je ne sais pas trop ou mettre le sujet :
un enseignant emmène des enfants s'abriter sous un arbre !!!
http://www.franceinfo.fr/fil-info/ar...blesses-793299
on leur apprend quoi XXXXXX!!!!!!
Dernière modification par vep ; 28/05/2016 à 19h32. Motif: pas d'insultes - merci
A se servir d'une application permettant de trouver l'arbre le plus proche.on leur apprend quoi xxx
Dernière modification par vep ; 28/05/2016 à 22h28. Motif: Correction d'une citation d'un message modéré.
Il faut apprendre à lire plus attentivement.
Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est un enseignant ?
Un goûter d'anniversaire un samedi après-midi ... vous pensez vraiment que c'est un enseignant ?![]()
et dans les commentaires une grosse connerie : il ne faut surtout pas s'allonger au sol en cas de foudre il peut y avoir plusieurs kV(véhiculés dans le sol) entre les extrémités !
La bonne position en espace dégagé c'est accroupi, en boule, avec les pieds les plus proches possibles l'un de l'autre on fini mouillé mais vivant.
Voilà.
Les recos de Keraunos ; http://www.keraunos.org/img/pdf/cons...s-d-orages.pdf
"Музыки хватает на всю жизнь, но целой жизни не хватает для музыки"
Rachmaninoff
La bonne position pour éviter le foudroiement est une question purement théorique, car en pratique il faut toujours s'abriter face à un orage. Par contre, il n'est jamais bienvenu de s'abriter sous un arbre en cas d'orage, pour deux raisons : le vent et la foudre.
Face à une météo jugée à risques, il faut dans tous les cas organiser les activités avec un kway sous la main et un abri en dur facilement atteignable. C'est très facile de savoir que la météo est à risques ces jours-ci.
C'est la notion de risque qui pose problème à certains semble t il. En témoignent tous ces messages qui cherchent un responsable à n'importe quoi.
Exemple celui qui ouvre cette discussion. Si qq chose ne va pas, il faut un bouc émissaire .
Meteo France aurait dû prévoir l'heure, la minute et la seconde exactes de la bourrasque à cet endroit précis.
C'est pas ça?
Dix secondes pour écrire une bêtise, parfois des heures pour montrer à tous que c'en est une...
Il revendique prévoir le temps qu'il va faire dans 50 ans, alors pourquoi pas.Meteo France aurait dû prévoir l'heure, la minute et la seconde exactes de la bourrasque à cet endroit précis.
C'est pas ça?
T'en as pas marre de te ridiculiser en confondant climat et météo?
Ou bien tu espères que des lecteurs de passage se laisseront prendre à ces c...ies?
