bonjour a tous,
après un long break sur les hobbies pour rédaction et soutenance de thèse ( a présent je suis Docteur en mécanique), je me remet a mon projet de contrôleur pour écran PSP.
le projet est encore en phase d'étude de faisabilité ( mes connaissances en électronique ne sont pas très larges ). après de multiples versions et lectures, je suis arrivé au désigne suivant :
*) un µC PIC18F452 : je connais pas les pic, j'avais l'intention de faire avec deux AVR ( plus puissant que les PIC ? ) a la manière d'un projet que j'ai vu sur le net concernant un écran sony acx705akm ; cependant j'ai reçu 3 µC de chez microchip 18F452, 18F252 et 16F84A et la lecture du datasheet m'a rendu optimiste. fréquence envisagé 9MHz+PLL, synchronisé avec l'écran.
les modules a implémenter ( en C avec C18 ) sont :
1- produire les signaux de synchronisation : Disp, Vsync, Hsync
2- Gérer la DRAM :
[ prioritaire ]
===> piloter le port SAM :
implémentation du mode SERIAL READ CYCLE
implementation du mode REAL TIME READ TRANSFER CYCLE
===> rafraîchir les données en RAM
implémentation du mode HIDDEN REFRESH CYCLE
[ secondaire ] écriture de la prochaine image sur la DRAM :
implémentation du mode FAST PAGE MODE WRITE CYCLE
3- communiquer avec une source de données : PC, SD/MMC ( objectif secondaire pour l'instant )
*) la DRAM que je veut utiliser est dispo sur Ebay (avec datasheet en link) : http://cgi.ebay.fr/8-LOT-5V-256Kx4-8...QQcmdZViewItem
Question : existe-t-il une bibliothèque C pour gérer la DRAM ( j'ai trouver sur le site de microchip des App-note sur EMI ( external memory interface ) mais apparemment c'est que pour de la SRAM !
*) l'écran PSP : http://document.sharpsma.com/files/L..._SP_122805.pdf
problème, les signaux logiques sont en 2.5V d'où la nécessité d'utiliser un level switch ( http://focus.ti.com/docs/prod/folder...4cb3t3384.html ) difficilement trouvable dans le commerce ( samples possible ?? ) plus le package SMD ( j'ai jamais soudé de SMD !! )
Ma première étape et d'approfondir ma connaissance des PIC18 et de C18, implémentation des modules et simulation sur Protéus.
Voila donc, je ne met pas ce poste dans la section projets car je ne suis pas sure de pouvoir le réaliser dans un délais raisonnable ( en recherche de logement et de boulot !! )
Vos remarques, suggestions et aides éventuelles seront grandement appréciées
PS : Si j'avance bien durant les vacances, je vous demanderais éventuellement une aide pour le PCB
(demain 8:30 au bureau, la machine a café va chauffer !! )
