Orbite elliptique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
Orbite elliptique
    invite7a6322d4
    Lightbulb Orbite elliptique
    Nous savons que les planètes décrivent une orbite elliptique, mais pourquoi sont elles justement elliptiques ?
    Merci d'avance et au plaisir.
    invite03f54461
    Re : Orbite elliptique
    Slu
    Je crois que si une planète est le seul satellite d'une étoile et a une masse absolument négligeable par rapport à l'étoile dont elle est satellite, alors sa trajectoire sera circulaire.
    Si sa masse est non négligeable, alors son déplacement aura une influence sur la position de l'étoile qui va osciller. Il y aura un phénomène de résonnance entre le mouvement de l'étoile et celui du satellite.
    Plus la masse du satellite sera élevée, plus la trajectoire sera une ellipse aplatie, l'étoile se déplacera d'un foyer de l'ellipse à l'autre.
    invite8c514936
    Désolé de te reprendre un peu Donpanic, mais ce n'est pas tout à fait ça.
    Citation Envoyé par donpanic
    Si une planète est seule à orbiter autour d'un soleil, alors la mécanique newtonienne nous dit que quelle que soit les masses respectives de ces deux corps la trajectoire de la planète est une ellipse (le mouvement circulaire en étant un cas particulier), ou une parabole, ou une hyperbole. Plus exactement, la planète et le soleil décrivent des ellipses dont un foyer est le centre de masse du système, ou des paraboles, ou des hyperboles. Seul le cas de l'ellipse correspond aux planètes puisque dans les autres, l'objet ne fait qu'un seul passage au voisinage du soleil puis par vers l'infini (c'est loin...).
    Quant au "pourquoi" de ça, c'est directement lié à la dépendance en 1/r2 de la force gravitationnelle, et je ne connais pas de façon simple de montrer que cette dépendance conduit à ces trajectoires...
    Remarque : si maintenant on se place dans le cadre de la relativité générale, il n'y a plus de force gravitationnelle à proprement parler, mais on peut quand même calculer une force "effective", c'est-à-dire calculer la force qu'il faudrait mettre dans la mécanique newtonnienne pour "mimer" la relativité générale, et on trouve alors que cette foce n'est plus en 1/r2, et donc que les trajectoires ne sont plus elliptiques (par exemple, ça donne l'avance du périhélie de Mercure, qui est observée).
    Remarque aussi que le fait que le système solaire comporte plus d'une planète a un peu le même effet : la force totale subie par chaque planète est plus compliquée que la force en 1/r2, car elle subit aussi l'influence des autres planètes (qui est aussi en 1/r2, mais comme les forces sont dirigées selon des directions différentes, l'addition vectorielle de tout ça donne une force qui ne suit plus cette loi...). En toute rigueur donc, les planètes du système solaire ne suivent pas des ellipses.
    invite03f54461
    Slu
    Citation Envoyé par deep_turtle
    Faut surtout pas l'être, toute correction est un service que tu rends. et alors , merci.
    et de fait, je n'étais pas si affirmatif en commençant par "je crois que"
    invite7a6322d4
    Merci de vos réponses, elles me donnent une très bonne piste pour appronfondir le sujet
    Au plaisir.
    invited3a13c10
    dans le cadre d'un TPE nous voulons savoir si tycho brahé a fait des calculs dans ses theories?
    invite88ef51f0
    Il ne me semble pas. C'est justement le mérite de Kepler, élève de Brahé, d'avoir compiler la masse considérable de valeurs mesurées par Brahé et d'en avoir déduit ses lois.
    invitebd686fd6
    Citation Envoyé par DonPanic Voir le message
    Slu
    Absolument pas.
    Les trajectoires sont elliptiques pour trois raisons.
    1/ Les perturbations des autres corps voisins comme les grosses planetes.
    2/ Le fait qu'aucune planete ou sattellite n'ait une constitution isotropique. Un continent du fait de sa masse donne une attraction gravitationnelle plus importante localement.
    Si un satellite passe au dessus, sa trajectoire en sera modifiée.
    De plus cette différence de masse modifie la rotation de la planète, rotation qui déformera l'orbite de son satellite.
    3/ Et enfin, le fait que jamais aucun corps celeste n'arrive sur une orbite exactement pile poil à la distance, aux composantes de vitesses sur les trois axes x, y et z à pile poil la bonne vitesse pour se mettre en orbite circulaire.
    Pour qu'un corps soit en orbite parfaitement circulaire, il faut qu'il n'y ait aucun corps perturbateur, que leurs constitutions internes soient parfaitement régulieres et que le satellite soit injecté sur l'orbite circulaire avec pile poil la bonne vitesse de l'orbite circulaire avec une précision phénoménale.
    invitebd686fd6
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    Tout à fait.
    Kepler avait un besoin quasi vital des observations ultra précises pour l'époque des trajectoires de Mars pour vérifier ses lois.
    inviteb69fb0b4
    Citation Envoyé par deep_turtle Voir le message
    oui j'ai déjà entendu dire ça (André BRAHIC, utls je crois), et pas de force centrifuge non plus, les planetes se contentant de suivre une trajectoire "logique" dans l'éspace temps déformé par l'étoile (en citant le fameux exemple du drap noir tendu).
    Comment ça se passe en pratique quand on (les scientifiques) fait les calculs, aucune force n'intervient, on ne tient compte que de la déformation du "drap noir"?
    Merci.
    invite88ef51f0
    Dans les équations, il y a un terme (symbole de Christoffel) qui traduit la déformation de l'espace-temps qui intervient dans le calcul des trajectoires des particules libres (équation des géodésiques).
    La gravité n'a donc qu'un effet inertiel.
    inviteb62e104f
    j'aimerais calculer l'orbite de mercure. Le problème apres calcul analytique deja faite, je me ramene a une equation elliptique, qui la suivante integrale de A à B de 1/sqrt[k1+k2*u -u2+k3*u2] du, avec u comme variable, le rayon u=1/r. Apres avoir integrer cette fonction j'aurais les angles apres chaque pas de temps et comme l'orbite de mercure se referme pas, j'aurai l'angle de fermeture apres avoir fait une rotation de 2 pie. sachant aussi quand on est a la position A l'angle est nulle et le rayon est minimale (r=rmin). apres on l'augmentera apres chaque pas de temps pour arriver jusqu'a rmax et le diminuer de nouveau jusqu'a on puisse faire rotation 2 pie.
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à construire ce programme c'est a dire integrer cette fonction ou me guider, ou meme me proposer une méthode de resolution, sachant le programme je dois obligatioirement le faire en language c.
    merci d'avance
    prisen
    invite28dce2a6
    Wink Re : Orbite elliptique
    Citation Envoyé par collapsar Voir le message
    L'orbite elliptique d'une masse autour d'une autre tient compte de la vitesse de la plus grande masse qui déforme la trajectoire gravitationnelle des masses plus faibles.
    invite80fcb52e
    Citation Envoyé par teg2nc Voir le message
    Hein????
    skeptikos
    Je conseille à tous de lire:"Le mouvement des planètes autour du soleil" de FEYNMAN & Co qui explique très bien pourquoi l'orbite est elliptique (et ceci sans influence extérieure). A la portée de tous.
    Cet homme avait le génie de bien expliquer les choses.
    invite28dce2a6
    Citation Envoyé par Gloubiscrapule Voir le message
    Hein????
    Essayons d'expliquer par l'exemple en physique classique, bien que d'autres paramètres quantique viennent s'y inclure.
    -Prenons un véhicule et installons sur le toit de celui ci un dispositif comprenant un axe autour duquel une boule de billard tourne à grande vitesse attachée à un élastique fixé sur l'axe.
    Le véhicule représente le soleil (qui comme chacun le sait est en mouvement autour de son centre galactique environ 200km/s)
    La boule de billard représente un satellite quelconque.
    L'éstatique représente la force de gravitation.
    Jusque là tout est clair.
    - Si le véhicule est à l'arrêt la trajectoire de la boule de billard sera parfaitement circulaire.
    - Par contre si le véhicule est en mouvement, la trajectoire de la boule de billard sera elliptique.
    - La boule de billard se rapprochera du véhicule en passant devant lui et s'eloignera en passant derrière.
    invitec8b46424
    Ce n'est pas dû à la force centrifuge??
    invite28dce2a6
    Citation Envoyé par samil Voir le message
    Pas précisement mais ça donne une idée "vulgarisé" du principe général, car même dans le vide la démonstration se confirme....après il faudrait faire les calculs mais bon...
    invité576543
    Non.
    Cela n'a pas de sens, de toute manière. Par exemple un même véhicule sur Terre se déplace à 0 km/s, à 30 km/s, à 250 km/s, etc. selon le point de vue dont on se place.
    invité576543
    Non. Il n'existe pas de force centrifuge dans un référentiel galiléen, et toute cause doit pouvoir être décrite dans un tel référentiel.
    skeptikos
    La forme de l'orbite ne dépend que d'une chose, le vecteur vitesse du satellite ou si vous voulez de la vitesse et de sa direction.
    Et aussi étonnant que cela puisse paraitre, elle est indépendante de la masse du satellite.
    Voir réponse n° 15.
    invite28dce2a6
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    Non.
    Ce sont les convictions qui sont dangereuses.....surtout quand elles ne sont pas confirmées par la démonstration.
    invite80fcb52e
    C'est le cas de le dire...
    Et c'est surtout valable pour ton idée:
    Dans ce cas les ellipses devraient être toutes dans le même sens (celui du mouvement du soleil), or ce n'est pas le cas, donc c'est faux!
    invite28dce2a6
    J'attendais cette réponse, c'est ignorer les autres forces qui interagissent...Nous allons y venir doucement, le temps et l'espace qu'il faut pour te réconforter dans ton manque certain d'humilité.
    invite80fcb52e
    Manque certain d'humilité..... Et tu ne crois pas qu'aller à l'encontre de la physique, contredire des gens qui s'y connaissent et qui ont une formation scientifique et puis leur dire qu'ils manquent d'humilité parce qu'ils te disent que tu te trompes, c'est HUMBLE ????
    Attends-toi à des remarques nettement moins gentilles de la part des autres membres.... et des modos car ici on est sur un forum SCIENTIFIQUE!!
    invite28dce2a6
    j'accepte la remarque. mais moi je reste calme.
    invite28dce2a6
    Bjr Gloubiscrapule, je ne cherche pas à provoquer, je suis désolé...c'est vrai que j'ai tendance à déconner un peu mais c'est mon métier qui veut ça.
    Je suis dessinateur de BD et je travaille actuellement sur ce thème pour essayer de faire un un petit album sympa.
    J'ai un grand respect pour les travaux de la recherche, et c'est vrai que je suis aussi un grand passionné du fonctionnement de l'univers et de tous ses "rouages" surprenants.
    Donc je m'incline, pas de soucis.
    Pourrais tu me donner le lien qui correspond à la vue d'ensemble 'l'illustration' que tu à mis en PJ concernant les elliptiques des planètes
    autour du soleil.
    Thierry.
    invite491fe6b1
    et donc qu'est ce qui déforme la trajectoir de mercure ?
    un autre corp célèste ou autre ?
    invitec1f33778
    Je comprendrais ça pour un véhicule se déplaçant dans l'air, les frottements induisant successivement des ralentissements et des accélérations à la boule, que le véhicule soit en accélération ou pas.
    Si on prends un véhicule spatial, hors atmosphère, je peux encore visualiser les écarts que tu présentes, mais seulement si le véhicule est en cours d'accélération. (quoique encore ici il faudrait accélérer en conséquence la course de la boule de billard, sous peine de la trainer à l'arrière du vaisseau).
    Mais si le vaisseau se déplace à vitesse constante, la valeur absolue de la différence de vitesse dans le référentiel commun entre le vaisseau et la boule à chaque rotation n'est-elle pas égale, que le pilote voit la boule à main droite où à main gauche?
    Les pales d'un hélicoptère sont-elles soumises à une déformation issue de la notion que tu présentes? (au-delà des déformations dues à la pression longitudinale de l'air?
    invite80fcb52e
    Citation Envoyé par davidfanespace Voir le message
    Elle n'est pas déformée, elle est normale!
  1. Integrale elliptique
    Par invite61bbd1bb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2007, 15h33
  2. Trajectoire elliptique : demonstration.
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2006, 19h17
  3. trois corps elliptique
    Par Heimdall dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2006, 21h45
  4. Trajectoire elliptique de Vénus
    Par invite94fa408d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/03/2005, 11h54
  5. Orbite elliptique
    Par invitee21e4e58 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 07/11/2003, 10h43
