Masse consommée dans le Soleil
    invite0e4e0ab1
    Bonjour à tous!
    Je suis sur une question ou la réponse ne me satisfait guère... Je dois trouver la masse d'hydrogène consommé dans le Soleil sachant qu'il émet une puissance de 5x10^26 W. Je connais ici la formule de la réaction ainsi que la masse en "u" du neutron, du proton et de l'electron.
    J'obtiens avec E=MC²
    5x10^26 = ((3,349x10^-27+3,369x10^-27) x ? x (3x10^8)²
    J'ai 5,56 milliards de tonnes consommé!
    invite21348749873
    Re : Masse consommée dans le Soleil
    Citation Envoyé par Tomastro Voir le message
    Bonjour à tous!
    Vous etes optimiste;
    Avec c= 3 10^8 m/s
    E=5 10^26 W
    Je trouve: M# 5 10^6 tonnes /s
    invite0e4e0ab1
    Effectivement, je savais que c'était cette unité, le million de tonnes. Je me suis certainement trompé de facteur! Maintenant, il faut que je dissocie cette masse globale à l'unique élément de l'hydrogène!
    invite2313209787891133
    En quoi est il optimiste ? Tu cites le même résultat
    Edit : ha non, je doit être mal réveillé désolé...
    invite0e4e0ab1
    Arcole, j'ai refait mon calcul... Quand tu divises l'énergie c'est à dire 5x10^26 par la vitesse de la lumière au carré (3x10^8)² j'obtiens bien 5,56 milliards de tonnes/sec; 5,56x10^9
    invite21348749873
    Reprenons tranquillement:
    c²= 9 10^16
    E=5 10^26
    E/c²=(5/9) 10^10 Kg =(5 /9)10^7 Tonnes= (50/9) 10^6 Tonnes, soit environ 5 millions de tonnes.
    invite0e4e0ab1
    J'y pensais cet après midi; pendant mon petit foot entre copains... J'ai effectivement dû me tromper dans les grandeurs durant le calcul même! Résultat... une grosse erreur de grandeur! Je vais refaire ce résonnement après manger et je verrais bien. Normalement ca collera! Je suis d'accord avec toi sur les 5 millions de tonnes. Il faut seulement que je trouve le procédé!
    invitebaef3cae
    bonsoir,
    je te rappelle que ton résultat est en kg et non en tonnes
    invite0e4e0ab1
    Bien, j'ai effectivement 5.56 millions de tonnes/sec! Merci à tous! Maintenant, je dois déterminer la masse d'hydrogène consommé. On me donne: masse H = 1,00728 u soit 1,67208x10^-27 kg. masse neutron; N = 1,00866 u soit 1,67437x10^-27 kg.
    Dans mon equation de fusion, j'ai 2 protons et 2 neutrons au départ. Donc la masse de l'hydrogène x2. Je dois donc trouver la masse totale d'H par rapport à celle globale de la réaction. Il est tard, mais si je trouve le rapport je mettrais mon résultat. Là je ne sais pas si je peux
    invite0e4e0ab1
    La réponse est donc: 2 777 993 kg/sec. Ce qui colle puisque la masse d'un neutron est sensiblement la même que celle du proton et donc la masse globale ne peut être divisé que par ~2.
    Gilgamesh
    Ça c'est la réponse de la calculette, avec 7 chiffres significatifs. Ensuite, pense que tu n'as qu'un chiffre significatif dans les données du problème. Il faut aligner le résultat à dessus.
    a+
    Parcours Etranges
    invite0e4e0ab1
    Donc... 3x10^6T/s? Mon résultat précédent s'exprime en tonnes et non en kilogrammes. Sinon ça ferait très peu..
    Gilgamesh
    Oui effectivement.
    Mais euh.. le résultat n'est pas bon, au fait
    Ce qui est dégagé sous forme d'énergie c'est le défaut de masse entre 4p et le noyau d'Hélium.
    a+
    Parcours Etranges
    mr green genes
    Ha oui bonne remarque ^^
    Faudrait avoir l'intitulé exact de la question.
    invite0e4e0ab1
    En fait, la question initiale était:
    Calculer la masse totale d'hydrogène consommé lors de la réaction de fusion. On ne demande pas de déduire le défaut de masse.
    Gilgamesh
    Oui, mais il faut la calculer.
    Une masse M1 de protons réagit pour former une masse M2 d'hélium-4 et ce qui est dégagé sous forme d'énergie c'est E=(M2-M1)c2.
    a+
    Parcours Etranges
  1. Energie consommée par un véhicule
    Par invitee1dec981 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 19/11/2017, 20h23
  2. Centre de masse du système Terre-Soleil
    Par invite234d9cdb dans le forum Archives
    Dernier message: 12/07/2015, 09h51
  3. Intensité consommée dans un moteur triphasé
    Par invitef6764a39 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/11/2007, 16h57
  4. Le soleil et sa masse
    Par invite29f71ea7 dans le forum Archives
    Dernier message: 28/10/2006, 15h23
  5. Qu'advient-il de l'électricité non consommée
    Par invitee033fdb1 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 16/02/2005, 11h59
