Creation de masse dans l'univers
    alaink
    D'apres Einstein, la masse peut se transformer en energie.
    Est-ce un phénomene "naturel" et régulier dans l'univers?
    Le big-Bang peut être vu comme la transformation inverse: de l'énergie qui devient de la masse.
    Est-ce qu'on observe encore aujourd'hui ce type de transformation?
    En un mot peut-on observer aujourd'hui dans l'univers de la création de matière à partir d'énergie pure (lumière ou autre par exemple)?
    Il me semble que l'on observe en laboratoire des annihilations de paires particules/antiparticules qui produisent de l'énergie lumineuse. Mais je n'ais jamais entendu parler de la réaction inverse.
    Quelqu'un peut m'en dire plus?
    Calvert
    Re : Creation de masse dans l'univers
    Salut!
    Je peux au moins répondre à ta première question:
    oui, c'est un phénomène courant; c'est essentiellement de là que provient l'énergie des étoiles.
    invite64c4b5da
    "Il me semble que l'on observe en laboratoire des annihilations de paires particules/antiparticules qui produisent de l'énergie lumineuse. Mais je n'ais jamais entendu parler de la réaction inverse.
    Quelqu'un peut m'en dire plus?"
    Oui, il est possible de creer par exemple deux photons (grains de lumiere) lors de l'annihilation d'un electron avec son antiparticule.
    La reaction inverse est possible (deja observee avec des photons virtuels), mais difficile a mettre en oeuvre experimentalement, bien que fut un temps, il etait prevu de faire fonctionner un futur collisionneur de particules en mode photon contre photon.
    invite9c9b9968
    Citation Envoyé par Barmecides Voir le message
    Où as-tu entendu parler de ça ? Ça me semble plus qu'étonnant vu que collision = interaction, or les photons sont neutres électriquement parlant... Et ne sentent bien entendu ni l'interaction faible, ni l'interaction forte.
    invitea29d1598
    salut,
    les photons n'interagissent pas si l'on oublie l'aspect "quantique" du champ EM, mais si l'on prend en compte les fluctuations quantiques, il peut y avoir interaction.
    voir par exemple ce document pour un projet.
    invite9c9b9968
    Donc en fait c'est déjà des diagrammes à boucles qui décrivent les collision ? C'est bourrins !
    En tout cas merci pour l'info, c'est intéressant
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par alaink Voir le message
    Plus fondamentalement, la masse est une forme d'énergie. Il n'y a donc pas conversion en énergie, mais en d'autres types de particules : photon, neutrinos... avec conservation de l'énergie.
    a+
    Parcours Etranges
    invite64c4b5da
    Oui effectivement il s'agit du "futur" collisionneur TESLA, ou l'on parlait fut un temps de collisions e+e-, e-gamma et gamma-gamma.
    Je crois que les theoriciens etaient particulierement interesses par le regime gamma-gamma (surtout en l'absence de Higgs au LHC).
    Je ne sais pas si ce projet est encore dans les tetes (ou juste dans les cartons) avec le NLC.
    invite45f8e17a
    Salut à tous,
    Citation Envoyé par Gwyddon Voir le message
    "diagrammes à boucles": Ca sent la référence scientifico-scientifique là , tu peux nous en dire plus (en restant dans le domaine de la vulgarisation )?
    invite88ef51f0
    Les diagrammes dont il parle sont les diagrammes de Feynman : on peut décomposer une interaction comme une somme d'une infinité de contributions représentées chacune par un diagramme. Par exemple, l'annihilation d'un électron et d'un anti-électron en deux photons peut se faire soit directement (premier diagramme), soit en passant par des états intermédiaires plus ou moins tordus. L'interaction réelle sera alors décrite par la somme de toutes les possibilités. Mais en électrodynamique une possibilité compte d'autant moins qu'on doit mettre de choses dans son diagramme (par exemple le diagramme qui décrit l'annihilation d'un électron et d'un anti-électron en deux photons en passant par 92 muons et 92 anti-muons et théoriquement à considérer mais a un points très faible et peut être oublié tant qu'on étudie pas au 92e ordre).
    Pour les schéma, qui manquent cruellement à ce message, regarde par exemple ça : http://depire.free.fr/publique/THC/Cordes33.gif
    invite45f8e17a
    Merci,
    je vais analyser et ta réponse et le shéma.
    à bientôt.
    alaink
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    a+
    Ca répond pas forcémment à ma question de départ: existe-t-il des phénomenes "naturels" dans l'univers qui créent de la masse (donc des particules massives) à partir d'energie pure (ou particules dépourvues de masse si vous préférez...).
    Question subsidiaire: Est-il possible de représenter la masse d'un trou noir en fonction du temps, sachant que cette masse "perturbe" la structure du temps?
    Dernière modification par alaink ; 21/05/2007 à 09h35.
    invitebca4bb75
    Unhappy Re : Creation de masse dans l'univers
    c'est vrai qu'on devrait pouvoir trouver de la création de matière à partir de l'énergie ( du vide ) mais déjà je me pose la question suivante : par quelle magie et pour quelle raison, la nature qui pourtant suit toujours des chemins tout simples et facilement déductifs, s'est-elle amusée à créer de la matière juste après le big bang, alors qu'on sait qu'il faut des protons et des neutrons tenus ensemble par des gluons ( sauf l'hydrogène avec 1 proton ) ? je veux dire, d'accord pour créer des protons, des neutrons et des électrons, mais il faut en plus des gluons pour tenir fortement ensemble les protons dans le noyau et c'est là que je me demande comment la nature qui doit faire appel à l'interaction forte a fait pour y parvenir ??? car c'est une force bien plus importante que tout le reste, c'est elle qui tient notre matière dans sa forme actuelle, sans interaction forte tout se désintègrerait ..... c'est comme si la nature trouvait tout à fait normal de tenir en laisse des dizaines de fauves qui ne demandent qu'à s'échapper dans tous les sens ... cette énergie - interaction forte - d'où continue-t-elle à venir si facilement ?? du vide ??
    invitebca4bb75
    donc, pour créer de la matière à partir d'énergie, il ne faut pas seulement créer des protons, neutrons et électrons - il en existe déjà dans l'univers bien sûr mais évidemment on voudrait bien les faire naître encore actuellement, mais il faut surtout les assembler avec de l'interaction forte donc en y ajoutant plein de gluons ! et ces gluons où les trouve-t-on ? cette énorme énergie qui rassemble des protons, elle vient d'où ? le problème de création de matière est donc nettement plus compliquée que la transformation de matière en énergie comme dans une bombe atomique ... où on peut penser que c'est la force d'interaction forte qui se libère également ??? déjà pour créer un atome d'hydrogène = 1 proton et 1 électron je me demande si c'est possible AVEC JUSTE ces 2 ingrédients ??? en lançant des électrons sur des protons, ça fonctionne ?
    invitebd4cce0b
    En fait l'homme crée déjà de la matière en laboratoires mais de manière très raréfiée dans les accélérateurs.
    Il faut tout simplement obtenir plus d'énergie que l'on en a au début.
    En gros cela signifie qu'une très forte collision entre deux noyaux peut donner trois noyaux au final...cela dépend des pressions exercées et de la température.
    seul de puissants moteurs cosmiques arrivent à créer massivement de la matière.
    On pourrait dire qu'il pourrait s'agir d'un saint-grâal économique pour toute nation qui parviendrait à ce résultat.
    Cependant le lhc devrait créer encore plus facilement de la matière mais toujours de manière raréfiée car ce sont vraiment les rayonnements gamma à proximité des trous noirs, des étoiles très massives ou des supernovaes qui créent de manière massive la matière.
    Garion
    Citation Envoyé par goodvibration Voir le message
    D'où sors-tu ça ?
    Tu trouves que la relativité générale ou que la physique quantique sont simples et déductifs ?
    Non, la nature est extrêmement compliquée, et elle ne suit pas de chemin (simple ou compliqué), ce qui peut exister existe, ce qui ne peut pas exister n'existe pas (ou plus dans certains cas).
    Tout ce qu'on voit, c'est ce qui peut exister, c'est tout.
    Gilgamesh
    Oui : la création de paire par exemple.
    Quand un photon passe dans le champs électrique d'un noyau, il est susceptible de créer un couple particule-antiparticule massive (par exemple : e+ e-).
    Ca ne perturbe pas le temps de l'observateur. Donc sans problème oui.
    nota : évite les expressions comme "perturber la structure du temps", ça n'a pas vraiment de sens.
    a+
    Parcours Etranges
  1. Création de l'OR dans l'UNIVERS
    Par invitee0cf1f47 dans le forum Archives
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/03/2010, 21h08
  2. Différentes Hypothèses sur la création de l'univers ?
    Par invite3210a224 dans le forum Archives
    Dernier message: 27/12/2005, 12h43
  3. L'univers, création et fonctionnement...
    Par invite80c6087e dans le forum Archives
    Dernier message: 20/11/2005, 14h42
  4. Masse de l'Univers
    Par invite756a2394 dans le forum Archives
    Dernier message: 24/06/2005, 15h56
  5. Création de l'univers
    Par invite769675d7 dans le forum Archives
    Dernier message: 31/01/2004, 21h58
