Quelqu'un peut il m'aider sur cette exercice ou je seche complètement même pour débuter !
Merci de vos aide
Fabrice
13/08/2012, 14h44
#2
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
68 827
Re : Aide transfo tri
Bjr à toi,
Sais tu ce qu'est une cellule ?
Elle admet un courant de 400 A.....sous quelle tension ?
Tu en déduis une puissance MAXi qui peut transister par la cellule.
Ca c'est coté primaire.
Coté secondaire on te donne le courant MAXi 1800 A...sous quelle tension?
Tu en déduis la puissance MAXI coté secondaire.
Tu compares les puissances et...tu tranches..ça passe...ou pas !
14/08/2012, 08h34
#3
invited0d85cc7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8
Bonjour, et avant tout merci
Si je ne me suis pas planté on a bien 410 V entre les enroulements
Pour l'intensité au primaire je suis parti du rapport I1/I2 = m avec ici m = 0,0118
Donc I1 vaudrait 21,24 A
Jai quand même un doute par ce que le couplage est triangle/etoile mai comme au secondaire on est sur un branchement étoile le courant maxi dans les enroulements est bien I=1800 A.
Après est ce que l'on recherche la valeur du courant dans les enroulement du primaire avec J=I/ racinecarré(3) avec pour le coup J = 12.26 A?
Mais bon ma question n'en est pas forcément une puisque c'est la valeur de la puissante apparente ( donc avec I) qui permettra de definir le choix du transformateur.
Voila ce point n'est pas clair dans mon esprit et du coup je patine
Après j'ai une question subsiliaire dans le tableau des puisances on evoque une charge de 600 kw sous cos phi de 0.9, est ce que je peux considérer que c'est la puissance absorbée par cette ligne ?
La c'est pareil tu te plantes là et tout sera faux au final
Pour la pussance totale calculée apres avoir appliqué le coefficient KS on prend bien la PT = somme (puissances *ku)*KS ?
Merci encore pour votre aide
Dsl de certaines question mais j ai vraiment l'impression de me faire des noeuds au cerveau pour rien
15/08/2012, 00h33
#4
invitedc46e43d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Tant que la puissance du transformateur est connue ainsi que la tension secondaire, tu peut savoir I2max?
A propos les cellules et leurs courants, je t'informe que les impédances, et toujours, qui imposes les courant que les traverse.
Dans ce cas le transformateur soit il fonctionne surchargé qui engendre un risque ou bien tu illumine un peut la puissance consommée (s'il est possible).
Be glad
SAOUDI
