Chauffage au sol par poêle à bois - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
    invite392005a0
    Re : Chauffage au sol par poele à bois...
    J' ai depuis 3 semaines une chaudière a buches Baxi Bonus ( 30KW / 90L de foyer / 89% de rendement ). Elle est couplé à 2 ballons d' hydroaccumulation ( 2 X 800 L ) avec production d' eau chaude sanitaire et possède un serpentin pour un futur solaire thermique. Ce système marche remarquablement bien, les buches ne sont pas mortes ! Pour l' autonomie, je possède une maison faiblement isolée ( année 70 ) avec 130 m² et il suffit d' un chargement / 24 Hrs. Unical n' est pas mauvais mais il y a peut être mieux pour le même prix.
    http://www.hsfrance.com/index.php
    http://www.sbthermique.fr/
    invite5f19ffe2
    bonjour, est-ce un chargement par 24h ou un allumage et chargement par 24h. Merci.
    invite392005a0
    C' est un allumage suivie d' un chargement total du foyer. Cela fonctionne comme les poêles de masse, la combustion dure 3-4 hrs, à plein régime et s'éteint ensuite ( il existe un réglage pour garder des braises ).
    inviteb13cef7d
    Citation Envoyé par bmorl
    Précisément, cela se traduit par quoi ce règlage pour garder des braises ? Tout nouvel utilisateur de la Bonus 30, ça m'intéresse de savoir comment faire car je ne connais pas l'existence de cette fonction.
    invite3f5a51db
    Pourquoi un vase d'expansion ouvert ?
    La réponse est simple. En cas de surchauffe, un circuit fermé ne permet la dilatation de l'eau que par la soupape de sécurité. Si cell-ci est bloquée, votre installation se transforme en bombe. Le vase d'expansion ouvert permet l'évacuation de l'exces de dilation vers les égouts. Dans ce cas, celle la chaudière prend une claque et encore. Lorsque le fonctionnement redevient normal, il ne reste plus qu'à faire un complément d'eau dans l'installation. Ce complément peut être fait par un système style chasse d'eau. Ce type de vase est obligatoire(je site mon prof) pour les énergies solide (bois, charbon etc...) . Ce type de vase d'expansion peut être monté sur tous les types de chauffage (gaz, fioul, etc..). Son avantage par rapport à un vase d'exmansion fermé c'est qu'il ne possède pas de membrane donc, il est inusable.
    invite5f19ffe2
    le règlage sur la bonus 30, c'est peut etre de mettre le potar de t° au taquet, du coup le ventilo se met moins souvent en route, kestenpense bmorl, répond nous on est nouveau acquéreur ! ( on va quand meme pas lancer un forum Bonus 30 ! )
    invite392005a0
    Citation Envoyé par alex843
    Le ventilo-extracteur doit toujours être en fonction lors de la combustion; pour obtenir un rendement élevé tout doit brulé avec une température maximum, comme dans un poêle de masse.
    Pour le forum spécial Bonus, on leur fait déja assez de pub comme cela !
    invite392005a0
    Citation Envoyé par kiko1
    Il y a 2 potentiomètre sur le bandeau de la Bonus :
    _ 1 réglage du thermostat de sécurité, qui doit toujours être à fond ( correspond environ à 90 °C ). En principe, si l' on conduit bien sa chaudière ce thermostat ne doit pas fonctionner car l' on revient alors dans le mode ralentit ( avec tous les désagréments : production de cendre, suie, goudron, bistre ...).
    _ 1 réglage de l' arrêt du ventilateur en fonction de la température des fumées, gradué de 50° à 150° C. Si l' on prévoit de recharger sa chaudière rapidement l' on positionne sur 150°, ce qui va laisser des braises dans le foyer. Dans le cas contraire ( allumage espacé de 24 Hrs ), on le positionne sur 90°C ou moins, ce qui brule tout jusqu' au bout.
    inviteebcaba68
    Citation Envoyé par bmorl Voir le message
    où as-tu installé ta chaudière et les ballons. Quelle est la fréquence du chargement des buches et en quelle quantité?
    Chab
    invited111938e
    Pour ce qui concerne les poeles à granulés qu'il est possible de raccorder à une installation de chauffage central, voici un site sur lequel vous pourrez trouver "l'idrofox".
    http://www.ardante.com
    inviteeb255f60
    Re : Chauffage au sol par poêle à bois
    Je souhaite installer un chauffage au sol raccordé à une chaudière bois
    Je me pose deux questions;
    Y'a il du hors gel (si je pars deux semaines en plein hivers le circuit ne va pas t'il geler?)
    Pour l'ECS quand je n'ai pas besoin de chauffage il faut quand même faire tourner la chaudière?
    invite6c32f112
    Il y a en France, l'un des plus anciens fabricants de foyers fermés équipés de récupérateurs à eau permettant d'alimenter en autome ou en relève des circuits de chauffage central ou par le sol.
    Voici leus coordonnées :
    site : www.piros;fr
    e-mail : piros@piros.fr
    invite2412c2c6
    Mes parents voudraient changer leur ancienne cheminée à foyer fermé; pour la remplacer soit par un nouveau foyer fermé plus récent ou par un poele à bois. La cheminée est dans l'angle de la pièce principale (salon); la superficie de la maison est de 98m². La chmeinée actuelle chauffe par rayonnement (hotte en brique rouges) et par convection.
    -Une nouvelle hotte et un nouveau foyer fermé chaufferait plus par convection.
    -Un poele à bois, se serait plus par le rayonnement.
    Ils hésitent beaucoup; qui aurait rencontré ce cas et quelles sont les conclusions qu'ils en ont tiré ??
    Merci de répondre !!!
    invite0db1bf9a
    Citation Envoyé par treza3
    j'arrive peut-être trop tard, mais concernant le chauffage au sol par une chaudière bois, je l'utilise depuis plus de 10 ans.J'ai un fourneau
    bouilleur qui chauffe qq radiateurs fontes + un ballon d'ECS, et sur le retour j'ai installé un ballon tampon(300 l).C'est ce ballon qui me sert de chaudière pour le chauffage au sol,circuit classique,avec vanne 3v, circulateur, circuit de decharge ,(contre la surchauffe)et sonde de surchauffe.J'ai un vase d'expansion a l'air libre donc pas de surpression possible,donc eau a 100° maxi.
    En cas de surchauffe,dans le ballon l'eau de retour est de 70° maxi ,même avec la vanne 3v grande ouverte et grace au circuit de décharge, je divise la t° par 2,donc 35°.
    Quant a la chaudiere electrique c'est une hérésie,tout a fait d'accord
    pour l'utiliser pour l'electronique,et l'éclairage.
    Nous arrivons un peu tard, mais ton installation nous intéresse...
    Pourrions-nous avoir quelques précisions sur cette installation :
    1- Quelle surface en m2 et en m3 arrives-tu à chauffer ?
    2- Quelle est l'autonomie de la cuisinière, sa puissance (kw) et la marque ?
    3- Combien de radiateurs sont raccordés ?
    Merci.
    invite5a370ab3
    [QUOTE=treza3]bonjour
    Bonjour Treza 3, cela correspond à ma quête et serait-il possible d'obtenir un schéma et conseils techniques pour une telle installation. Je veux juste alimenter trois radiateurs en passant par un ballon tampon pour éviter les "coups de chauffe" voir même raccorder ce ballon à un capteur solaire pour récupérer de la chaleur pendant notre absence. Merci pour toutes vos suggestions. A bientôt
    invitef7303d3e
    salut treza3 dis moi je suis très intéressé par ton mode de chauffage
    en fait je veux me chauffer au bois avec un poele classique ( je pensais au godin mais une personne dit ici que ce n'est pas du bon matos)
    et je pensais en complément mettre un plancher chauffant surtout lorsque que l'on est pas la ou pour les géles très forte la nuit si le bois est éteint
    j'aimerais éviter au maximum l'electrique étant très protecteur e ma planète mais j'ai un petit budget pour démarrer dans la maison
    combien me couterai environ une chaudière qui me chaufferait mon sol juste pour le bas de la maison c'est à dire 45 m2
    convecteurs dans les chambres pour la nuit?
    ce qui m'ennuie ave c le pc electrique c'est que je ne pourrais plus le changer après
    que me conseille tu stp
    merci et bonne journée
    invitedc7357a8
    est ce que qq connait la marque allemande HARK?
    merci pour vos reponses!
    invitecaa87e13
    J’étais dans le même cas, et j'ai résolu le problème.
    La partie au sol est classique.
    La partie production et réalisée avec un insert godin en parallèle avec une vielle chaudière fuel, pour les jours d ‘absence.
    Les deux partis son relier par un echangeur.
    Et la régulation electronique.
    C’est le pieds.
    Amicalemant
  1. Poêle-chauffage au bois
    Par invite47860b4a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/02/2017, 18h07
  2. Poele à bois et chauffage sol
    Par invite3d076617 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2007, 18h34
  3. chauffage par Poêle à bois
    Par invitead016d71 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2007, 13h06
  4. Chauffage au sol et chaudiere a bois
    Par invite701f5117 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2007, 19h48
  5. aide chauffage - poele a bois
    Dernier message: 05/09/2006, 15h50
