séisme 7.6 aux iles loyauté
    Trop de monde sur la plage moins d'une heure après la sécousse.
    https://www.youtube.com/watch?v=ahAI...embedded_uturn
    https://ptwc.weather.gov/text.php?id...018.12.05.0452
    Re : séisme 7.6 aux iles loyauté
    L'alerte est en cours, le grand lagon aura une influence sur la propagation.
    Pas grand chose mais des fluctuations ont été observées
    TSUNAMI OBSERVATIONS
    * THE FOLLOWING ARE TSUNAMI WAVE OBSERVATIONS FROM COASTAL
    AND/OR DEEP-OCEAN SEA LEVEL GAUGES AT THE INDICATED
    LOCATIONS. THE MAXIMUM TSUNAMI HEIGHT IS MEASURED WITH
    RESPECT TO THE NORMAL TIDE LEVEL.
    GAUGE TIME OF MAXIMUM WAVE
    COORDINATES MEASURE TSUNAMI PERIOD
    GAUGE LOCATION LAT LON (UTC) HEIGHT (MIN)
    HIENGHENE NEW CALED 20.7S 164.9E 0557 0.09M/ 0.3FT 22
    OUINNE NEW CALEDONI 22.0S 166.7E 0554 0.45M/ 1.5FT 06
    VANUATU 17.8S 168.3E 0543 0.08M/ 0.3FT 14
    THIO NEW CALEDONIA 21.6S 166.2E 0526 0.15M/ 0.5FT 10
    LIFOU NEW CALEDONIA 20.9S 167.3E 0522 0.29M/ 1.0FT 06
    MARE NEW CALEDONIA 21.5S 167.9E 0519 0.43M/ 1.4FT 10
    LENAKEL VU 19.5S 169.3E 0505 0.72M/ 2.4FT 06
    Cendres
    Pas de tsunami, finalement?
    N'a de convictions que celui qui n'a rien approfondi (Cioran)
    Si, quelques dizaines de cm, l'encart dans mon dernier message se lit
    lieux/pays/position/ heure GMT / écart par rapport au marégraphe en mètre et pied. Le dernier point est la hauteur du tsunami.
    Sur la webcam, ce matin il m'a semblé que quelques rochers avaient à peine découvert (sur la pointe, là où la webcam zoom à un moment), alors que la marée montait.
    J'aurai quand même aimer voir le courant dans la passe de la Havannah, c'est au sud est de la Grande Terre, un lagon "chargé" par un tsunami ça doit en générer de très fort.
    zebular
    salut
    le sujet m interpelle sur les effets tsunami fonction de la magnitude.
    déjà la magnitude se mesure sur quel délai et quel surface?
    la dynamique d une masse d eau doit être optimum pour une vitesse de donnée,donc la magnitude est elle une donnée majeur pour en estimer la vague qui en découle?
    Je pense aux turbulences dans la transmission des mouvements sismiques aux masses d eaux dans les cas non optimum
    Il n'y a pas de corrélation entre la puissance du séisme et celle du tsunami, même si les très puissants séismes peu profonds des zone de subduction en génèrent fréquemment.
    La façon dont bougent les plaques, les glissements sous-marins associés, la surface mise en jeu, le volume déplacé, etc, tout ça a trop de degrés de liberté pour que l'on puisse prédire avec certitude l'amplitude du tsunami. Pour celui ci elle variait de 300% (1 à 3 m).
    Par contre dès que l'on a une mesure bouée, 1er déferlement on peut affiner.
    zebular
    Merci pour ces précisions
    je comprend mieux pourquoi les vagues sont annoncées avec cette incertitude (1m à 3 m)
  1. âge des îles polynesiennes
    Par invite69fd92bd dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 16/12/2009, 08h18
  2. origine des îles
    Par inviteb517eda2 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 13/03/2009, 22h10
  3. Îles volcaniques
    Par invite67ca3192 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 22/01/2006, 22h41
