masse de galaxies
masse de galaxies
    invite3f520278
    masse de galaxies
    re bjr !! toutes sopositions a un sens du moment ou la question qui s y prete amene une solution et voila ma question ! si je prends un corps massif equivalent a la lune et que je le place a mi chemin entre la voie lactee et andromede que fait se corps ? revient il vers nous ? OU plutot vers andromede , a moins qu il prene une autre direction ? OU bien fait il du sur place ? et a quelle vitesse ? en fait comment bouge ce corps , maitriser une chose ,c est en maitriser tous ses parametres. MERCI DE VOS LUMIERES francois
    invite4793db90
    Re : questions pertinentes d astrophysique
    je vous rappelle que vous disposez d'une option prévisualisation afin de corriger vos fautes de frappe et erreurs d'orthographe.
    Prière d'utiliser à l'avenir cette fonction ô combien utile.
    Pour la modération.
    invite8c514936
    Le corps que tu as placé à mi-chemin va être attiré par le plus massif, en l'occurrence Andromède (regarde ici pour la masse d'Andromède).
    invite3f520278
    Citation Envoyé par deep_turtle
    et pourquoi avoir change mon titre ???? c pas grave alors le groupe local n aurait aucune influence sur mon objet ? et si elle en a une quel en serait son influence ? et ses consequences; d autre part mon objet tombe t il vers andromede en ligne droite ou en decrivant un cercle , un cercle ou une ellipse ?
    Garion
    Re : masse de galaxies
    Faudrait qu'on te réexplique la gravitation pour répondre à tes questions.
    Regarde déja là (pas la peine de regarder la version relativiste d'einstein, la version pré-relativiste de Newton sera suffisante pour te donner une idée) :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Gravitation
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Gravit%C3%A9
    invited3b724e1
    Mais ... il devrait y avoir entre la voie lactée et androméde des poins de Lagrange ou la gravitation des deux corps s'annulent ??
    invite4793db90
    Citation Envoyé par Yassine88
    Mais il serait plus près de nous que de M31...
    invite8c514936
    Parce qu'un titre "questions d'astrophysique" dans la partie "astrophysique" d'un forum de discussion, ça n'a aucun intérêt... Le but du titre, c'est que les gens qui parcourrent les sujets aient une idée de quoi ça parle...
    Le groupe local c'est essentiellement la Galaxie et Andromède. Les autres corps ont aussi une influence, mais plus faible. Tu avais posé la question d'une façon qui laissait supposé que ce qui t'intéressait c'était le cas simplifié de deux galaxies, mais sinon oui, les autres objets interviennent aussi. Quel est l'effet global pour un objet à mi-chemin entre nous et Andromède, je n'en ai pas la moindre idée !! Il faudrait aller chercher les positions des constituants du groupe local et calculer la résultante des forces... Pas très difficile mais un peu fastidieux...
    invite3f520278
    Citation Envoyé par Garion
    ouais !! et bien la je ne suis pas sorti de l auberge avec mon probleme si toute fois s en est un................remarque au vue des nombres de reponses , cela n a pas l air d etre une enigme
    invite3f520278
    c est y possible que mon objet fasse du sur place ,mais comment le savoir et s il est stationnaire....... NON decidement je n aimes pas ton lagrange , seul l equilibre des forces pourait sugerrer qu il soit stationaire !!
    invite8c514936
    C'est exactement la définition des points de Lagrange... L'équilibre des forces...
    invited3b724e1
    Citation Envoyé par STARGATES
    Ce Lagrange ne decrit pas la gravitation comme forces mais comme une propriétée géometrique et ses points serai des bosses et des trous de l'espace-temps .....
    et cela est normalement traduisible en physique "pres-relativiste" en equilibre des forces de la mécaique Newtonienne ....
    invite4793db90
    Et pour cause: Lagrange est antérieur à Einstein de près d'un siècle...
    invite51605009
    Oui enfin aucun interet de parler de lrelativité générale pour les points de Lagrange, tu sais à son époque il connaissait que Newton !
    Et puis la traduction a plutot eu lieu dans l'autre sens...
    C'est de la 2D...Et puis j'aurai plutot dit des creux...
    invite3f520278
    non , non je veux prendre en consideration toute les forces qui peuvent s exercer........ MAIS je me demande alors , si les amas locaux voisins pouvaient avoir un effet , meme infime et je me dis que sur une longue periode cela peut avoir une repercution sur le mouvement de mon objet....remarque non peutetre pas et l expention globale , aurait elle son mot a dire ?
    invite3f520278
    OUAI !! mais lui il parlait de quelle force en action si la gravite fonctionne comme un ensemble dans l amas local se pourrait il que mon objet se balade d une galaxie a l autre sans vraiment tomber , en quelque sorte satelise ; et la je me dis que peutetre de tels objet existent vraiment , les restes de galaxies quand celles si se sont formees ; mais je vais un peu trops loing dans mes elucubrations cosmiques .
    Garion
    Ben disons qu'il est préférable de comprendre pourquoi cette masse se déplacerait de façon rectiligne, courbe ou elliptique en fonction d'autres paramètres que d'accepter une réponse brute.
    Sa trajectoire dépendrait de sa vitesse initiale, et serait en plus influencée par les irrégularités de l'attraction de la galaxie d'Andromède au fur et à mesure de son approche.
    Si sa vitesse nulle, il s'en approcherai d'une manière presque rectiligne, si sa vitesse est "moyenne", il aurait une courbe, si sa vitesse est suffisante, il serait satellisé.
  1. Principe d'équivalence masse inerte masse grave
    Par invitee91068ff dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/03/2010, 08h23
  2. Distribution de masse dans les galaxies
    Par obi76 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2007, 18h59
  3. Masse d'un corps chargé, masse de l'électron
    Par invite97a526b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2007, 16h44
  4. définitions : masse spécifique, masse volumique
    Par invite92276dd8 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2006, 11h53
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2006, 10h18
