Petit point sur les trous noirs
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
    invite1390086e
    J'aimerais avoir l'avis des experts sur quelques réflexions que je me suis fait sur les trous noirs.
    Voici le problème :
    - Plus on se rapproche de la vitesse de la lumière, plus l'espace-temps se contracte. (voir paradoxe des jumeaux de langevin)
    - La lumière ne peut s'échapper d'un trou noir à cause d'une vitesse de libération égale (ou supérieure ?) à celle de la lumière.
    Questions :
    Tout objet qui pénètre un trou noir est donc accéléré jusqu'à la vitesse de la lumière, ou presque ?
    Si oui, tout objet qui pénètre dans un trou noir se retrouve donc dans le paradoxe des jumeaux. L'objet est "coincé" dans le passé en quelque sorte ?
    L'accélération de la gravité dans un trou noir peut elle être supérieure à la vitesse de la lumière ? Et quelles en sont les conséquences ?
    Ce qui se passe dans un trou noir serrait donc totalement "compressé" au niveau de l'espace temps ? C'est à dire dans un espace extrêmement petit et un temps qui passerait extrêmement lentement par rapport à nous ?
    Merci pour vos éclaircissement sur les trous noirs.
    invite499b16d5
    Re : Petit point sur les trous noirs
    Citation Envoyé par acropole Voir le message
    je ne suis pas un "expert", mais j'aimerais comprendre la signification de ce "donc" ? Quel rapport un objet entrant aurait avec la lumière?
    Que je sache, un objet n'a nul besoin d'atteindre cette vitesse pour plonger dans un trou noir.
    Ensuite, il faut savoir dans quel repère: celui d'un observateur éloigné du trou ou dans celui du trou lui-même? Dans celui de l'observateur extérieur, l'objet va au contraire sembler ralentir en approchant de l'horizon du trou, qu'il n'atteindra qu'au bout d'un temps infini.
    Je ne m'aventurerai pas à en dire plus...
    ordage
    Citation Envoyé par betatron Voir le message
    Salut
    C'est vrai que tout cela ce n'est pas très simple à expliquer d'autant que le référentiel associé à un observateur statique (associé à la métrique de Schwarzschild) n'est pas adapté car le phénomène est essentiellement dynamique même s'il est stationnaire.
    En fait pour comprendre ce qui se passe lorsqu'on approche de l'horizon d'un trou noir de Schwarzschild et qu'on le franchit, le référentiel le plus adapté est celui de Painlevé (ou Lemaître qui en est la version "cosmologique") qui correspond au référentiel attaché à un observateur en "chute libre" radiale depuis l'infini (avec une vitesse de départ nulle à l'infini).
    L'analyse de Lemaître est d'ailleurs plus pertinente physiquement car il considère que c'est l'espace qui est en effondrement, l'observateur "en chute libre" étant en fait fixe dans cet espace.
    D'ailleurs c'est une caractéristique essentielle en RG, bien que tous les référentiels soient acceptables pour traiter le problème, les référentiels les plus simples pour comprendre les phénomènes sont ceux qui sont inertiels, cela tient à la nature de la théorie (les référentiels inertiels suivent des géodésiques, géodésiques qui caractérisent l'objet géométrique qui modélise l'espace temps).
    Dans cette approche on voit que dépasser la vitesse de la lumière pour l'observateur n'a aucun sens puisque l'observateur est tout le temps au repos dans ce référentiel. Par contre s'il allume sa torche électrique il verra cependant les photons s'éloigner de lui à la vitesse de la lumière (localement dans son référentiel)
    Ce référentiel montre comment à partir d'un point à distance finie de la singularité l'observateur l'atteint en un temps propre fini, etc...
    Je glisse sur les désagréments liés aux effets de marées que peut subir cet observateur à l'approche du TN.
    Le fait qu'il disparaisse "des écrans radars" pour un observateur éloigné du TN , est lié au fait qu'il est dans une région de l'espace qui n'est pas visible pour cet observateur (dans le référentiel de cet observateur) .
    Il y a une tentative pédagogique intéressante (avec exercices) pour illustrer cela (l'espace est modélisé par une rivière):
    "Le modèle de la rivière" de Hamilton et Lisle
    Mais il faut un peu de courage pour la lire, on peut d'ailleurs se limiter dans un premier temps aux trous noirs statiques (l'article traite aussi des TN de Kerr)
    Version française:
    http://www-cosmosaf.iap.fr/River_model_trad.pdf
    Les références de l'article originales sont données dans la traduction.
    phys4
    Bonjour les spécialistes.
    Vous savez presque tout sur les trous noirs.
    Il existe une métrique qui concilie les points de vue statique et dynamique, voir la métrique de Finkelstein.
    L’état à l’intérieur du trou noir restera longtemps hypothétique. L’espace et le temps ne peuvent plus être différenciés. K.S.Thorne est l’un des physiciens qui ont le mieux décrits cet état. Pas de temps d’épiloguer, le travail m’attend.
    Une petite question pour votre sagacité : puisque plus aucune particule, ni onde, ne peut s’échapper du trou noir, pourquoi ressent-on encore à l’extérieur l’interaction gravitationnelle de la masse intérieure ?
    A plus tard j’espère.
    invite499b16d5
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    L'explication "orthodoxe" est que la gravitation n'est pas une particule ni une onde (sauf dans le cas d'ondes gravitationnelles) mais une propriété intrinsèque de l'espace-temps lui-même. Rien n'a besoin de se propager, de "sortir" du TN, en principe.
    Mais si j'emploie les guillemets, c'est parce que moi-même j'ai des doutes. Par exemple, on nous parle de gravitions, qui seraient bien des "particules". Et puis, la déformation de l'espace-temps se propage à la vitesse de la lumière, tout comme l'onde électromagnétique. Il y a donc, dans un sens, propagation de quelque chose. Ce n'est pas comme si le continuum était courbé instantanément dans tout le cosmos par la simple présence de la masse. Mais peut-être. Après tout la distance n'existe pas pour la lumière.
    ordage
    [QUOTE=betatron;2279251] Et puis, la déformation de l'espace-temps se propage à la vitesse de la lumière, tout comme l'onde électromagnétique.
    QUOTE]
    Salut
    La solution de la RG pour un TN de Schwarzschild est stationnaire :autrement dit la courbure de l'espace temps correspondant à cette solution, en tout point , est toujours la même.
    Si rien ne change il n'y a pas d'émission d'ondes gravitationnelles (ni d'autre chose) en RG classique.
    Si tu fais intervenir la MQ, même de manière "hybride", en fait c'est la MQ en espace courbe non dynamique ce qui n'est qu'un aspect de la RG (il n'y a pas de théorie de gravitation quantique validée aujourd'hui) tu as le rayonnement de Hawking (rayonnement de type "corps noir")
    Quant au graviton (masse nulle, spin=2) ce serait le boson associé au ondes gravitationnelles dans une théorie quantique perturbative de la gravitation
    invite1390086e
    avec la lumière aucun, mais avec la vitesse oui.
    La lumière ne peut s'échapper parce que la gravitation est trop forte, g > c, or g est une accélération. Donc tout objet qui entre dans le trou noir subit une accélération de 300 000 km/s/s au minimum.
    invite499b16d5
    il ne me semble pas correct de comparer une vitesse et une accélération, en écrivant g>c
    invité576543
    2GM/R > c²
    ou encore, avec g = GM/R², 2Rg>c²
    invite499b16d5
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    2GM/R > c²
    D'accord. Mais alors, si l'objet arrive radialement sur l'horizon à la vitesse c, qu'advient-il à l'intérieur? Elle ne dépassera pas c, je ne crois pas.
    Mais ce qui m'embête, c'est qu'on ne sait plus de quel référentiel on parle:
    -parler du référentiel de la singularité me paraît aussi périlleux que de parler du référentiel d'un photon
    -parler du référentiel de l'objet qui tombe ne sert à rien, puisque dans ce référentiel, sa vitesse est nulle
    -parler du référentiel d'un observateur éloigné est sans doute ce qui fait le plus sens, mais qu'y voit-on? Un corps qui finit par atteindre quasiment la vitesse de la lumière, et qui simultanément semble ralentir et ne traverser jamais l'horizon?
    Une autre chose me turlupine: si l'objet (qui était déjà massif avant sa mésaventure) finit réellement par atteindre la vitesse de la lumière, sa masse dans notre référentiel éloigné devient infinie. Il devient plus massif que le TN lui-même! et devrait alors modifier profondément son comportement.
    invitebd2b1648
    Salut !
    La masse est un invariant relativiste, c'est une idée fausse de croire que la masse augmente avec la vitesse ... ce concept de masse inertielle à été abandonné !
    phys4
    Heureusement , la distance existe bien, c'est le temps qui n'existe pas. Pour mettre en équation la trajectoire d'une particule, l'on doit utiliser son temps pour la quatrième équation. Pour un photon, on le remplace par sa longueur d'onde afin de pouvoir calculer une trajectoire.
    Ca pédale un peu dans la semoule pour l'instant, je vais vous laisser entre vous pour l'instant, sauf si'il des écarts simples et évidents comme ce dernier
    Salut.
    invité576543
    Opinion intéressante, mais un petit développement serait le bienvenu, puisque cela semble sous-entendre qu'il existerait un référentiel "sans temps" dans lequel on peut exprimer une "équation de la trajectoire".
    invite1390086e
    En tous cas, malgrés avoir posé la question plusieurs fois, je n'ai toujours pas eu de réponse claire sur ce constat :
    - Plus on se rapproche de c plus l'espace temps se contracte.
    Donc, une fois à c, l'espace temps est totalement contracté, ce qui explique trés simplement les effets de l'expérience d'Aspect et son extension avec la gomme quantique.
    L'information ne remonte pas le temps et ne parcours pas l'univers d'un bout à l'autre instantanément puissqu'à une telle vitesse le départ et l'arrivée sont confondus !
    invité576543
    Personnellement, je ne peux pas répondre à cela parce que pour moi ce genre de phrase n'a pas de sens clair.
    Si on accepte l'idée d'espace-temps comme arrière-plan, sa dynamique est intrinsèque. Je ne sais pas la mettre en relation avec une phrase comme "plus on se rapproche de c", qu'il m'est impossible de comprendre autrement que "plus la vitesse relative entre deux objets s'approche de c". Certes cela correspond à de l'énergie, mais je ne pense pas que l'effet de cette énergie sur la dynamique de l'espace-temps soit ce qui est derrière la phrase.
    Il reste l'interprétation, qui doit être la bonne, qui est que cette "contraction de l'espace-temps" réfère à la relation entre les coordonnées spatio-temporelles utilisées respectivement pour rendre immobiles chacun des deux objets en question, et donc de voir "contraction de l'espace-temps" comme une évolution de la transformation de Lorentz, à savoir la croissance de gamma, et voir dans cette croissance une sorte de "passage" vers les propriétés de la matrice limite avec 4 termes infinis (et déterminant égal à 1).
    (Et en RG il n'y a pas une transformation de Lorentz entre les deux systèmes, mais un champ de transformations, une par lieu-moment de l'espace-temps...)
    invite1390086e
    C'est pourtant ce qui est décrit dans l'histoire des jumeaux, ou encore l'experience des horloges atomiques dont l'une était partie dans un avion et l'autre pas.
    invite499b16d5
    reconnais que tu ne fais guère d'effort pour donner des explications claires: que veut dire cette phrase? que peu importe ce que font les objets, la seule réalité (qui augmente) est leur vitesse relative? Bientôt je vais apprendre que les objets ne sont que des propriétés émergente de la vitesse?
    Il reste l'interprétation, qui doit être la bonne, qui est que cette "contraction de l'espace-temps" réfère à la relation entre les coordonnées spatio-temporelles utilisées respectivement pour rendre immobiles chacun des deux objets en question...
    Pareillement, cela me semble complètement incompréhensible. Faudrait-il donc se faire greffer un ordinateur à la place de la tête pour pouvoir se faire une idée de ce que sont le temps, l'espace, la vitesse, la masse?
    invité576543
    A mon sens, ce qui est décrit par ces histoires est exactement ce que je décris ; cela n'est pas une "contraction de l'espace-temps", mais un effet de la vitesse relative sur les coordonnées, en particulier sur les mesures des durées par deux objets en mouvement relatif.
    L'espace-temps n'est pas modifié par les jumeaux ou les horloges atomiques dans les avions. C'est juste les mesures de durées et de longueurs qui sont distinctes pour les différents observateurs.
    Autre point : la "contraction" est symétrique à tout moment (mais l'intégrale ne l'est pas nécessairement) : chaque observateur considère que l'autre voit "plus petit" ou "plus grand", ce qui empêche d'y voir une propriété de l'espace-temps. C'est une propriété relative, portant sur la comparaison, vu d'un observateur, entre sa manière et celle de l'autre d'appréhender l'espace-temps, pas sur l'espace-temps même.
    Enfin, dans le cas des jumeaux ou des horloges, on parle bien de DEUX observateurs. Ce qui n'est pas le cas, du moins à première lecture, dans des expressions genre "une fois à c, l'espace-temps est complètement contracté".
    invite499b16d5
    Et pourtant, je crois me souvenir que c'était toi, Michel, qui avait réussi à me convaincre définitivement qu'à la vitesse c, la distance de la Terre à la galaxie d'Andromède devenait nulle. L'espace n'est pas autre chose que la façon dont on l'appréhende: si je peux me rendre instantanément quelque part, c'est une réalité physique pour moi de dire que la distance qui me sépare de cet endroit est nulle (ou alors devrai-je dire que je m'y suis rendu à une vitesse infinie?)
    phys4
    Décidément, ça fume sur cette discussion, et il y a des jours ou ça s’évapore.
    Les photons d’un faisceau laser ont-ils le droit d’avoir une trajectoire ? Si l’on considère un objet de plus en plus rapide, sa trajectoire devient semblable à celle d’un faisceau de lumière, mais il reste une différence. La trajectoire du faisceau se calcule, non pas par passage à la limite, mais par une équation différente qui ne fait plus intervenir le temps, cependant il restera possible de paramétrer le résultat avec le temps d’un observateur. Je promets de créer un site pour futura avec les équations, patience cela ne se fait pas en un jour.
    A suivre.
    phys4
    La galaxie va-t-elle se contracter si tu te déplaces très vite à l’intérieur ? Est-ce seulement un effet de mesure et quelle est la différence entre ce que l’on voit et ce que l’on mesure. La réponse se trouve sur les discussions de SF en cours.
    J’espère que l’on peut s’en sortir avec un cerveau à peu près normal. Quoique !
    A propos, lorsqu’un objet acquière de l’énergie en tombant dans un champ, il prend son énergie dans le champ sans apport extérieur, la masse totale ne peut donc pas augmenter.
    Meilleures cogitations à vous tous.
    invité576543
    Certainement pas!
    Tu dois confondre, il me faudra un pointeur précis sur un de mes messages anciens pour me convaincre du contraire.
    invité576543
    Je ne vois pas ce que le droit vient faire en science.
    Non. Le module du 4-vecteur vitesse reste égal à 1, qui ne peut pas devenir semblable à 0.
    C'est une allusion à l'équation géodésique, et le fait qu'on ne peut pas paramétrer une géodésique de type lumière avec un paramètre de genre temps?
    Bien sûr, mais dans un référentiel où le temps est défini, nécessairement.
    Ma question portait sur le texte suivant, que je n'ai toujours pas compris:
    Heureusement , la distance existe bien, c'est le temps qui n'existe pas. (...) Pour un photon, on le remplace par sa longueur d'onde afin de pouvoir calculer une trajectoire.
    De quel calcul est-il question dans la seconde phrase?
    invite2a134e61
    Plaçons des billes phosphorescentes au fond légèrement creux d’une casserole pour que les billes s‘agglomèrent. Faisons maintenant tourner cette casserole dans l‘obscurité (les billes émettent de la lumière). Ce qui se produit, c’est que le centre de la casserole se vide en fonction de la vitesse de rotation. Donc il se produit un trou noir. Je pense qu’il se produit la même chose au centre de notre galaxie. C’est une énorme étoile ayant une vitesse de rotation sur elle-même extraordinaire. Ce mouvement de rotation met continuellement en action le principe d’inertie de Galilée qui a pour effet de conserver le moment angulaire. À cause de cette loi, chaque atome est retenu par les liaisons chimiques aux autres atomes. Donc, l’inertie fait en sorte que le centre de tout ce qui tourne se vide. Plus on s’approche du centre et plus la matière tourne vite. Par conséquent, les trous noirs ne dévorent rien, n’absorbent rien. Je vais même aller plus loin. Je pense que les trous noirs existent chez tous les objets ayant une bonne fluidité.
    mach3
    ok... pas le temps de rédiger une réponse mais je dois dire qu'une telle affirmation péremptoire me laisse sans voix...
    m@ch3
    invite83cd7598
    Citation Envoyé par THEBAULT Voir le message
    balaise ....
    invite499b16d5
    il n'empêche que cette approche "abracadabrantesque" a une retombée pédagogique intéressante: en effet, jusqu'ici je n'avais jamais bien saisi ce qui distingue un trou noir immobile (Schwarzchild/Oppenheimer) d'un trou noir en rotation (Kerr).
    En y réfléchissant, ce pourrait être justement l'effet de la force centrifuge qui tendrait à s'opposer à l'effondrement, produisant ainsi une métrique différente. Est-ce bien ainsi qu'on peut se représenter les choses?
    (A condition bien sûr de remplacer "Plus on s’approche du centre et plus la matière tourne vite" par "Plus on s’approche de l'horizon et plus la matière tourne vite").
    invite499b16d5
    Non, en fait ce ne doit pas être aussi simple, car une fois le trou formé, toute la matière est tombée au centre, et en toute rigueur l'effet centrifuge ne devrait même plus exister. Quel est donc le support qui "mémorise" cette rotation? Comment un "point" peut-il continuer à tourner?
    invite2a134e61
    je pense que la rotation différentielle existe chez tous les corps fluide. l'équateur de notre soleil tourne plus vite que sa surface. la force centrifuge explique ce phénomène de rotation différentielle. ce phénomène explique aussi le noyau actif de notre galaxie. je ne suis pas du tout partisan de cette théorie qui dit que les trous noirs absorbent la matière. ça me parait invraisemblable. si tel était le cas le disque d'accrétion du trou noir n'existerait pas. mieux encore, notre galaxie n'existerait pas. elle s'effondrerait sur elle même : effet big crunch. la force centrifuge peut aussi expliquer les jets de matière. elle peut également expliquer la forme spirale de notre voie lactée. de plus, si le trou absorbe la lumière alors le rayonnement de Hawking n'existerait pas. donc, il est de plus en plus difficile de concevoir qu'un trou noir engloutit la matière. j'espère qu'un jour, nous découvrirons qu'il existe un petit trou noir au centre de notre petite étoile (une sorte de micro trou noir).
    invite499b16d5
    Avec une pareille concentration d'affirmations, un effondrement gravifique est à redouter! Personnellement, je n'ai jamais réussi à en caser autant au centimètre cube
  1. idée sur les trous noirs
    Par invite288cd860 dans le forum Archives
    Réponses: 25
    Dernier message: 02/10/2007, 21h34
  2. TPE sur les trous noirs
    Par invite12780ea6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/06/2007, 19h26
  3. Jean Pierre Petit et les trous noirs
    Par invite9e4aef14 dans le forum Archives
    Réponses: 32
    Dernier message: 23/07/2006, 07h27
  4. question sur les trous noirs
    Par inviteca0aee8d dans le forum Archives
    Réponses: 28
    Dernier message: 24/02/2006, 22h02
