Puissance d'une perçeuse
    invite446b3dfa
    Pour un projet je dois connaitre la puissance d'un moteur d'une perceuse sans fil:
    Voici la Notice:
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 904
Taille : 133,6 Ko
    Je prend pour vitesse de rotation w=1000 tr/s
    soit w= 1000Pie/30 Rads/s
    w= 104.6 Rads/s
    Pour le couple C
    Je prend le minimum C1=18 Nm et maxi C2=40Nm
    P = Cw
    Pmini= 18 x 104.6 = 1880 Watts
    Pmaxi= 40 x 104.6 = 4190 Watts
    Ca me semble enorme pour une perceuse sans fil (à batteie)
    Où est l'erreur s'il vous plait??
    Merci pour votre aide
    invitef29758b5
    Re : Puissance d'une perçeuse
    Salut
    Citation Envoyé par CLLC Voir le message
    w=1000 tr/s , ça fait 60 000 tr/min
    Le couple d' un moteur électrique varie avec la vitesse de rotation . Il est maximum à l' arrêt (couple de blocage) et diminue proportionnellement . C' est linéaire .
    Le descriptif ne dit pas quelle vitesse correspond à quel couple .
    Une petite indication :
    L' accu 2 Ah 14.4 V dispose de 2*14.4 = 28.8 Wh en reserve
    Si tu le vide en 6 min soit 0,1 heure , ce qui est beaucoup pour du NiMH , tu obtiens 28.8/0,1 = 288 W consommés .
    A l' arbre ça fait moins compte tenu du rendement .
    invite446b3dfa
    Oui 1000 tours/minute
    Mais le compte en radian est juste
    Enfaite je vais me servir d'une perceuse sans fil, pour alimenter mécaniquement une pompe hydraulique, et soulever un poids...
    Pour le choix de la pompe, j'aimerais connaitre la puissance de la perceuse, quand elle tourne à vide, ou presque (histoire de ne pas cramer la batterie en 2 minutes)
    On ne trouve nul part cette information, ni dans les notices, ni sur internet...
    Je vais donc partir sur un couple de environs 0.2Nm pour une vitesse de rotation de 104.7 Rads/s (1000 tr/m)
    Soit P = 20Watts
    Merci!
    invitef29758b5
    La puissance à vide mécanique est 0
    Puissance électrique à vide du moteur c' le produit de la tension par l' intensité à vide (I0) qui est une des caractéristique du moteur .
    Mais il faut aussi tenir compte de la puissance de ce qu' il entraîne : La pompe à plein régime mais sans pression , ou le treuil sans charge ne fournissent pas d' énergie mais en consomme quand même .
    Pour une puissance de 20 W à l' arbre , il faut au moins viser un moteur de 60 W .
    Plus , ce n' est pas gênant , mais moins ça risque de chauffer fort .
    Un moteur électrique est limité en premier lieu par son échauffement .
    invite446b3dfa
    D'accord, merci.
    Tu as une idée pour connaitre la puissance à la sortie de la perceuse sans fil, ou un rapport couple/vitesse de rotation?
    Je connais que la vitesse de déchargement de la batterie. (22wh, 15 Ah, 14.4V)
    Apparemment ce n'est pas possible, à moins de faire des essaies soi même.
    invitef29758b5
    Je ne vois pas de vitesse la dedans .
    En plus une capacité de 15 Ah sous 14,4 V , ça donne une énergie de 15*14.4 = 216 Wh soit 216 W pendant une heure ou 2160 W pendant 6 min ....
    Ben oui . il faut un dynamomètre un compte tours et une charge variable (frein)
    Boumako
    D'accord, merci.
    Tu peux le déterminer assez facilement en chronométrant le temps nécessaire pour lever différentes masses à l'aide d'une cordelette qui s'enroule autour d'un axe, lui même entrainé avec ta perceuse.
  1. Puissance d une perceuse, Watt ou Tours/min , la priorité ?
    Par Ishido dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/04/2013, 20h27
  2. perceuse
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/01/2011, 08h20
  3. [Divers] pb perceuse t tec 201
    Par invite5d771f9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2010, 14h19
  4. [Divers] Perceuse
    Par invitebd29e7bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2010, 09h41
  5. [Divers] variateur perceuse
    Par goupilargenté dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 19h41
