(3t) par sa valeur en fonction de cos(t)
    Azogg
    comment je fais pour cos^3(3t) ?
    mAx6010
    Et bien par definition: X^3=X.X.X ou alors X^3=X.X^2
    Azogg
    4[(4cos^3(t)-3cos(t))*(4cos^3(t)-3cos(t))*(4cos(t)-3cos(t))]-3[4cos^3(t)*3cos(t)] ?
    mAx6010
    ça commence a devenir source d erreur d inatention.
    Donc a ta place je commencerai a calculer le terme [cos(3t)]^3 en fonction de cos(t)
    tu peux utiliser direct la forme (a+b)^3=a^3 + 3 a^2 b + 3 a b^2 + b^3
    Une fois que tu l as, tu t assures qu elle est juste (application numerique)
    Le plus dur est fait, et tu termines
    Azogg
    alors est ce que [cos (3t)]^3=
    cos(2t)^3+3(cos(2t))²*cos(t)+c os(t)^3 ?
    mAx6010
    tu n es pas cense avoir des cos(2t)
    [cos(3t)]^3=[4.(cos t)^3-3.cos t]^3
    Pose a=4.(cos t)^3 et b=-3.cos t
    alors tu dois developper (a+b)^3
    Azogg
    [4(cos(t))^3]^3 + [4(cos(t))^3]² * (-3cos(t))+3(4(cos(t))^3) * (-3cos(t))² + (-3cos(t))^3
    c'est le bon développement ?
    mAx6010
    Citation Envoyé par mAx6010 Voir le message
    ça sera plus simple
    Azogg
    je me suis servi de ca pour arriver au resultat que j'ai posté justement ...
    mAx6010
    ok desolé
    ça m a l air bon
    Azogg
    c'est simplifiable ?
    mAx6010
    juste factorisable, mais sans interet car tu n as pas fini.
  1. sin cos tan arcsin arccos arctan (fonction infinie vers fonction convergente) C/C++
    Par sylvainmahe dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 30
    Dernier message: 11/07/2016, 17h52
  2. la sortie d'une fonction soit un paramétre d'entrèe de la même fonction
    Par neocol dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 28/07/2013, 20h25
  3. Dérivée d'une fonction composée avec racine carrée d'une fonction au dénominateur
    Par schrom007 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/08/2012, 17h43
  4. Maple, fonction Odeplot comment obtenir une couleur en fonction du temps ?
    Par invite8810fee1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2010, 21h05
  5. Comment insérer une fonction Matlab dans les paramètres d'entrée d'une autre fonction ??
    Par inviteac36b108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2010, 07h16
