06/03/2005 - 12h52 Bleyblue
Continuité de f(x) = x²
Dites, j'ai entendut dire que la fonction f(x) = x² n'est pas continue partout sur son domaine ...
Pensez vous que ce soit vrai ? Moi ça me semble louche comme histoire ...
06/03/2005 - 12h54 Eric78
Re : Continuité de f(x) = x²
C'est effectivement très louche, et c'est surtout faux Pour un TPE sur la cryptographie ou les trous noirs, allez voir mon profil. -
06/03/2005 - 12h55 Bleyblue
Ah bon ... ben c'est un student de 1ère année de math qui m'a dit ça donc je me suis dit que c'était sans doute vrai ...
06/03/2005 - 13h07 moijdikssékool -
06/03/2005 - 13h23 Sephi
Sur lR, cette fonction est parfaitement continue.
06/03/2005 - 13h38 moijdikssékool
ca dépend de l'ensemble de définition mais aussi de l'ensemble d'arrivée
par exemple, on peut dire est continue de dans Le dino, tel l'automobiliste omnivore?, avait la logique trop limitée. Le ciel l'a balayé -
06/03/2005 - 14h53 Bleyblue
D'accord merci, j'ai du mal comprendre ce que le student m'a dit -
06/03/2005 - 15h07 supernico999
il a du dire uniformément continue...
x->x² n'est pas uniformément continue sur R
06/03/2005 - 21h31 Bleyblue
Ah ? Quelle est la différence entre uniformément continu et non uniformément continu ?
06/03/2005 - 21h45 Leonpolou
Ben regarde
1²=1 2²=4 etc a chaque fois on a ce schéma la, je ne vois aps trop comment ca pourrait changer
06/03/2005 - 22h05 Eric78
On dit que f est uniformément continue sur I, quand: Code: pr tt eps>0, il existe alpha>0, tel que pour tout (x,y)€I^2, |x-y|<alpha implique |f(x)-f(y)|<eps Alors que l'on dit que f continue sur I si: Code: pr tt eps>0, pour tout (x,y)€I^2, il existe alpha tel que |x-y|<alpha implique |f(x)-f(y)|<eps La différence essentielle provient de la place des quantificateurs: l'uniformité de la continuité est plus forte que la continuité tout court: en plus d'etre continue, la fonction a une pente "pas trop grande".
06/03/2005 - 22h11 Sephi
Une fonction de lR dans lR est uniformément continue si l'image de tout intervalle "petit" reste un intervalle "petit", indépendamment de l'endroit où on choisit l'intervalle initial.
Ce qui n'est pas vrai avec f(x)=x² : l'image d'un petit intervalle centré en x = 1 000 000 est un très grand intervalle.
06/03/2005 - 23h17 olle
Zazeglu, il faut que tu apprennes quelque chose
Ce n'est pas parce que qqun te dit qqchose que c'est vrai (surtout un élève de première année ). Puisque tu es de Bruxelles il y a des chances que tu sois à l'ULB. Si c'est le cas, tu as déjà du entendre parler du concept du "libre examen" ou libre arbitre.
Enfin voilà, je pense que c'est une chose importante à comprendre.
06/03/2005 - 23h36 Sephi
En même temps, s'il n'a pas encore les moyens de vérifier par lui-même la véracité des dires de qqn, il va à priori les croire sur parole -
07/03/2005 - 10h34 Bleyblue | | |
