cystéine et cystine, long mais pas compliqué...
    invite14753c4a
    Exclamation cystéine et cystine, long mais pas compliqué...
    1. je cherche le point d ébullition de la cystéine, je n arrive pas a le trouver!
    2. je cherche aussi une facon d arriver a déterminer qu'il y a bel et bien oxydation lorsqu on met la cystéine en présence d'oxygene (devient cystine). je cherche un procédé simple.
    j ai pensé au CPV, d'ou le fait que je regarde pour les points d ébullition, qui doivent bien etre différents puisque la cystine est presque le double de la cystéine.
    j ai trouvé 261 degré celsius pour la cystine. (Les pH se ressemblent, ca ne peut pas etre un bon point...)
    si ca fonctionne avec le CPV, j aurais aussi besoin d informations du genre si ca prend une colonne spéciale étant donné la grande température d ébullition.
    si ca ne marche pas avec le CPV, je devrai trouvé un autre procédé simple qui prouve qu on a bel et bien de la cystine. Je crois que la cystéine, laissée dans un bécher a l air libre, et qui réagit avec l air donne de la cystine, oui, mais qu il reste tout de meme de la cystéine, car la réaction doit etre réversible... mais que la réaction vers l oxydation est favorisée.
    donc, il me faut trouver un procédé qui prouve qu il y a présence de pont disulfure, et non pas qui prouve qu il y a présence de groupements thiol, puisqu il y en aura peu importe qu on ait seulement de la cystéine ou de la cystéine oxydée (cystine).
    ( j ai aussi trouvé que le titrage du groupement thiol par l iode pourrait se faire, mais ca ne m avance pas puisque je ne veux pas prouver quil y a un thiol mais plutot un pont disulfure...)
    ah et merci de prendre le temps de le lire et de m aider!
    (ce que j ai a ma disposition comme procédé : RMN, CPV, IR, indice de réfraction, titrage, hydrodistillation...)
    inviteb7fede84
    Re : cystéine et cystine, long mais pas compliqué...
    Je ne pense pas que la réaction cystéine--->cystine soit réversible en milieu oxydant !
    Compte tenu de ton équipement analytique, je ne vois que la RMN qui doit montrer l'absence de -SH. Le signal SH apparait à champ assez élevé et on observe souvent un couplage à travers le soufre.
    HarleyApril
    titrage, c'est pas mal
    si tu doses le thiol restant, ça te dira combien est converti en disulfure
    pour la CPV, tu peux essayer, même sans avoir les points d'ébulition, avec des authentiques (cystéine ou cystine sortie du pot)
    inviteb8e8d8c3
    Je crois que la cystéine est difficile à titrer: le pKa du SH vaut 8,3 environ et celui de NH3+ vaut 10,2 à peu près.
    Le mieux il me semble est l'absorbance à 240 nm car seule la fonction S- absorbe mais tu ne peux pas déterminer la forme SH par cette méthode sauf si tu déprotones tout... (Enfin je ne sais pas si les liaisons S-S absorbent...)
    Enfin il vaudrait mieux que quelqu'un d'autre que moi te le confirme!
    HarleyApril
    par dosage, je préconisais celui par oxydation qu'elle a trouvé !
    inviteb8e8d8c3
    Ok... j'aurais du m'en douter! (pour ma défense: je suis biologiste!!)
    invite14753c4a
    Citation Envoyé par shaddock Voir le message
    mon hypothese était que la réaction était réversible, ca me semblait logique... mais tu as p-t raison. par contre, j aimerais bien avoir des arguments qui appuient ca, pour m en convaincre
    merci!!
    inviteb7fede84
    Il y a un certain nombre d'info sur le web concernant l'oxydation de la cysteine:
    recherche Google: cysteine air oxy(i)dation
    invitedf73757e
    Cool Re : cystéine et cystine, long mais pas compliqué...
    Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant, visible à l'oeil, avec les métaux lourds et la cystéine, pour démontrer que le tout ne s'est pas entièrement oxydé, présence de cystéine.
    J'ai vu sur wiki anglais que la cystéine se liaient avec les métaux lourds, plomb. mercure, etc.
    Aussi, est ce qu'il y a quelque chose d'intéressant pour démontrer la présence de cystéine ou de cystine avec l'odeur, les groupements thiols ayant supposément une odeur intense.
    HarleyApril
    les thiols se lient volontiers aux métaux, la cystéine n'échappe pas à la règle (voir par exemple les travaux d'Ondetti sur les inhibiteurs d'enzyme de conversion de l'angiotensine)
    dans le cas présent, le souci sera que le métal risque de réduire la cystéine ou oxyder la cystine
    donc, pas simple pour un dosage si on ne trouve pas une bonne ref dans laquelle c'est décrit (sinon, un coup d'UV là dessus et merci Beer et Lambert)
  1. Raisonnement pas l'absurde compliqué
    Par invite1ebe9ef8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 30
    Dernier message: 31/07/2013, 01h52
  2. Cystéine vs cystine
    Par invite14753c4a dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/05/2007, 00h17
  3. Cystéine vs cystine
    Dernier message: 04/05/2007, 12h39
  4. propan-1-ol + HCL (debut..)c'est long dsl mais confusion ...
    Par invite43050e88 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2005, 20h53
