un voyage sans obstacle
    invitee7758fe5
    Comment est-ce possible qu'un sonde puisse voyager faire un milliards de kilomètre sans rencontrer le moindre obstacle, la moindre pépin, ni les milliards de roches qui s'y trouvent dans le gigantisme de l'univers.Et le comble c'est que parmis les mille milliards de corps céleste rencontrés ,il puisse sélectionner le BON à terme de son voyage.
    Est-ce que ce corps étranger(la météorite en question) est déja définé par les spécialistes les ingénieurs sur terre et que l'image est enrégistrée dans le robots et c'est ainsi leur principe de détection.ou comment procéderont-ils autrement?
    Néanmoins ça parait surprenant car le sonde parcourera d'abord 1 million de kilomètre ce qui est déja une distance assez ENORME à nos yeux.Et pourtant ce n'est pas fini ,il va parcouriir ensuite 2millions,3,4,5,6,7,8,9,10,120 ,230,400,500,600,700 ,800 millions et tout ce trajet SANS AVOIR JAMAIS rencontrer d'OBSTACLE.Comment les ingénieurs arrivent à déceler ce risque.Je comprend bien que c'ets un robot hypra sophistiqué qu'on envoi mais tout de même avec toute cette distance ENORME.
    invitee7758fe5
    Re : un voyage sans obstacle
    tient pour ceux qui n'ont pas l'idée de ce qu'est 1 million de kilomètre,revenant sur terre simplement.Prenez un exemple d' une voiture neuve.On démarre au ZERO kilomètre du tableau de bord ,vous parcourez tou sles jours 600 kilomètres en moyenne ,600X7= 4200km en fin de semaine.Ensuite, 4200X 12= 54400km en une année de conduite,et puis pour boucler le tout 54400km X 18,4ans =1.000.960 km donc tout le trajet se fait en 18 ans non STOP sans jamais quitter le bitume et donc ,au final il y à de quoi être impressionné en sachant en plus que ce voyage là n'est qu'un petit et infine voyage comparant à ce que parcouerait un un SONDE SPATIALE qui lui va faire 1 milliard de kilomètre.je ne sais pas mais moi ça me fascine toujours autant tous ces chiffres.
    invite3d7be5ae
    Atention : il y a 52 semaines par an (et non pas 12)!
    Je refais ton calcul :
    4200*52=218 400
    1 000 000/218 400=4.578754578574578574...... .....
    Donc pour faire 1 milliard de kilomètres il ne faut "que" 4578.754..... ans.
    Mais la distance Terre-Mars (quand les deux planètes sont alignées) est d'environ 220 000 000-150 000 000=70 000 000.
    Il faut donc avec une voiture pour faire l'équivalent sur Terre est de 15.288 ans.
    Pole
    invite36366388
    Deux planètes sont toujours alignées
    Sinon je n'ai toujours pas compris quelle était la question initiale...
    invitee7758fe5
    Citation Envoyé par vince
    Ah ouaih!!j'étais bêtes ,j'ai du mélangé avec la recontre de la sonde avec la météorite qui était en actualité hier au NEWS .Mais néanmoins par la distance à 1 milliard de kilomètre.Comment on arrive à joindre une planète à cette distance là et de ne jamais faire de l'erreur dans la trajectoire.je veux dire de ne jamais rencontrer un objet une matière quelconque pour être dévier.voilà la vraie question Et aussi une deuxième question .ils arrivent à faire poser un sonde sur MARS et donc exploit réussi vers plus près de 1 milliard de kilomètre.Mais qu'estce qu'ils leur manquent pour faire revenir cet appareil sur terre même si il faut faire le double du trajet.L'appareil a quand même subit un énorme TEST pour avoir concourrir 1 milliard de kilomètre pour rejoindre MARS et donc logiquement il devrait avoir la capacité de revenir sur terre non..!
    invite06fcc10b
    Citation Envoyé par rahan12
    Il faut ouvrir un bouquin de physique et y découvrir les lois de la mécanique céleste. Des équations assez simples permettent de prévoir la trajectoire d'une sonde en fonction de sa position initiale, de sa vitesse et de la position du soleil. Sachant que les mêmes lois permettent de prédire à tout moment la position de toutes les planètes, on sait à l'avance ce qu'il va arriver à la sonde, si sa trajectoire est sans obstacle notamment.
    C'est un peu comme au football lors d'un coup-franc. En voyant le ballon partir, vous savez déjà à peu près si le tir est cadré, ou si le ballon va passer à gauche, à droite ou au-dessus du but.
    invite36366388
    Il ne t'aura pas échappé que l'espace est en grande partie constitué de vide, à ce titre la probabilité pour un objet de rencontrer un objet de taille significative au point d'influer sur sa trajectoire est très faible.
    Pour ta deuxième question, le principal problème qui s'oppose à un trajet retour est l'énergie nécessaire pour s'extraire de la gravité martienne à partir du sol. Si une sonde n'est pas très grosse, tu remarqueras qu'il lui faut au moins une Ariane V pour la faire échapper à l'attraction terrestre.
    invitee7758fe5
    dommage car l'allée est bonne et le retour est juste une question de décollage alors.ils trouveront sans doute.gonffler des ballons à l'hélium pour décoller de la surface ne serait pas une bonne idée dans ce cas !
    invite208a95c3
    pour le ballon a l'hélium, peut être sur vénus ou l'atmosphère est très dense mais pas sur Mars. On ne le fait pas sur terre ou la pression atmosphérique est cent fois plus forte que sur Mars.
    invite3d7be5ae
    Oups, je voulais dire que quand Mars, la Terre et le soleil sont ailgnés, la distance entre Mars et la Terre est d'environ 70 millions de kilomètres.
  1. Coefficient de réflexion acoustique d´un obstacle
    Par invitee75a2d43 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2008, 12h55
  2. Chromatographie, nouvel obstacle
    Par inviteb233de52 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/10/2007, 10h38
  3. arrêt sur obstacle et fin de course electronique
    Par invitef44d6e2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2007, 11h40
  4. deux-roue évitant un obstacle
    Par invitecaa1450e dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2006, 15h36
