pourquoi la lune ne se déplace pas le long d'une parabole?
    invite4021e8ad
    Dans le champ de gravitation on trouve que la trajectoire d'une masse est soit une droite soit une parabole dont la portée est d'autant plus grande que la vitesse initiale l'est.
    A partir de là on nous explique que si la lune ne tombe pas au sens propre du terme sur la Terre c'est parce que sa vitesse initiale est suffisamment grande pour qu'elle tombe au dela de l'horizon.
    Ma question est la suivante:
    dans ce cas pourquoi la trajectoire de la Lune est circulaire (une ellipse en fait) et non pas une parabole. Comment s'effectue la transition entre ces deux courbes?
    invite09c180f9
    Re : pourquoi la lune ne se déplace pas le long d'une parabole?
    Citation Envoyé par Amethyste
    mais comment imaginerais tu une trajectoire parabolique de la Lune AUTOUR de la Terre ?
    Je ne pense pas qu'il est de transition.
    Pourquoi te réfères tu au cas parabolique, tu peux donner les exemples auxquels tu penses?
    invitef591ed4b
    Pas exactement : soit la masse est en mouvement inertiel (en l'absence de gravitation), soit sa trajectoire décrit une conique (qui comprend les ellipses, les paraboles et les hyperboles).
    Dans le cas de la Lune, elle décrit une ellipse, donc tout baigne ...
    invite8c514936
    Et pour compléter la réponse de Sephi, on dit souvent que la Lune décrit autour de la Terre une trajectoire similaire à celle d'une pierre qu'on lance en l'air. C'est vrai. Mais ça parait faux car on pense que la pierre décrit une parabole alors que la Lune décrit une ellipse... Le truc, c'est que la pierre décrit en fait une ellipse, qui ressemble de très très très près à une parabole sur une durée aussi courte que la chute d'une pierre !
    invite06cfd38c
    Citation Envoyé par deep_turtle
    salut,
    la pierre ici est soumise à une seule force :le poids,(elle n'exerce pas aucune force à la terre ) ,le cas de la lune est different car il ya des forces mutuelles entre la terre et la lune.
    invite8c514936
    Non le cas est le même : la pierre attire aussi la Terre. Il faut étudier le problème dans le centre de masse. Pour le couple Terre-Pierre, le centre de masse est quasiment confondu avec le centre de la Terre, pour le couple Terre-Lune il y a un décalage mais il reste petit.
    invite06cfd38c
    puisque la terre est sphérique (cas d'une boule uniformiment chargée en mouvement de rotation ) les lignes de champ électrostatiques sont donc perpendiculaires à la surface de la terre,l'interraction lune-terre exige donc une trajectoire circulaire.
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par free005
    (...) les lignes de champ électrostatiques sont donc perpendiculaires à la surface (...).
    Gni ?
    Enfin, même si on remplace par champs gravitationnel, ça reste inexact.
    a+
    invite8c514936
    C'est en effet inexact. Les lignes de potentiel déterminent la direction de la force gravitationnelle, et donc de l'accélération, qui est radiale, mais ça n'impose pas du tout aux trajectoires d'être circulaires. Lance un caillou vers le haut (enfin, un peu sur le côté ) et tu verras...
    invite06cfd38c
    Smile Re : pourquoi la lune ne se déplace pas le long d'une parabole?
    je pense que ce cas est analogue à celui de l'électon et le noyau de l'atome(l'electron prend un orbite elliptique autour du noyau)
    [l'exemple de la pomme est mieux que celui de la pièrre]
    invite8c514936
    Heu... Là tu vas croire qu'on t'en veut, mais non... L'électron, d'après la physique classique, tournerait effectivement autour du noyau selon des ellipses (à condition qu'il n'y ait qu'un électron, car sinon l'nfluence mutuelle des électrons met le bazar total). Mais il se trouve que dans le cas de l'électron, la physique classique est particulièrement fausse pour décrire le mouvement ! Il faut s'appuer sur une approche quantique qui met à mal la notion même de trajectoire.
    invite4021e8ad
    Je vais peut-être préciser ma question à la demande du premier intervenant:
    on peut étudier le mouvement d'une masse dans le champ de gravitation en appliquant la relation fondamentale de la dynamique dont l'intégration donne comme solution une parabole (1/2gt2 + ...)
    C'est bien une parabole pas une ellipse.
    C'est cela qui m'étonne car effectivement une parabole enverrait à l'infini le satellite.
    Je me demande simplement comment cette parabole se transforme en ellipse
    zoup1
    Cette forme que tu présentes ici n'est que le résultat d'une approximation du champ de d'attraction gravitaionnelle. On le modélise par un vecteur accélération de la pesanteur g constant. Si tu ne fais pas cette approximation mais si tu considère la force d'interaction gravitationnelle qu'une sphère homogène exerce sur un objet ponctuel, tu trouves que la trajectoire est effectivement une ellipse.
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invite400c8d3d
    1ere loi de keppler ( je c pas compien de P il y a) un astre en rotation autour d'un autre astre definit une trajectoire elliptique cela ne peut pas etre autrement cherche la demonstration de la premiere loi de keppler si tu as plus de questions mais normalement un satellite definit obligatoirement une trajectoire elliptique autour de... ( ici la terre)...
    invite400c8d3d
    A mon avis les masses ( terre et lune) sont telles que les interactions electromagnetiques sont negligeables pour pouvoir envisager cette possibilitée pour definir la trajectoire elliptique de la lune autour de la terre , demandez a mr Keppler, lui il sait...
    invite8c514936
    Pourquoi tu parles d'interaction électromagnétique ? Je n'ai pas l'impression qu'on ait dit que ça jouait.
    inviteddccf393
    Si je me souviens bien, un parabole n'est rien d'autre qu'une élipse dont l'un des foyers est répoussé à l'infini.
    Ce qui explique que l'on assimile la trajectoire des comêtes au voisinage du soleil à une parabole plutôt qu'à une élipse.
    invite4793db90
    On peut voir les choses comme ça.
    Mais la grande différence, c'est qu'on finit par revoir un objet dont la trajectoire est elliptique, alors que si cette dernière est parabolique ou hyperbolique, bye bye!
    Petite question: ça existe vraiment une trajectoire parabolique en physique (ailleurs que sur le papier, j'entends)?
    Merci d'avance.
    invite8c514936
    oui, autant qu'une trajectoire elliptique. Quand un objet subit l'action gravitationnelle d'un corps sans avoir une énergie suffisante pour lui être lié gravitationnellement, la trajectoire est parabolique. Par exemple, une étoile qui passe, par hasard, à proximité d'une autre, ou un asteroide près d'une planète, etc...
    invite4793db90
    Au temps pour moi, j'ai confondu avec le cas répulsif, où la trajectoire est une hyperbole.
    Comme j'ai l'habitude de voir la parabole comme la limite entre les ellipses (états liés) et les hyperboles (états de diffusion), j'imaginais des trajectoires hyperboliques pour des corps soumis à la gravité.
    Désolé et merci.
    invite8c514936
    Argh du coup je me relis et j'ai écrit une (grosse) bêtise. La trajectoire est une parabole quand l'énergie est strictement zéro, sinon c'est une hyperbole, tu avais complètement raison... Et du coup je ne sais pas répondre à ta question !
    invite4793db90
    OK, c'était un peu loin pour moi (c'est le prétexte derrière lequel je me cache pour justifier ma crédulité ).
    Sinon, le problème revient donc à l'existence d'un système réel dont l'énergie mécanique est nulle.
    Mais je reconnais que la question n'est pas d'un intérêt capital...
    invite09c180f9
    Citation Envoyé par sanada
    effectivement la force électromagnétique "ne joue pas", et heureusement !!!
    C'est d'ailleurs grâce à cela que les systèmes peuvent se créer, s'agluttiner ; bien que la force électromagnétique soit des millions de fois supérieure à la "force" gravitationnelle !! Il est ainsi car la matière est globalement électriquement neutre (regarde les noyaux atomiques le sont aussi (généralement)) !! Si la matière n'avait pas cette particularité, il est fort probable qu'elle soit éparpillée partout dans l'univers, et ne pourrait s'assembler pour former des amas ou autres corps !!
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 22/09/2007, 19h47
  2. ex pas long : Fonction composée
    Par invite53ccff2f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2007, 19h28
  3. cystéine et cystine, long mais pas compliqué...
    Par invite14753c4a dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2007, 18h11
  4. Tanystropheus => Pourquoi un cou si long ?
    Par invitea1b49bb7 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 13/07/2006, 01h06
  5. Achat d'une chaudière à granulés : et pourquoi pas la Suisse ?
    Par invitea26c9661 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2006, 10h24
