Vieux 06/10/2005, 20h23   Sujet [Thermique] Chaudière à gaz Frisquet - Message #1
Fpi
Ma chaudière hydromotrix est entartrée, le corp de chauffe est bouché et la pression d'eau chaude est faible. Un détartrage par un pro a un peu arranger la chose mais on me dit qu'il n'y a plus rien à faire et qu'il faut envisager l'achat d'une neuve. Existe t-il une autre solution ?
Fpi est déconnecté
Vieux 06/10/2005, 22h55   Sujet [Thermique] Chaudière à gaz Frisquet - Message #2
eblis
Re : Chaudière à gaz Frisquet
quel âge a cette chaudière? Il est bien entendu que dans le cas d'un entartrage c'est tout le circuit ECS qui est en cause et selon l'âge de l'appareil, il ne vaut pas prendre le risque de procéder à un détartrage puissant qui n'apporterait que des problèmes.
eblis
eblis est déconnecté
Vieux 07/10/2005, 23h52   Sujet [Thermique] Chaudière à gaz Frisquet - Message #3
Fpi
environ 10 ans de bons et loyaux services... bref pas très jeune !
Fpi est déconnecté
Vieux 08/10/2005, 10h33   Sujet [Thermique] Chaudière à gaz Frisquet - Message #4
f6bes
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
Bjr ,
La mienne à durée 7 ans.
Un détartarge musclé risque d'amener de gros probléme
de fuites par la suite.
On trouve de bonne chaudiére chez Brico Dépot (environ
500 Euros premier prix)
Bon bien sur elles ne sont pas sophitiquées ni bourrés
d'électronique. (mais c'est pas un mal, au contraire !!)
f6bes est connecté maintenant
Vieux 08/10/2005, 12h32   Sujet [Thermique] Chaudière à gaz Frisquet - Message #5
STROEV
Tu me fais peur car je viens de mettre le prix l'année dernière pour en faire poser une qui, d'après l'installateur, était plus résistante que les autres et pouvait durer 15 ans sans problèmes...
Peux t on installer un système anti calcaire uniquement pour le circuit de chauffage ?
STROEV est déconnecté
Vieux 08/10/2005, 12h50   Sujet [Thermique] Chaudière à gaz Frisquet - Message #6
f6bes
Je pense que oui.Suffit que le systéme soit avant le robinet de remplissage.
La dureté de l'eau (je ne sais pas si c'est le bon terme) doit jouer aussi.
Eviter aussi d'avoir une eau à 80 degrés dans les tuyauteries.
A 60 degrés l'entartrage est moins conséquent (et c'est moins
couteux en dépense énergétique).Suffit de remonter un peu la
température durant les gros froids. Ne pas oublier de reveni en arriére
ensuite.
Pour ma chaudiére le corps de chauffe étatit pas mal corrodé et il
y avait de plus qq fuites.
Les réparations m'auraient couté cher, avec le risque d'un autre
probléme.Donc..
Vieux 08/10/2005, 12h54   Sujet [Thermique] Chaudière à gaz Frisquet - Message #7
manu_mars
Juste pour rire un peu: une chaudiere qui s'appelle "frisquet", c'est assez paradoxal
En provence, frisquet signifie "frais" (peut-etre ailleurs aussi, mais j'en sais rien..)
manu
manu_mars est déconnecté
Vieux 25/10/2005, 14h13   Sujet [Thermique] Chaudière à gaz Frisquet - Message #8
l'hay
Bonjour, j'ai un probleme avec la vidange de ma chaudiere a gaz frisquet hydromotrix, des que j'ouvre la vanne pour faire circuler l'eau dans la chaudiere le tuyau de vidange l'ejecte automatiquement sans qu'elle passe par le circuit de chauffe.
l'hay est déconnecté
Vieux 25/10/2005, 14h48   Sujet [Thermique] Chaudière à gaz Frisquet - Message #9
manu_mars, pas si paradoxal que cela,si vu dans ce sens"sans elle, il fait frisquet", ce qui est peut-être le cas???va savoir???
richard31
la nature nous a doté d'un outil "LE CERVEAU" autant l'utiliser
richard 31 est déconnecté
Vieux 01/11/2005, 10h46   Sujet [Thermique] Chaudière à gaz Frisquet - Message #10
mmasquel
Depuis qq jours, je constate la présence d'eau (en faible quantité) sous ma chaudière (Prestige 50 kw installée depuis 4 ans).
Que faire ???
Merci de vos conseils.
MM
mmasquel est déconnecté
Vieux 02/11/2005, 17h36   Sujet [Thermique] Chaudière à gaz Frisquet - Message #11
alain272
J'ai également une chaudière FRISQUET de 12 ans; trés peu de pb jusqu'à maintenant mais j'ai repéré une accumulation de tartre dans la tuyauterie du corps de chauffe, avez-vous trouvé une solution à ce pb ?
Citation:
Posté par Fpi
alain272 est déconnecté
Vieux 11/11/2005, 12h19   Sujet [Thermique] Chaudière à gaz Frisquet - Message #12
celtic59
la mieene ossi !! pas top cette chaudiere quand on voit le prix payé !!
celtic59 est déconnecté
Vieux 16/11/2005, 18h09   Sujet [Thermique] Chaudière à gaz Frisquet - Message #13
OLIVIER89
MOI cA FAIT 20 ANs que je fait du sav sur frisquet ,elm ,ch et maury.je pense qu' il faut accepter le risque de détartrer mais il faut que la chaudiere soit froide et le faire avec une pompe electrique et nonun entonnoir comme je le vois trop souvent.de plus si vs lisez votre doc friquet préconise des solutions resine et sel qui marche super bien.
salutation
OLIVIER89 est déconnecté
Vieux 16/11/2005, 20h32   Sujet [Thermique] Chaudière à gaz Frisquet - Message #14
OLIVIER89
pour la prestige qui à 4 ans , pouvez vous préciser si c'est la gamme classique ou la gamme eco.sur la gamme eco il y a eu un rappel constructeur pour faire remplacer la vanne 4 voies gracieusement pour un risque eventuelle e fuite
A bientot
Vieux 17/11/2005, 21h12   Sujet [Thermique] Chaudière à gaz Frisquet - Message #15
breen
Citation:
Posté par mmasquel
Que faire ???
MM
je pense qu'il faut aprés avoir vidanger la chaudière , vérifier l'étanchéite des écrous à collet battus qui alimente en eau l'alambic et autres circuit;bon courage
breen est déconnecté
Vieux 18/11/2005, 21h52   Sujet [Thermique] Chaudière à gaz Frisquet - Message #16
mmasquel
Je confirme :c'est bien la vanne motorisée qui perd par l'axe.
Il y a bien eu un rappel constructeur sur ce sujet, il y a près de un an et demi.
J'ai eu Frisquet qui m'envoie une pièce de remplacement gratuite (BRAVO pour l'accueil et la réactivité).
Pour changer cette vanne je suppose qu'il faut isoler le circuit des radiateurs et vidanger le corps de chauffe.
Merci pour vos conseils et recommandations.
Vieux 19/11/2005, 13h32   Sujet [Thermique] Chaudière à gaz Frisquet - Message #17
OLIVIER89
vous pouvez isoler le chauffage par les vannes de barrages située en dessous à gauche de la chaudiere attention de bien protéger le boitier electronique de la chaudiere et de bien attendre la vidange complete de l'appareil
salutation
Vieux 20/11/2005, 15h17   Sujet [Thermique] Chaudière à gaz Frisquet - Message #18
breen
bjr ma chaudière frisquet gazliner 23 à 7 ans ,je dispose d'un adoucisseur pour tous mes appareils ménagers.depuis quelques jours l'eau chaude arrive difficilement.maintenant plus de chauffage,seulement les 2 inters radi et eau s'allument,sauf celui vert de la signalisation de l'allumage ( flame) je pense à la défectuosité du bloc gaz tk25 ainsi qu'à l'entartrage possible des canalisations du système.faut-il changer le bloc tk25.et détartrer avec quel produit?merci de répondre urgent il fait froid même ici.
chaudière Frisquet Hydromotrix Allumage GAZ (Forum Dépannage)
Chaudière frisquet gaz liner (Forum Dépannage)
Dépannage chaudière Frisquet à gaz (Forum Dépannage)
chaudière à gaz Frisquet (Forum Dépannage)
Chaudière à gaz Frisquet (Forum Dépannage)
Navigation rapide
