Fauteuil roulant - Analyse de la valeur
    Tibow-57
    Je suis en 1ère année de DUT Génie Mécanique et Productique et dans le cadre d'un TP de management, nous devons mettre en application l'analyse de la valeur sur un objet de notre choix.
    J'ai choisit le Fauteuil roulant à propulsion manuelle.
    La première étape est de faire une analyse fonctionnelle :
    J'ai commencé à faire un diagramme pieuvre (il nous est demandé de trouver au moins quinze fonctions sur l'objet choisis) et voici les fonctions que j'ai déjà trouvé :
    FP : Assurer l'autonomie de déplacement d'une personne à mobilité réduite
    FC : Être manœuvré par l'utilisateur
    FC : Maintenir l'utilisateur en position assise
    FC : S'adapter aux différentes situations et obstacles
    FC : Ne présenter aucun risque pour l'utilisateur
    FC : Occuper un minimum d'espace pour le rangement
    FC : Être confortable
    FC : Être recyclable
    FC : Résister à l'eau et à la poussière
    Mais je sèche pour en trouver d'autre...
    En fait j'ai d'autres idées comme :
    - Adapter le dossier et la hauteur de l'assise à l'utilisateur (mais celle-ci entre dans la fonction "Être confortable"
    - Être stable (entre dans la fonction "Ne présenter aucun risques pour l'utilisateur")
    - Être repliable / démontable (entre dans la fonction "Occuper un minimum d'espace pour le rangement")
    Donc je ne sais pas si je peux les mettre celles-ci...
    Merci d'avance à ceux qui pourront m'éclairer !
    Thibaut.
    djodjo44
    Re : Fauteuil roulant - Analyse de la valeur
    Si j'ai bien lu, tu as oublié 2 fonctions,
    1) les fauteuils roulants sont souvent poussés par un accompagnant,
    2) ils ont des freins sur les grandes roues.
    Tu peux peut-être développer la situation : "s'adapter aux différentes situations et obstacles".
    Fréquemment pour monter un obstacle l' handicapé donne un "coup de dos" pour basculer le fauteuil sur l'arrière.
    Il y a aussi la fonction direction des fauteuils.
    polo974
    maintient des pieds...
    un fauteuil roulant, c'est pas un emballage, avant d'être recyclable, être aisément maintenable ! ! ! (fait iech, ce recyclable à toutes les sauces, c'est juste pour se donner bonne conscience ou pour le marketing!)
    " Ne présenter aucun risque pour l'utilisateur" utopique => risques d'utilisation minimisés
    portable, donc masse réduite (voir suite)...
    assurer une indépendance (relative) donc pouvoir être sorti, monté, démonté, rangé par l'handicapé seul, assis dans un autre siège (de voiture par ex) (idem pour le transfert d'un siège au fauteuil et vice versa) au moins pour disons 80% ceux ayant la possibilité de se déplacer seuls.
    Jusqu'ici tout va bien...
    Tibow-57
    Merci pour vos réponses, j'ai tenu compte de vos remarques et j'ai réalisé un premier Diagramme Pieuvre (cf pièce jointe).
    Les fonctions correspondantes sont les suivantes :
    FP1 Assurer l’autonomie de déplacement d’une personne à mobilité réduite
    FC1 Maintenir l’utilisateur en position assise
    FC2 Être manœuvré par l’utilisateur
    FC3 Soutenir les pieds et les bras de l’utilisateur
    FC4 Permettre à l’utilisateur d’adapter le dossier et la hauteur de l’assise à sa morphologie
    FC5 Permettre le franchissement de trottoir et de petites marches
    FC6 Permettre la circulation dans des endroits étroits (franchissement de porte, couloir, …)
    FC7 Être stable et limiter les risques de basculements
    FC8 Présenter un minimum de risques d’utilisation
    FC9 Permettre à l’utilisateur d’empêcher son déplacement
    FC10 Être manœuvrable par un tiers
    FC11 Occuper un minimum d’espace pour le rangement
    FC12 Pouvoir être plié et déplié par l’handicapé seul
    FC13 Être fixe lors du transfert de l’handicapé du fauteuil roulant à un autre siège et inversement
    FC14 Résister à l’eau et à la poussière
    FC15 Être composé d’un maximum de matériaux recyclable
    Je dois ensuite réaliser un digramme FAST
    Pour le faire je dois bien partir des fonctions du digramme pieuvre et les "décomposer" en fonction technique ?
    Par exemple pour la fonction "Pouvoir être plié et déplié par l'handicapé seul" j'aurais une fonction technique :
    - Ne nécessiter aucun outillage
    C'est bien cela ?
    Merci et bon dimanche !
  1. Fauteuil roulant électrique
    Par invite440d11d6 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/11/2010, 10h50
  2. Fauteuil roulant
    Par mezoo dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/10/2010, 12h30
  3. Fauteuil roulant électrique Mistral 3 AP
    Par invite5023a0d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2008, 22h59
  4. [Divers] reparation d'un fauteuil roulant ( colles )
    Par invite09f40945 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 20h18
  5. fauteuil roulant pour handicapés
    Par invite6bb8659e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2007, 16h04
