Calcul de force pour un vérin hydraulique
    Wakame
    J'ai besoin de trouver la force pour effectuer le mouvement de mon vérin double effet hydraulique. Pour cela, j'ai fait des mesures de pression des deux "côtés" de mon vérin pour les deux directions. Pour obtenir la puissance, j'utilise la formule P*S=F
    Ma question est :
    Dans mon vérin lors d'une translation dans un certain sens, j'ai une pression du côté où ca "pousse" de 160 bar et de l'autre côté de 70 bar. Pour appliquer la formule et obtenir la force, je ne dois considerer que la pression du côté où ca pousse ou je dois prendre la différence de pression ?
    En d'autre terme, F= 160*S ou F=(160-70)*S ?
    Dynamix
    Re : Calcul de force pour un vérin hydraulique
    Salut
    Citation Envoyé par Wakame Voir le message
    D' ou viennent ces 70 bars ?
    Ce n' est pas normal .
    Dans tes calculs , n' oublies pas de retirer la section de la tige .
    Wakame
    Bonjour Dynamix,
    Merci de ta réponse rapide.
    J'ai effectué les mesures en sortie de verin, je suppose que c'est l'huile qui est sous pression car la section n'est pas assez grande pour evacuer assez rapidement l'huile initialement présente du coté "réduit" dans le verin ?
    Merci du rappel, j'y avais pensé mais c'est vrai que c'est souvent source d'erreur
    Dynamix
    Ta contre pression dépend de la vitesse du vérin .
    Donc tu auras toujours le maximum (160*S) en fin de course .
    hydrochristian
    bonsoir Wakame
    quel est le type de ton vérin double effet simple tige ou double tige?
    la contre pression doit être transformée en force antagoniste qui s'oppose au déplacement.
    pour exemple un vérin de section piston 100cm² et de section annulaire 50cm² pression d'alimentation 160b et 70b de contre pression.
    la force de sortie est de 100*160=16000daN la force engendrée par la contre pression de retour 50*70=3500daN
    la force de poussée utile est de 16000-3500=12500daN
    en ce qui concerne la puissance utile P= F*V (force*Vitesse) fonction du débit.
    Wakame
    D'accord donc le maximum ne change en rien la force maximum nécessaire ! Merci
    Bonjour hydrochristian,
    Il s'agit d'un simple tige !
    Très bien, c'est ce que je me demandais exactement, merci de ta réponse !
    Donc en fait si je veux remplacer ce verin hydraulique par un verin electrique, je n'ai besoin de considerer que la force utile pour dimensionner l'electrique, soit 12500daN ?
    Merci à vous
    hydrochristian
    bonjour Wakame
    Code HTML:
    en statique la force du vérin ne sera pas assujettie à la contre pression liée au déplacement?
    si ton vérin travaille dans cette condition la force sera totale.
    le schéma de l'installation et l'application est indispensable pour te répondre précisément
    Wakame
    Le verin sert à faire tourner un dispositif selon un axe de rotation parallèle au sol, dont les masses sont essentiellement répartie sur cette axe de rotation. Donc pas beaucoup de moment dû au poids du dispositif
    hydrochristian
    RE
    s'agit-il d'un asservissement de position, vitesse ou force?????
    les 70b de contre pression m'interpellent!
    les composants hydraulique du circuit sont-ils du type tout ou rien ou proportionnel?
    Wakame
    Il s'agit d'un asservissement de position (angulaire) du dispositif.
    Pourquoi cela vous interpelle ?
    Qu'est ce que ca signifie ? C'est un réseau hydraulique contrôlé par une pompe, elle même contrôlé par un moteur. Le vérin est dirigé par un distributeur 4/3 (les 2 translations et la position bloqué)
    Dernière modification par Wakame ; 06/06/2018 à 14h49.
    hydrochristian
    Re
    as-tu un schéma?
  1. capteur de force sur vérin hydraulique
    Par hydromeca35 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/07/2016, 05h58
  2. calcul vérin pneumatique hydraulique.
    Par Edson9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/11/2015, 09h46
  3. Calcul ressort verin hydraulique simple effet
    Par hydros dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/06/2014, 16h39
  4. Fendeuse hydraulique (maison) : le vérin n'a pas de force !
    Par invitef4f47b7b dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/03/2013, 17h35
  5. Calcul de force pour un vérin et points d'ancrages
    Par invitebf1e7770 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2011, 19h53
