Équation d'une corde au repos
    Slagt
    J'aimerais trouver l'équation d'une corde au repos, de longueur L, accrochée à ses deux extrémités, et ça peu importe la position des extrémités.
    Impossible de trouver quoi que ce soit. La plupart du temps je m'avance dans des calculs, mais je suis incapable de faire ressortir la longueur L (ce qui est bien gênant...).
    Merci beaucoup si vous pouvez m'aider.
    Joyeux Noel à tous !
    Karibou Blanc
    Re : Équation d'une corde au repos
    l'équation d'une corde au repos... au hasard je me lance, S=0. Non plus sérieusement, qu'est ce que tu appelles l'équation d'une corde au repos ?
    Well, life is tough and then you graduate !
    Slagt
    Désolé...
    bah imagine une corde accroché sur un mur verticale. La corde est fixé à ses deux extremités, et prend une forme parabolique, une cloche inversée.
    Le but serait de reproduire le comportement d'une corde sur ordinateur, et pour ça il me faut les coordonées de chaque point de la corde. Le tout à léquilibre, puisque de toute façon, on ne pourra faire bouger que les extremités. Mais impossible de trouver ces fichus coordonées.
    Au final, je devrait obtenir quelque chose dépendant de la longueur L, et des coordonées des deux extrémités...
    Merci pour ta réactivité.
    zoup1
    la forme n'est pas celle d'une parabole mais celle d'un cosinus hyperbolique (si ma mémoire est bonne).
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    Thibaut42
    J'aurai aussi di cosinus hyperbolique
    Pour info
    ch(x)= (ex + e-x) /2
    Karibou Blanc
    Alors je n'étais pas très loin (c'est beau la puissance de la physique), l'équation en question n'est pas , mais ! Cad la variation de l'integrale d'action de la corde soumise à son propre poids et dont les extremités sont fixes. Je vous laisse deviner le lagragien, écrire le principe de moindre action et montrer que la solution est un ch.
    Joyeux Noel !
    zoup1
    isozv
    clinon
    On utilise le 3eme loi de newton l'action reaction des choses .
    L'electricité est le métiers des sages!
    Slagt
    Bonjour, et merci pour vos commentaires.
    Avec tout ce que vous m'avez donné, j'ai réussi à sortir une équation qui semblait correcte. Même si la longueur de la corde n'avait pas de signification concrête, quand on augmentait sa valeur, la corde descendait plus bas.
    Mais je me suis rendu compte qu'un écartant les points, la corde descendait aussi plus bas... bref, tout à recommencer !
    Donc je repart de zéro. J'ai une corde, accroché en deux point, et soumis à la gravité. Ma corde fait une longueur L. Et il me faudrait la fonction qui donne la position de chaques points de la corde, entre le point A et le point B.
    Donc j'ai ceci : a/2 * (exp(x/a) + exp(-x/a))
    Avec "a", une constante que je définirai à taton.
    J'ai beau me dire que les forces s'annulent en tout point, etc... impossible de trouver ce que je veux. Si vous avez une idée, je suis preneur !
    isozv
    Tout est dans le lien que je t'ai donné non?
    obi76
    Perso je l'avais démontré en utilisant un truc plus simple : tu dis que , tu rajoute que doit être minimal et tu tombe sur un magnifique y=f(x)=ch(x) (aux constantes d'intégration près).
    Slagt
    Oui, j'ai bien compris, j'ai un ch(x), et quand je trace la courbe, j'obtient bien une chainette. Mais j'ai énormément de mal à contraindre la longueur de la corde, et ça peu importe la position de 2 points bien défini de la corde...
    J'ai réussi à sortir quelque chose qui semble correct.
    En fait, je pose une longueur L. Je trouve la valeur du "a" de l'équation (1) pour avoir, à peu près, une longueur L entre x1 et x2.
    Ca, ça me donne, si j'ai pas fait d'erreur :
    Et donc j'obtient :
    Avec mon PC, je fait plusieur fois le test, jusqu'à obtenir une valeur de L proche de ce que je veux. J'obtient une valeur de "a". Ensuite je trace simplement ma courbe entre les 2 points.
    A oui, aussi, comme mes points peuvent être positionné n'importe où, je dois calculer la position X du point d'inflexion de la courbe f(x).
    Ce point (Cx), je l'obtient comme ça :
    Pour le trouver je trace 2 droites de pentes opposées qui passent par {x1;y1} et {x2;y2} de telle sorte que la longueur de ces droites entre (x1 et Cx) + (Cx et x2) soit égale à L.
    Quand je trace ma courbe, je récupère simplement la position Y des points une fois centré (par rapport à ce Cx).
    Bref, ça foire ! Ma fonction ne donne pas les bonnes valeurs de Y. Je n'obtient pas y1 et y2 en x1 et x2. La forme générale est correct. Apparemment, ça ressemble à une corde. Mais quand je rapproche mes points, le comportement est plus que bizzare...
    Vous pouvez voir une petite démo là : http://lfabreges.free.fr/slagt/Corde.swf
    isozv
    Je comprends mieux maintenant ton besoin. Cela m'intéresse et je vais y réfléchir aussi. Je te donne une réponse si j'en trouve une...
    PS: Très sympa ton site
    Slagt
    Merci beaucoup, je cherche de mon côté.
    zoup1
    Je pense que tu t'es trompé dans ton intégration.
    Cela dit, je ne sais pas la faire.
    Par contre le site :
    http://www.mathcurve.com/courbes2d/c...hainette.shtml
    dit que l'absice curviligne est donné par a.sh(x/a)
    Du coup, la longueur du fil ce sera a(sh(x1/a)+sh(x2/a)) où x1 et x2 sont les distance horizontale au minimum de la courbe.
    isozv
    Ok j'ai demandé un collègue mathématicien qui de suite trouvé... (évidemment...).
    On te met cela au propre dans un document (il s'agit d'un système de 3 équations non résolvable formelement mais on peut trouver la solution avec Maple et cela marche bien!).
    Slagt
    Citation Envoyé par zoup1
    J'ai fais quelques test, et ça ne marche pas malheureusement. Trop simple peut-être...
    Citation Envoyé par isozv
    Merci beaucoup ! J'en demandais pas tant ! J'ai hâte de regarder ça. Je n'arrête pas d'y penser depuis 1 semaine...
    zoup1
    Bon, en reprenant ce qu'il y a dans le lien...
    En appelant x1,y1 et x2,y2 les coordonnées du point d'attache et L la longeur de la corde
    En appelant :
    - l la distance horizontale qui sépare les 2 points d'attache
    - h la distance verticale qui sépare les 2 points d'attache
    l = x2-x1
    h = y2-y1
    xp et xm les abcisses 2 points en prenant comme origine le minimum de la courbe (xp>0 et yp<0)
    Alors on a le système d'équation suivant à résoudre :
    L = a.sh(xp/a)-a.sh(xm/a)
    h = a.ch(xp/a)-a.ch(cm/a)
    xp+xm=h
    Je sais pas comment résoudre ce système (je l'ai fait numériquement avec Mathematica)
    Après on remet comme il faut pour représenter ce que l'on veut.
    Cela donne ce qu'il y a dans le fichier attaché
    zoup1
    Dans la mesure où on passe ici par une résolution numérique du système, on peut envisager une autre façon de procéder qui consiste à résoudre numériquement les équations d'équilibre. La longueur L est alors fixée par construction. Tu la découpes en petits bouts de longueur dl, et tu écris les forces qui s'exercent dessus (le poids et la forces que les bouts immédiatement à coté exercent dessus). Tu en déduis une équation du mouvement pour chacun des bouts en respectant la contrainte que les bouts sont attachés les uns aux autres. Puis tu rajoutes une dissipation pour que tu puisse atteindre une position d'équilibre.
    Enfin tu fais une résolution numérique du mouvement de tout cela...
    Je ne sais pas ce que tu veux faire avec tout cela, mais cette voie présente quelques intérêts.
    Slagt
    Bonjour, et merci beaucoup !!
    J'ai déjà essayé la deuxième méthode. Mais je l'ai trouvé assez lourde à reproduire sur ordinateur. Elle a cependant l'avantage d'être dinamyque, un déplacement d'une des extrémités rapidement, entrainera un mouvement de la corde plus réaliste.
    La première, est une méthode plus fixe, mais plus facile à traduire pour l'ordinateur. Elle perd l'avantage du réalisme, mais est-ce vraiment utile ?
    Je vais ré-essayer la deuxième méthode. La première fois, mon ordinateur faisait des aproximations trop mauvaise et certains bout de corde faisaient n'importe quoi. Si j'y arrive toujours pas, j'utiliserais la deuxième méthode.
    Merci encore pour ton aide.
    Heu... bah rien de particulier en fait, la corde en question sera une partie importante d'un site internet pro
    isozv
    Bon j'ai été devancé...
    Bon c'est clair que la deuxième méthode est la meilleure pour une animation Flash mais j'ai quand même mis le tout au propre pour ceux que cela intéresse quand même... vu que c'est très utile en pratique comme sujet (et qu'on retrouve la chainette dans l'étude des surfaces minimales du savon!...)
    zoup1
    Je me suis amusé à faire la simulation du fil...
    Le résultat est par là : http://zoup1.free.fr/fil
    Finalement, j'ai simplifié les choses en reliant des masses par des ressorts.
    La constante de raideur est choisie "élevée" de façon à ce que les ressorts ne soient pas trop étendus, mais pas trop grande pour le calcul résiste.
    Le code est sans aucun doute très largement améiorable, mais je trouve que l'effet n'est pas mauvais...
    zoup1
    Je viens juste de changer quelques paramètres dans la simulation.
    Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pour le moment que d'une première ébauche et qu'il faudrait réfléchir pour optimiser les différents paramètres du calcul. Pour le moment c'est plus empirique qu'autre chose.
    zoup1
    Bon, j'ai encore changer un truc... maintenant on peut prendre également un point quelconque de la corde et le déplacer... du coup cela permet également de faire des cordes vibrantes...
    Il faudrait que je rajoute des choses pour modifier les paramètres comme la dissipation par exemple.
    PS : Je ne sais pas bien pourquoi mais je suis obligé de redémarrer le navigateur pour utiliser la nouvelle version de l'applet (il doit rester des trucs dans le cache sans doute)
    zoup1
    Citation Envoyé par isozv Voir le message
    J'ai voulu tester ce que tu obtiens avec Maple, mais comme j'ai pas Maple je viens de découvrir un logiciel qui a l'air vraiment très bien.
    Il s'agit de xcas qui permet de faire du calcul formel avec une syntaxe qui semble compatible avec celle de Mapple.
    http://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~...e/giac_fr.html
    C'est vraiment chouette...
    Cela donne ça... pour aller jusqu'à la représentation graphique...
    e1:=0=k*cosh(-9/k+c1)+c2;
    e2:=10=k*cosh(9/k+c1)+c2;
    e3:=38=k*(sinh(9/k+c1)-sinh(-9/k+c1));
    res:=fsolve([e1,e2,e3],[k,c1,c2],[2,2,2],dnewton_solver);
    k:=res[0];
    c1:=res[1];
    c2:=res[2];
    plot(k*cosh(-x/k+c1)+c2,x=-9..9);
    zoup1
    J'oubliais, avec xcas il y a un truc qui permet de faire le calcul formel en flash...
    http://pagesperso-orange.fr/jean-pie...hargement.html
    Du coup, cela peut aider pour ce que veut faire Slagt
  1. Calcul de la corde d'une eolienne
    Par invitef10182f7 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2009, 19h12
  2. formule de la tension d'une corde
    Par invitec3143591 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2007, 09h31
  3. Equation de corde
    Par invite3bc31a43 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2006, 17h25
  4. tension d'une corde
    Par inviteeb2c1159 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2006, 18h37
  5. Action d'une corde non relativiste
    Par isozv dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/05/2005, 17h18
