linéarité et non-linéarité de l'univers
    Seirios
    J'aimerais avoir des précisions sur la linéarité et la non-linéarité de l'univers en fonction du temps et de l'espace.
    Par exemple, il me semble que l'univers est linéaire jusqu'à un décalage vers le rouge de z=100, et que aujourd'hui il n'est linéaire qu'aux grandes échelles (de l'ordre du Mpc il me semble).
    J'aurais donc aimé avoir plus de précision à ce sujet.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
    Phys2
    invite88ef51f0
    Re : linéarité et non-linéarité de l'univers
    Linéarité de quoi ?
    De la croissance des structures ?
    Seirios
    En fait je pense avoir trouvé la réponse à ma question
    Lorsque je parlais de linéarité, je pensais à la négligeance du terme dans l'expression avec respectivement la densité d'énergie au point x, la valeur moyenne de la densité d'énergie dans l'univers, et la différence à la valeur moyenne.
    De ce point de vue, je pense donc que l'univers a été linéaire jusqu'à une certaine date critique (par contre je ne sais pas laquelle ), puis ensuite simplement aux échelles supérieures à une valeur critique (je ne sais pas laquelle non plus...Est-elle constante ? Si c'est le cas, je lui donnerais comme valeur l'ordre du Mpc ou de la dizaine de Mpc)
    invite88ef51f0
    Ok, c'est à peu près ce à quoi je pensais. Quand on parle de linéarité, c'est qu'on se limite à un développement limité au premier ordre de la densité. Ça veut dire qu'on dit que est très petit devant . On ne peut pas fixer de critère strict pour savoir quand la linéarité est satisfaite : ça dépend de la précision souhaitée.
    Néanmoins, si on regarde en ordre de grandeur, la limite dépend à la fois de la l'échelle considérée et de l'époque. En effet, plus l'univers est âgé, plus on trouve des grandes structures denses. Donc la limite entre les zones linéaire et non-linéaire évolue vers des échelles de plus en plus grandes au fil du temps.
    Actuellement, la limite peut en effet être située vers le Mpc (ou un peu plus).
    Seirios
    OK merci Coincoin
  1. Linéarité / Bilinéarité
    Par invitecbade190 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2007, 13h15
  2. Linéarité
    Par invite7be01fc0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/02/2007, 18h49
  3. linéarité d'un montage
    Par invite818d7d2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2007, 20h32
  4. Linéarité de la loi d'Ohm
    Par b@z66 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2006, 11h45
  5. meilleur linearite?
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2004, 08h02
