Dimensionnement d'un tube circulaire creux par les notions de RDM
    chou1991
    j'ai le problème de dimensionnement d'un mât d'éclairage dans lequel j'ai pas pu a trouver au cune formule que je peut l'appliquée.
    bon d'aprés que je viens de comprendre la derniére section de mât d'éclairage de section circulaire creux que jnarrive pas à la dimensionner est sollicité à la compression vu la charge des projecteur est de 40Kg en plus elle est sollicité à la pression du vent que j'arive juste à determiner sa pression par la formule 0.5*vitesse du vent²*1
    si vous vennez de comprendre mon probléme de calcul en RDM merci de m'aidé
    Jaunin
    Re : dimensionnement d'un tube circulaire creux par les notions de RDM
    Bonjour, Chou1991,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Avez-vous fais une recherche sur le forum ?
    Voir aussi les Discussions similaires en bas de cette page.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...ge-public.html
    http://forums.futura-sciences.com/te...un-poteau.html
    http://forums.futura-sciences.com/te...que-acier.html
    albi69
    Re : Dimensionnement d'un tube circulaire creux par les notions de RDM
    Pourquoi tube "creux"?
    Existe-t-il des tubes pas creux ?
    chou1991
    bon j veut dire que la section est circulaire creux
    chou1991
    merci de m'avoir aider, mais tous ces lien parle d'eclairage public qui est fixer en bas par des semelle en beton, tandis a moi je veut faire le dimensionnement d'un mât d'éclairage mobile et j'ai pas compris par ou je commence
    chou1991
    dimensionnement d'un mât telescopique de hauteur 10m
    bonjour @tous
    j'ai un probléme de dimensionnement d’un mât telescopique de hauteur 10m et de 5 section (profilé circulaire creux que je n’arrive pas à le dimensionner) avec un vitesse de vent 150KM/h.
    svp si vous avez compris mon probléme aide moi a m’ennocés le demarche de calcul et ainsi les formule necessaire à ce stade de calcul, et merci en tout les cas
    ilovir
    Re : dimensionnement d'un mât telescopique de hauteur 10m
    "je veut faire le dimensionnement d'un mât d'éclairage mobile et j'ai pas compris par ou je commence"
    Il faut commencer par poser le problème comme il faut : les hauteurs, les diamètres en haut et en bas, ce qu'il y aura au sommet du mat, sur quoi il sera posé (massif, roulettes, générateur ?)
    chou1991
    bonjour Ilovir
    l'hauteur du mât est de 10m le diamétre de base est 200mm et le diamétre de sommet est 60mm, il sera fixé sur un générateur et la charge au sommet du mât est de 40 KG, , j'ai pas compris les types des sollitation exercé sur ce ma^t est-ce que flexion derivée ou flexion-compression composée!!! si tu as compris mon probléme aide moi et merci d'avance
  1. barre pleine ou tube creux ???
    Par nitrox666 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2013, 18h32
  2. Visualiser déformation d'un tube creux
    Par Kreg dans le forum Technologies
    Réponses: 43
    Dernier message: 12/12/2012, 19h23
  3. Résistance rupture tube creux en Aluminium
    Par invitef8a37d81 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2009, 19h18
  4. Déformée d'un tube creux aluminium
    Par invite2790fdb2 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2007, 07h45
