Trous noirs
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
Trous noirs
    invite3ef12fb0
    Trous noirs
    salut je cherche des informations à propos des trous noirs svp
    Duke Alchemist
    Re : Astronomie: de l aide
    Bonsoir et bienvenue.
    Essaye dans le forum astronomie / astrophysique
    Duke.
    EDIT : As-tu essayé wikipédia ?
    invite3ef12fb0
    salut je n'ai pas trouvé grandes choses à wik
    Duke Alchemist
    Et parmi toutes les discussions du forum astronomie/astrophysique rien ne corrrespond à ce que tu recherches ?
    Duke.
    invite3ef12fb0
    salam j'ai trouvé des informations mais difficiles à comprendre par exemplen parle des étoiles qui deviennent des trous noirs
    invite09c180f9
    il se trouve effectivement qu'une étoile peut devenir un TN dès que son carburant est épuisé et si sa masse était suffisante.
    Quant une étoile n'a plus de carburant permettant les réactions thermonucléaires en son coeur, la gravitation ne rencontre plus d'opposition à son action et l'étoile s'effondre sur elle-même. A la suite de plusieurs phénomènes il peut rester un TN après expulsion des couches externes de l'ancienne étoile.
    Maintenant, si l'étoile n'était pas assez massive, elle deviendra une naine blanche ou une étoile à neutron (suivant sa masse). Toutefois, ce stade peut ne pas être son stade ultime dans des situations de système binaire (deux étoiles) par exemple.
    En effet, si une étoile "meurt" avant son compagnon et qu'elle était assez massive elle deviendra une étoile à neutrons (par exemple). Pendant ce temps, l'autre étoile ayant épuisé à son tour son carburant devient une géante rouge. Or, celle-ci va se faire absorber ses couches externes par l'étoile à neutron ayant une attraction gravitationnelle plus intense. Par conséquent, cette dernière avec l'accumulation de matière va augmenter sa masse et atteindre une masse critique (masse de Chandrasekhar) qui entrainera son effondrement en TN ...
    invitece1282f7
    et si la gravitation ne rencontrerait plus d'opposition à son action sur terre, il y aurait aussi un trou noir?
    Calvert
    Re : Trous noirs
    Petite correction, cependant : une étoile assez massive peu dans certaines conditions finir en trou noir sans besoin de recourir à un système binaire.
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par lionhiphop Voir le message
    La gravitation ne rencontre aucune autre opposition sur Terre que la résistance de la matière (les pressions thermique et radiative sont négligeables). Et cela suffit tant que la masse totale n'excède pas 1,4 masse solaire (la masse de la Terre est de 3.10-6 masse solaire, on est donc très loin du seuil d'effondrement).
    a+
    Parcours Etranges
    invite3ef12fb0
    salam et merci pour ces informations
    un jour notre soleil sera TN
    Calvert
    Re : Trous noirs
    Non, il n'est pas assez massif.
    invite3ef12fb0
    Re : Trous noirs
    j ai lu à wiki que la plupart des informations sont purement théoriques donc il y a des doutes et comme il éxiste TN il y a aussi des trous blancs
    invite64e915d8
    Re : Trous noirs
    Citation Envoyé par PaScAllll Voir le message
    Il existe des TN et éventuellement, peut-être, aucun calcul mathématiques il me semble ne révèle l'existence des trous blancs.
    Elle se base sur la simple supposition de l'existence de l'opposé de chaque entité de l'univers.
    invite88ef51f0
    Re : Trous noirs
    ...qui n'a aucune justification. Personnellement, je n'ai jamais vu d'anti-ornithorynque (qui aurait une queue de canard et un bec de castor).
    ordage
    Re : Trous noirs
    Citation Envoyé par Texanito Voir le message
    Au contraire c'est le calcul mathématique qui révèle que la solution complète exacte du problème de l'espace temps généré par un corps central à symétrie sphérique (non chargé) en RG comporte un "trou blanc".
    On peut douter de l'existence physique de ces "trous blancs" du fait que la solution exacte ne décrit ces objets qu'asymptotiquement et qu'en particulier ils sont supposés être "éternels" (solution statique).
    Ceci implique que pour un trou noir astrophysique qui résulterait de l'effondrement d'une étoile masive en fin de vie, le trou blanc ne peut pas exister du fait de la "disymétrie" du mécanisme de formation.
    Par contre le trou noir se forme et un horizon se forme: il y a des théorèmes là dessus en particulier de Penrose (1965).
    Pour quelques éléments mathématiques plus formels voir:
    http://www-cosmosaf.iap.fr/MIT-RG-27.htm#diag_k
    invite09c180f9
    Re : Trous noirs
    Citation Envoyé par Calvert Voir le message
    en effet, et je l'avais précisé également dans mon post, donc...
    Calvert
    Re : Trous noirs
    A oui, pardon, j'ai mal lu ton post ! Du coup, la correction tombe à l'eau !
    inviteb0547c5a
    Bah non, trop faible en masse (plus de 3 fois en fait).
    Va voir mon topo sur les trous noirs si tu veux.
    http://luniversdukikoidon.over-blog....-10593686.html
    Amitiés.
    inviteaeadaf9f
    Re : Trous noirs
    Bonjour à tous!
    Je me posais une question au sujet des singularités au centre des TN, concentrant toute la matière en un point, avec courbure, température, pression infinie.
    Sous quelle forme persiste cette matière?
    Vu que la gravitation l'a emporté sur toute les forces restantes (radiation, pression electronqiue, neutronique (fermi je crois)), les quarks sont ils eux même disloqués?
    Au quel cas comment la matière peut elle persister?
    Cela suppose t'il l'existence d'une ou plusieurs particule encore plus fondamentales que le quark?
    J'avais aussi vu dans S&V une théorie selon laquelle un TN, au delà de son horizon, se muerait en "Univers fermé" sur une seule dimension, la matière étant "spaghetifiée" sur une épaisseur nulle et une longueur infinie, tombant sans fin sur le point central de la singularité, je voulais savoir ce que vous en pensiez.
    invite376b1ad0
    Re : Trous noirs
    dans les troue noir le temps s'écoule différement mais on c'est pas ou il nous emmène
    mach3
    Re : Trous noirs
    on ne peut pas répondre à cette question car on dépasse la limite de validité de la RG. Il faudra attendre les futurs developpement la théorie des cordes ou de la gravitation quantique à boucle (ou les deux) pour répondre. A priori cette singularité n'existe pas en réalité, des infinis apparaissent dans la RG uniquement parce qu'elle ne prend pas en compte la physique quantique.
    très mauvaise réfèrence S&V... La matière qui passe l'horizon atteint la singularité centrale en un temps propre fini. En revanche pour un observateur situé loin du trou noir, la matière ne passe jamais l'horizon, elle s'immobilise dessus. La courbure de l'espace-temps est telle qu'il est compliqué de bien comprendre ce qui se passe avec notre logique intuitive supposant un espace et un temps absolu.
    m@ch3
    inviteaeadaf9f
    Re : Trous noirs
    C'est ce que j'avais cru comprendre.
    La gravité quantique a boucle prédit l'existence de "quantums d'espace" de 10^-35m, ce qui permettrait de resoudre le probleme de la singularité.
    Mais justement que dit cette théorie sur l'etat de la matière au centre d'un TN?
    Desolé pour S&V, perso je suis en etudes d'arts et donc pas assez calé pour lire autre chose que ce magazine de vulgarisation (et vous poser des questions ici)
    En effet c'est plutot complexe cette histoire, comment une singularité pourrait exister si la matière reste figée sur l'horizon??
    Pourrait tu préciser?
    invite09c180f9
    Re : Trous noirs
    Citation Envoyé par zagreb887 Voir le message
    attention aux notions ici !!
    la matière ne reste pas figée sur l'horizon du TN mais tombe bien vers son centre. Il faut juste différencier les différents repères.
    Pour une personne qui observerait de loin le phénomène elle ne verrait jamais la matière passer l'horizon. En revanche, dans le référentiel de la matière, elle va bien passer cette "limite".
    Pour comprendre cela, il faut commencer par regarder les principes de la relativité générale et restreinte.
    Maintenant, une singularité n'existe pas !! Elle n'a aucun sens physique, ce n'est en aucun cas une entité physique.
    La notion de singularité n'a qu'une connotation mathématique en gros. Cela signifie "juste" que nos modèles, nos équations ne sont plus valables dans de telles conditions ("très hautes" températures, pressions dans de "très petits" volumes) comme au centre d'un TN (comme aux prémisses de l'Univers). Lorsque l'on essaye quand même de les appliquer nous tombons sur des infinis qui n'ont bien évidemment aucun sens en physique...
    inviteaeadaf9f
    Re : Trous noirs
    D'accord c'est juste une impression le fait que la matirer se fige sur l'horizon, liée au fait que la lumière ne peut sortir du TN (je me disais aussi^^)
    Je suis ok aussi sur la non-existence de la singularité, c'est juste que je fais un mauvais usage de ce terme, je cherche juste à désigner le point central du TN
    Donc, que nous dit la gravité quantique à boucles sur l'état de la matière au sein de ce quantum d'espace central du TN?
    inviteab83a7f1
    Re : Trous noirs
    Bonjour tout le monde (c'est mon premier message )
    Est-il bien utile de chercher à savoir ce que devient la matière au centre du TN, ou ce que la "singularité" contient ? Etant donné que rien, aucune information ne pourra jamais nous parvenir de cet endroit, même si on trouve un TN et qu'on arrive à se rendre à "proximité".
    Gilgamesh
    Re : Trous noirs
    Citation Envoyé par Erkoil Voir le message
    Salut, et bienvenue,
    vu qu'il s'agit de physique fondamentale, la question de l'utilité d'un savoir ne se pose pas en tant que tel.
    Par contre la question serait de savoir s'il serait possible de vérifier un modèle de 'singularité' (qui n'en serait plus une a priori).
    En attendant, ça permet de tester les modèles théoriques : si un formalisme donné permet de décrire le destin ultime de la matière, du rayonnement, de l'espace-temps sous l'horizon sans diviser par zéro () on va considérer que c'est un bon point pour ce formalisme.
    a+
    Parcours Etranges
    inviteaeadaf9f
    Re : Trous noirs
    Salut à tous!
    J'aurais une question concernant le rayonement hawking, comment expliquer ce phénomène?
    Si je comprend bien le principe d'un TN, c'est un objet au champ de gravité si puissant que la vitesse de liberation y est superieure à celle de la lumière dans le vide, indépassable comme chacun le sait (ou pas?)
    Alors comment expliquer ce phénomène d'évaporation, en terme béhotien bien sur
    J'ai regardé l'article sur Wiki, mais ca dépasse de loin mes modestes conaissances scientifiques (théorie quantique des champs et compagnie )
    Bref si une bonne âme pouvait m'expliquer siplement comment resoudre ce paradoxe de rayonnement d'un objet qui ne le devrait pas!
    Sur ce, bonne nuit
    inviteab83a7f1
    Re : Trous noirs
    je vais peut-être dire des bêtises mais il me semble qu'il faut regarder du côté notamment de l'entropie et des particules virtuelles qui font qu'il rayonne et par conséquent qu'il perd de la masse (s'il n'est pas en train d'en avaler bien sûr).
    Sinon pour ce qui est du contenu de la singularité, dans "trous noirs et distorsions du temps" de Thorne, il suggère qu'elle serait composé de mousse quantique.
    inviteaeadaf9f
    Re : Trous noirs
    Ah donc le rayonnement Hawking serait issu de l'énergie du vide?
    Doit on en conclure que tout corps (du poney à la 4L en passant par Sarko) possède ce type de rayonnement?
    Serions nous donc appelé a nous desintégerer comme les TN sur une durée de temps suffisamment longue?
    inviteab83a7f1
    Re : Trous noirs
    attention, j'ai dit que je disais peut-être des bêtises
    Pour les particules virtuelles il me semble que c'est à cause de la courbure de l'espace temps et des forces de marée extrêmes près de l'horizon que ce rayonnement est créé à partir des particules virtuelles en les séparant.
    Donc non un âne ne s'évaporerait pas sur une durée suffisamment longue.
    Le rayonnement de hawking est d'ailleurs relativement faible pour les trous noirs stellaires.
  1. Trous noirs
    Par invite70d5212d dans le forum Archives
    Dernier message: 15/05/2009, 14h29
  2. Multiunivers, trous noirs, trous de vers
    Par invite0ae7484a dans le forum Archives
    Dernier message: 04/12/2008, 14h52
  3. Du corps noirs aux trous noirs intrigue sur une loi
    Par invite634de955 dans le forum Archives
    Dernier message: 03/12/2007, 17h27
  4. trous noirs
    Par invite8d136c01 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2007, 16h56
  5. trous noirs/trous blancs
    Par invite050cb9ed dans le forum Archives
    Dernier message: 19/11/2005, 18h11
