injecter du courant avec un groupe electrogene. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    invite48dd29ab
    Re : injecter du courant avec un groupe electrogene.
    Oups j'ai oublier la ponctuation désolé pour le décodage.
    Et juste pour mémoire les câbles edf basse tension ( ceux qui arrive au maison ) sont des conducteur simple fil alu ou cuivre (mais qui sont isolé comme une ralonge elec). c'est certainement pour ça que le groupe du type na pas sauté à la mise en service. par contre si on commence à toucher au fil et au partie endommager de l'isolant.
    chatelot16
    un groupe electrogene autonome ne doit jamais etre connecté au reseau ( inverseur de source obligatoire)
    un generateur fait pour injecter sur le reseau ne doit pas etre autonome : regulation de phase et de puissance , pas de regulation de frequence et de tension : conclusion en cas de coupure du reseau ca deraille immediatement , frequence et tension farfelue il doit y avoir ce qu'il faut pour disjoncter
    j'ai vu une description de generateur sur methanisation ou edf a imposé le remplacement de l'alternateur d'origine par un moteur asynchrone ! triste le proprietaire a perdu la posibilité de marcher en autonome
    Eric DUPONT
    en tapant sur google " sirling lineaire" vous verrez des schémas de groupes électrogènes ou le générateur est directement monté sur le piston. ...est ce que c'est un moteur asynchrone linéaire??? normalement un stirling , la vitesse varie avec la température, pensez vous que ces groupes électrogène puissent injecter du courant dans le réseau avec une fréquence de 50 hertz ?
    pour le moment la solution la plus simple et économique me parait être le moteur thermique avec une vitesse régulière et un moteur asynchrone.
    si le convertisseur de fréquence doit passer par du courant continue , transformer du 60 hertz en continue pour le transformer en 50 hertz, ca me parais couteux.Reste a voir comment fonctionne un convertisseur de fréquence par rapport a un onduleur.
    brevet 2018 moteur générateur à azote liquide pour le stockage énergie.
    verdifre
    Les alternateurs lineaires, cela marche, mais il faut faire gaffe à le temperature de curie des aimants quand c'est dans un moteur.
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    verdifre
    re,
    pour injecter sur le réseau, soit c'est de l'asynchrone et c'est possible couplé directement, pour du synchrone c'est plus complexe.
    fred
    chatelot16
    moteur lineaire dans le piston ? ânerie hi tech ... avec une bonne vieille machine le rotor tourne sans perte sur des bon roulement , ca ne gene pas de le faire assez gros et lourd pour un bon rendement
    avec une machine electrique lineaire , la partie mobile doit changer de sens a chaque cycle : c'est une energie cinetique enorme a recuperer et renvoyer pour inverser le mouvement ... c'est catastrophique ...
    Eric DUPONT
    si on diminue la puissance du moteur sans diminuer sa vitesse de rotation, il va pas y avoir une part prepondérente de frottement?
    chatelot16
    oui bien sur rien n'est parfait , mais ce n'est pas si grave que ca ... un bon groupe electrogene classique diesel a vitesse constante a bien une consomation de gazole beaucoup plus faible a vide qu'a pleine puissance
    un moteur a essence est moins bon a puissance reduite car la fermeture du papilon reduit la compression et reduit le rendement thermodynamique : avec l'esence il est beaucoup plus interressant de diminuer la vitesse quand on a besoin d'une faible puissance : je vien d'acheter un petit groupe electrogene inverter , qui change de vitesse tout seul pour s'adapter a la puissance : il consome beaucoup moins qu'un classique a faible puissance ... mais il consomme plus qu'un classique a forte puissance , car il fait tourner trop vite un moteur plus petit que le groupe classique
    chatelot16
    complement a mon message 27
    le groupe electrogene inverter 3000w que je viens d'acheter fait un signal 220v carré ... beurk , ca fait gresiller tout les transfo et tube fluorescents
    il est interressant car il ralentis tout seul a faible puissance , et consomme moins qu'un groupe a 3000tr/mn fixe
    a pleine puissance il n'a pas un meilleur rendement qu'un autre groupe sauf qu'il fait tourner le moteur beaucoup plus vite que 3000t/mn : c'est pour cela qu'il fait 3000w avec le meme moteur que les groupes 2500w
    la puissance 6.5ch marqué sur ces moteur n'est pas la puissance a 3000t/mn , mais la puissance a vitesse maxi
    il faut donc se mefier de ces groupe inverter et ne pas dire que ca fait un courant de meilleure qualité
    j'espere que certain groupe inverter font du vrai sinus , mais je ne vois jamais rein marque sur les publicité et les embalage , faut il aller chez le marchand avec un oscilloscope pour le savoir ?
    en cherchant des precision sur google je suis tombé sur un sujet de futura ou l'on conseillait a quelqu'un qui voulait un bon groupe pour de la sono de prendre un inverter ... j'aurai bien un envie d'y coller cette remarque , sauf que le sujet etait fermé
    meme les vieux post son lu quand on se sert de google et il est domage de ne pas pouvoir preciser ce qui le merite , ce groupe inverter qui fait du carré fait gresiller la plupart des appareil audio !
  1. Groupe électrogène courant continu
    Par gammaphi dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/10/2010, 17h12
  2. [Divers] mauvaise qualité de courant généré par un groupe électrogène
    Par invite42aaf94f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2010, 15h30
  3. Groupe électrogene courant continu.
    Par invited2ad3a5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2009, 13h24
  4. groupe electrogene courant continu
    Par gilguit dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/06/2009, 06h02
  5. groupe electrogene:pb sortie courant
    Par invite531307a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 17h09
