apparition de l'eau sur terre
    invite2a678d4d
    Question apparition de l'eau sur terre
    Bonjour ,
    Voilà , j'aurais voulu savoir comment l'eau est apparue sur terre .
    J'ai entendu parler de quelques hypothèse ( théorie du degazage , micrométéorites , comètes , chondrites ) et donc j'aurais voulu avoir des explication sur les différentes hypothèse et savoir si il en exister d'autres .
    Amicalement ,
    DEVIL_JIN .
    invite2b9aa863
    Re : apparition de l'eau sur terre
    Citation Envoyé par DEVIL_JIN Voir le message
    Bonjour ,
    Amicalement ,
    DEVIL_JIN .
    Une théorie attire de plus en plus l'attention apparemment celle des astéroïdes (et non comète). L'eau viendrais d'un bombardement intense d'astéroïdes sur Terre. L'eau des comètes seraient quelques peu différente de notre eau!
    Gilgamesh
    Wiki
    La provenance de l'eau sur Terre
    Aujourd’hui encore, les scientifiques ne sont pas unanimes quant à l’origine de la présence d’eau sous forme gazeuse dans l’atmosphère.
    * L’hypothèse la plus prisée des scientifiques est celle des chondrites carbonées qui sont arrivées sur Terre à la fin de l’accrétion et qui transportaient de l’eau.
    * D’autres pensent que l’eau provient des comètes, qui, après la période d’accrétion, se sont écrasées sur Terre. En effet, les comètes sont des corps célestes issus de la ceinture de Kuiper ou du nuage d'Oort ; elles ont un diamètre en général inférieur à vingt kilomètres, et sont composées à 80 % de glace.
    * Certains penchent pour la théorie du dégazage : c’est-à-dire qu’ils pensent qu’après la formation de notre planète, il y a 4,5 milliards d’années, l’eau était présente sous forme gazeuse dans les différentes enveloppes de la Terre.
    * Il existe aussi une quatrième hypothèse, peu privilégiée des scientifiques, de l'apport d'eau par les micrométéorites, dont le diamètre est de l’ordre du micromètre, qui sont très fréquentes.
    Pourtant, de récentes découvertes semblent suggérer aux scientifiques qu’il n’y aurait pas un seul, mais au moins deux phénomènes à l’origine de l’eau. En effet, en évaluant le rapport du deutérium sur l’hydrogène présents dans la comète de Halley grâce aux mesures de la sonde Giotto et en comparant ce rapport avec celui mesuré sur Terre, les astrophysiciens ont constaté une différence qui les a poussé à penser que l’eau ne provenait pas uniquement d’impacts météoritiques ou cométaires, comme certains le pensaient, mais qu’elle provenait aussi d’une autre source, sûrement l’eau du dégazage du globe. En effet, ils ont obtenu un rapport de quelques 3.10-4 contre 1,5.10-4 dans les océans terrestres. Mais, par quelque moyen que ce soit, l’eau, une fois arrivée sur Terre, sous forme gazeuse ou solide selon les cas énoncés, s’est, dans l’hypothèse des météorites et des comètes, évaporée à cause des conditions de température ; elle a été ensuite retenue par l’atmosphère protectrice. Dans l’hypothèse du dégazage, l’énergie fournie par la Terre a entraîné un volcanisme important qui a permis à l’eau de s’échapper du manteau. Puis, la température se refroidissant, la vapeur d’eau présente dans l’atmosphère s’est peu à peu condensée et a été à l’origine d’une couche nuageuse épaisse autour de la planète. Aussi, pendant des millions d’années, un déluge de pluies torrentielles s’est abattu sur la Terre, responsable de l’apparition des océans. Le climat variant peu, ces océans se sont maintenus et lorsque la vie est apparue, ils ont absorbé une grande partie du CO2. La température a alors diminué de telle sorte que l’eau sous forme de glace a pu enfin se maintenir sur Terre. Ainsi l’eau était désormais présente sous ses trois états.
    Parcours Etranges
    invite2b9aa863
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    Wiki
    je crois que la théorie des comètes a été refuté, car l'eau de ces astres était différent!
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par Nemesis 12 Voir le message
    Ce n'est pas si noir ou blanc que cela. Les cometes ne sont visiblement plus le seul responsable de la presence de l'eau sur Terre comme certains ont pu le croire auparavant. Ce n'est cependant pas pour cela qu'elle n'ont plus rien du tout a voir dans l'histoire.
    D'autant plus que connaitre la composition isotopique de quelques cometes, c'est bien, mais on constate que ca varie pas mal et il y a tout un nuage de cometes dont on a aucune idee de la composition moyenne.
    Meme sur Terre, on est pas certain de la composition isotopique globale de l'eau de notre planete car on ignore encore beaucoup de la presence de l'eau dans le manteau. Et pourtant quelques diziemes de pourcent representerait une masse beaucoup plus importante que tout les oceans de surface. La question reste donc assez ouverte.
    La differentiation de l'ocean magmatique initial a probablement jouer un role important mais chondrites carbonees comme cometes, ont leur bon points et leurs mauvais points.
    T-K
    invite2a678d4d
    Bonsoir ,
    Donc en réalité toute ces hypothèse sont correctes . Il n'y en a donc aucune a rejetée ?
    invite2b9aa863
    Bonsoir ,
    A part peut-être celle des comètes, mais apparemment certains scientifiques penses qu'elles peuvent apporter l'eau!
    Sinon je ne connais d'autres théories refutés!
    trebor
    Si l'eau vient de l'espace, pourquoi dans le système solaire ou autre, seul la terre est à 75 % recouverte d'eau principalement salée ?
    Il devrait avoir de l'eau en masse ailleurs sur d'autres astres, car il n'y a pas que la terre qui a été bombardée d'astéroïdes.
    La terre a probablement grâce à son atmosphère retenu l'eau et pas la lune ou d'autres astres ou l'eau s'est évaporée dans l'espace.
    On aura surement une réponse exacte un jour ou l'autre, mais en attendant il faut dire que cela est bizarre.
    Gilgamesh
    Au dela de l'orbite martienne, la question de se pose pas : y'a de l'eau, plein (mais gelée).
    Sur Mars y'en a aussi, gelée dans les calotte et en subsurface.
    Sur Venus on pense que l'eau a été perdu par photodissociation, avec perte du H2 par échappement gravitationnelle.
    Sur la Lune et Mercure, je pense que c'est pareil.
    a+
    Parcours Etranges
    invite2a678d4d
    ok
    et bien merci et au plaisir de vous reposer d'autres questions .
  1. [TPE] Présence de l'eau sur Terre
    Par invite2b854a20 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 10/10/2007, 04h59
  2. Apparition de la vie sur terre
    Par invitec9f0f895 dans le forum Biologie
    Réponses: 42
    Dernier message: 11/04/2007, 12h20
  3. Apparition de la vie sur terre
    Par invitef4234238 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 58
    Dernier message: 24/03/2007, 13h42
  4. Apparition et formation de l'eau sur Terre !
    Par invite24a63de4 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 22/12/2006, 13h39
  5. L'origine de l'eau sur Terre
    Par invitefcf1d8d2 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/09/2004, 19h51
