contractions des longueurs (relativité restreinte)
    invite5711bde9
    Selon la relativité restreinte d'Einstein: Lm=Ls*((1-vcarré/ccarré)racine carrée), en clair selon un observateur en mouvement par rapport à un objet trouve que la longueur de l'objet (dans la direction du mouvement) est plus courte que la longueur mesurée par un observateur immobile par rapport à l'objet.
    Si la distance terre-soleil et de 8.3 minutes-lumière réellement, si nous voyagerons à 98% de la vitesse de la lumière, selon mes calculs avec la formule plus haut (peut être que je me trompe) on mettrait environ 25 secondes à la vitesse de la lumière pour faire le voyage terre-soleil. Comment peut-ont dire que la lumière met 8.3 minutes pour nous atteindre ?
    invite19431173
    Re : contractions des longueurs (relativité restreinte)
    Salut !
    Tu ne peux pas appliquer cette relation à la lumière il me semble, sinon tu obtiens une division par zéro.
    Mais je vais laisser les spécialistes te répondre
    invite836a0f72
    Hello !
    Tout simplement parce qu'il ne faut pas confondre le temps avec le temps propre. Même si pour toi qui voyages presque à la vitesse de la lumière il ne s'écoule qu'une poignée de secondes, le reste de l'Univers, lui, évolue plus vite.
    Imagines que tu es sur le Soleil et que tu envoies un message (lumineux) vers la Terre qui dit "Je décolle dans exactement 10 minutes pour vous rejoindre". 10 minutes plus tard, tu t'envoles effectivement vers la Terre à ta vitesse relativiste et après ta poignée de (tes) secondes de voyage, tu arrives sur Terre et tu leur demandes il y a combien de temps ils ont reçu ton message.
    La réponse, c'est qu'ils l'auront reçu il y a 18 minutes et 20 secondes (10 minutes que tu as attendu puis 8 minutes 20 secondes de voyage dans le temps "terrestre")
    JJ
    invite5711bde9
    Ok, en fait ce qui m'aura apparu à moi voyageur, un trajet de quelque secondes, apparaitra à une personne sur la terre un voyage de plus de 8 min. C'est pour cela que tout est relatif (distance, écoulement du temps, vitesst) dans la théorie d'Einstein.
    Floris
    Bonjour, voila, en fait, si tu compare par rapport à ton referentiel(ton vaisseau) la durée des tic-tac d'une orloge sur terre, celle ci te paraitrons plus lente que celle dans ton vaisseau et réciproquement. De la même façon, si tu compare les distance terre-soleil que tu mesure dans le ref de ton vaisseau par rapport à celle que tu mesurerais dans le ref terestre, tu trouvera que la distance mesuré dans ton vaisseau est plus courte et réciproquement.
    Enfin, et si je dit pas de betises, le rapport de la distance terre-soleil que tu mesure dans le ref de ton vaisseau avec celui du temps que tu met pour aler de la terre au soleil est inférieur ou égale à c. En toute rigeur pratique, puisque tu à une masse, ta vitesse relative par rapport à le terre et au soleil sera inférieur à c.
    J'aispaire avoir été explicite.
    Mes salutations
    Seul les imbéciles sont bourrés de certitudes !
    Floris
    J'aispaire que mon message précédent est corecte, si non merci de me le dire.
    Merci bien
    hterrolle
    Qu'elle type d'appareil compte tu utiliser pour calculer le temps de voyage du vaisseau et qu'elle appareil pour l'observateur terrien ?
    jack185
    Salut
    Donc si on se propulse à une vitesse non négligeable / vitesse de la lumière, toute mesure de distance à l'objectif devient impossible ?
    Ou alors (en supposant une accéleration quasi instantanée au décollage de 0 à 90% de C) une mesure donnerait elle une vitesse plus courte que la mesure précedante ?
    hterrolle
    Mes exuses pour l'intrusion.
    Salut Jack,
    tout depends du sens dans lequel tu t'oriente. si tu va dans le sens de la ratation de notre bande d'univers. le temps va augmenter. tandis que si tu te dirige vers l'opposé tu reduiras ton temps de vol.
    Un example simple. tu haibite un pays situé a ouest et tu lance un missile vers un pays situé a l'est. Comment va tu faire pour calculer a quelle heure la missile va t'il percuter l'est. Tu va te rendre compte que la parcours ouest en est est egale en temps si l'est aviat repondu aux même instant.
    ceci est pour sitalo.
    merci de m'voir permis cette intervention.
    Floris
    Citation Envoyé par hterrolle Voir le message
    Salut Jack,
    Au risque de paraite complètement idiot ce qui est très probablement mon cas, je n'ai abselument rien compris!
  1. Contraction des longueurs & relativité restreinte
    Par benjgru dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2007, 12h27
  2. Relativité restreinte vs Relativité générale
    Par Rammstein43 dans le forum Physique
    Réponses: 60
    Dernier message: 30/08/2007, 09h26
  3. Relativité, Relativité Restreinte et théorie des jumeaux.
    Par invite5cc6cf88 dans le forum Physique
    Réponses: 168
    Dernier message: 09/08/2007, 19h41
  4. Relativité restreinte / Relativité Lorentzienne
    Par BioBen dans le forum Physique
    Réponses: 204
    Dernier message: 20/11/2005, 16h08
  5. Relativité: contraction des longueurs !?!
    Par invite18fc72d8 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 26/05/2004, 18h05
