Détermination de la masse visible des galaxies
    Seirios
    J'ai sur un site que les astronomes déterminaient principalement les masses des galaxies par une mesure de l'effet Doppler-Fizeau, afin de déterminer la vitesse de rotation de la galaxie. De là, la masse de la galaxie peut être déterminée.
    Pour moi cette méthode permet la mesure de la masse réelle de la galaxie, et il faudrait par conséquent une seconde méthode, permettant de déterminer la masse de la matière visible de la galaxie (i.e. sans tenir compte de la matière noire, bien que encore hypothétique), afin de mettre en évidence un déficit de matière, interprété par les astronomes comme de la matière noire.
    Ce que j'aimerais savoir, c'est comment il est possible de faire une telle mesure de la masse apparente d'une galaxie.
    Quelqu'un pourrait-il me renseigner ?
    Phys2
    invite88ef51f0
    Re : Détermination de la masse visible des galaxies
    Sans être certain, je dirais que l'idée de base est de compter les étoiles. Tu ajoutes à ça une détermination de leurs propriétés spectroscopiques et un modèle reliant masse et spectre, et tu obtiens alors la distribution en masse de ton échantillon. Il ne reste alors plus qu'à extrapoler à la galaxie entière.
    Calvert
    Salut!
    Une méthode est de prendre le spectre complet de la galaxie en question, et ensuite, via des modèles d'évolution stellaire, des spectres stellaires (simulés ou via des bibliothèques), et des hypothèses sur la formation stellaire et la distribution de masse initiale des étoiles, tu fais tourner un programme qui ajuste tout un tas de paramètres (nombre d'étoiles, forme de la galaxie, masse de celle-ci, ...) afin de restituer le spectre intégré observé.
    Sinon, en observant par exemple le voisinage solaire, on peut "facilement" compter les étoiles et estimer leur masse, ainsi que déterminer la luminosité dont elles sont responsables. On détermine ensuite une grandeur appelée poétiquement le "mass-luminosity ratio" pour ce voisinage, et on l'applique brutalement à une galaxie pour retrouver sa masse (il existe bien évidemment des méthodes plus raffinées, mais l'idée est là).
    Seirios
    Merci pour ces réponses
  1. Visosité et masse volumique : détermination de phases
    Par invite60012124 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2007, 13h02
  2. Distribution de masse dans les galaxies
    Par obi76 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2007, 17h59
  3. Détermination expérimentale d'une masse molaire
    Par inviteaa00e9ae dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/07/2006, 12h59
  4. Détermination de Ka par spéctroscopie UV-visible
    Par invite82034d7a dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/10/2005, 23h45
  5. masse de galaxies
    Par invite3f520278 dans le forum Archives
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/05/2005, 18h07
