salut à toutes et àtous.
je voudrais savoir si la propagaion de la chaleur dans l'space (non pas dans le vide) peux s'ecrire sous foreme d'une fonction linière.
merci d'avance.
11/09/2007, 08h26
#2
invite88ef51f0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
16 020
Re : propagation de chaleur
Je ne comprends pas ta question. De quelle fonction tu parles ?
11/09/2007, 11h05
#3
invite9d32b5d2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Salut et merci de votre intérêt.
La fonction dont je voudrais parle résumerait la perte d'énergie (le cas du soleil) quand les rayons traversent l'espace.
Je ne sais pas si elle existe, au cas où, elle sera décroissante et s'écrira F(x)=Ax+B tel que A est négatif.
J’espère être assai clair.
Merci d'avance.
11/09/2007, 11h13
#4
invite88ef51f0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
16 020
La perte d'énergie de quoi ?
Si tu considères le rayonnement, son énergie décroît comme l'inverse du carré du rayon.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
11/09/2007, 20h07
#5
invite9d32b5d2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
salut.
Prenant l’exemple du soleil, plus on s’en éloigne plus la température baisse.
Ce que je voudrais savoir c’est comment (la fameuse fonction que je cherche), autrement dit ; la température en fonction de la distance.
Merci d’avance.
11/09/2007, 21h10
#6
invite1940c82f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
266
plus^2 tu t'éloignes moins tu as chaud.
11/09/2007, 21h23
#7
Calvert
Date d'inscription
février 2007
Âge
43
Messages
2 122
La température est quelque chose de difficile à estimer. Elle n'est pas que fonction de la distance, mais aussi du milieu dans lequel on est, ...
Les milieux astrophysiques dilués, comme le milieu interstellaire, est assez particulier, dans le sens ou on peut rencontrer au même endroit et en même temps deux phases, l'une très chaude et l'autre très froide, sans qu'il y ait des échanges rapides entre les deux. Par exemple, une phase de gaz chaud (ordre du million de degré, émettant en X), avec de l'hydrogène neutre, beaucoup plus froid (quelque 100 - 1000 K).
Ce que tu demandes n'est pas du tout trivial, et dépend de ce que va traverser le rayonnement. On résoud ce problème, en général de matière numérique pour avoir une solution "exacte", ou alors en faisant tout un tas d'approximation. L'équation qui dirige ceci est appelée "équation de transfert", et se présente comme (en coordonées sphériques):
où:
est l'intensité du rayonnement à la fréquence considérée, est la densité du milieu, est la fonction source à la fréquence considérée, est l'opacité du milieu à la fréquence considérée.
