Raisonnement pas l'absurde compliqué
    invite1ebe9ef8
    Bonjour, je suis en seconde et j'ai un DM de maths que je n'arrive pas a débuter:
    Je doit, a partir d'un raisonnement par l'absurde (donné), montre que racine de 2 est un irrationnel
    Pour cela, on part sur le principe que racine de 2 est un rationnel qui peut s'écrire sous la forme p/q ou p et q sont des entiers naturels non nuls.
    1a) vérifier que p2=2q2
    b)Déduisez en que p2 est pair.
    La b j'ai trouvé, car pour que p2 soit pair, il faut qu'il soit divisible par 2. Donc si on a p2 =2q2 , on simplifie 2q2 par 2, et donc p est aussi divible par 2 donc pair.
    Ma question est:
    pouvez vous m'aidez pour le a) et me dire si le b) est juste ou pas, sachant que je suis en début de seconde
    Edouard
    invite88ef51f0
    Re : Raisonnement pas l'absure compliqué
    Tu as écris la définition de p et q ?
    invite1ebe9ef8
    Donc oui
    invite88ef51f0
    Ce n'est pas tout...
    Qu'est-ce que tu étudies dans cet exercice ?
    invite1ebe9ef8
    Re : Raisonnement pas l'absurde compliqué
    La je suis pas sur de te suivre, le theme du DM est :
    Le but de ce devoir est de montrer que racine de 2 est un irrationnel en utilisant le raisonnement par l'absurde
    Apres les questions que j'ai posé il y en a d'autre, mais c'est principalement ces 2 questions qui me posent probleme
    invite88ef51f0
    Et ça ne te gêne pas de ne toujours pas avoir utilisé racine de 2 ?
    invite1ebe9ef8
    Euh pour tout t'avouer je pensais qu'on devait l'utiliser plus tard dans les calculs, étant donné qu'on part d'un raisonnement par l'absurde...
    En plus je ne vois vraiment pas comment placer racine de 2 ici...
    j'ai bien tenter de faire un petit calcul mais je pense pas aboutir a la bonne chose:
    (ici V siginifie racine car je sais pas comment le faire)
    V2= p/q
    V2*V2 =(p/q)*V2
    2=V2*p/q
    2p*1/q=V2 *pq/q
    Mais je suis presque sur que c'est faux et vois pas comment m'en sortir...
    invite88ef51f0
    Comment passer de V2 à 2 et de p et q à p² et q² ?
    invite1ebe9ef8
    Ah d'accord
    Merci beaucoup, j'ai compris
    invite88ef51f0
    Cool !
    Pour la b précise bien que q² est entier.
    invite1ebe9ef8
    en fait j'ai c ompris mais je réussis pas...
    V2 = p/q
    2p/q = V2p[EXP]2[EXP]/q[EXP]2[EXP]
    ok, mais apres...
    invite1ebe9ef8
    Et pour la b c'est bien:
    on a
    p2 =2q2
    Un nombre pair est un nombre divisible par 2.
    Donc on a:
    2q2
    qui doit etre divisible par 2, en le simplifiant par 2 on a:
    q2
    qui est donc un nombre entier pair.
    Comme p2=2q2
    et que 2q2 est pair, alors p2 est pair.
    C'est cela?
    invite88ef51f0
    Pour la, arrête de multiplier et passe à la puissance supérieure...
    Oui, sauf q² qui n'est pas pair...
    invite1ebe9ef8
    Ah oui j'ai mis une bétise pour la b:
    comme on peut simplifier 2q² par 2,
    c'est que 2q² est pair, donc il est en de meme pour p²
    Par contre pour la a je te suis pas... Je passe tout au cube?
    Edouard, la je pige vraiment pas pour cet question
    invitec418c418
    Montrer que est irrationnel revient à montrer, par l'absurde, qu'il est rationnel. Par définition, un nombre rationnel est un nombre qui peut s'écrire sous la forme où a et b sont supposés premiers entre eux.
    On en déduis alors que a² est pair, donc a l'est aussi. Il existe alors un réel k tel que a = 2k, soit a² = 4k². Ob substitue :
    4k² = 2b²
    2k² = b²
    On en déduis alors que b² est pair, donc b l'est aussi. Il existe alors un réel m tel que b = 2m, soit b² = 4m². On substitue :
    2k² = 4m²
    k² = 2m², ce qui revient à a² = 2b².
    De notre équation de départ on est arrivé à une autre équation identique, plus petite, après diverses transformations (divisions). Ce qui revient à dire alors que les solutions pour a et b sont divisibles par 2 à l'infini* (on pourrait recommencer les étapes précédentes à l'infini : "On en déduis que k² est pair, donc k l'est aussi. Alors il existe un réel n tel que k² = 4n² etc" et retomber, après diverses divisions, sur notre équation de départ). Or il n'existe aucun nombre ayant la propriété d'être divisible par 2 ,tout en donnant un résultat entier, à l'infini (hormis 0). On en déduis alors qu'il n'existe aucun réel a et b tel que . On en conclus donc que est irrationnel.
    * = principe de la descente infinie
    invite1ebe9ef8
    Merci beaucoup Guillaume, pour le petit a, j'ai compris
    V2 = p/q
    2 = p/q * V2
    et comme on sait que racine de 2 peut s'écrire sous la forme p/q on a:
    2 = p²/q²
    et on obtient donc:
    p²=2q²
    merci beaucoup
    Pour la b, je pense que le raisonnement que j'ai donné est juste, car il me reste une série de question, donc si je prouve de suite que V2 est un irrationnel sa va pas aller
    Mais je pense que je vais noter tout de meme ton raisonnement
    Merci a tout le monde
    invitec418c418
    Humm, mon raisonnement fait appel à un théorème non vu en Seconde (ni au Lycée d'ailleurs, mais si tu t'intéresses aux Olympiades Mathématiques, tu devrais le rencontrer). Il est très simple à comprendre, il stipule qu' "une suite infinie d'entiers décrosisants n'existe pas". Comme tu l'as remarqué, de notre équation de départ, on est retombé sur une autre équation identique mais plus petite (décroissante donc) car elle a subit des divisions entre temps, et vu qu'on peut réitérer ces mêmes transformations avec la nouvelle équation que l'on a obtenu à l'infini, alors on peut conclure, d'après le théorème de la descente infinie, qu'il n'existe aucun a et b. Mais pour éviter d'énoncer ce théorème, j'ai utilisé une autre formulation qui veut dire la même chose, au cas où tu aurais voulu utiliser mon raisonnement dans ton devoir .
    Néanmoins, il existe un autre raisonnement plus simple et plus court :
    a² = 2b²
    4k² = 2b²
    2k² = b²
    2k² = 4m²
    On vient de prouver que 2 divise à la fois a et b. Ce qui est contradictoire car on avait prit a et b premiers entre eux (cf : mon énoncé de mon précédent message). Donc en déduis qu'il n'existe aucun a et b tel que 2 = a²/b². Alors V(2) est irrationnel.
    invite1ebe9ef8
    Euh je pense le noter dans mon devoir, mais finir les questions tout de meme.
    Apres avoir prouver que p2 est pair je dois:
    2a)Demontrer que si p est pair, alors p2 est pair et si p est impair, alors p2 est impair.
    b)Déduisez en que p est pair.
    3)Puisque p est pair, posons p=2p'
    a)Démontrez alors que q2=2p'2
    b)Déduisez en, à l'aide des questions précédentes que q est pair.
    4)Pourquoi les réponses des questions 2 et 3 sont contradictoires avc l'hypothese? Déduisez en que racine de 2 n'est pas rationnel.
    Voila tout mon DM.
    Je mettrais mes réponses en ligne quand je les aurais faites
    Edouard
    invitec418c418
    Mon 1er raisonnement ne concorde pas avec ton exercice, tu aurais pu l'utiliser si l'exo aurait été plus "libre", là il y'a des questions très ciblées, je vais tenter d'y répondre :
    Théorème "Si q² est pair, alors q est pair"
    Démonstration : Raisonnons par l'absurde. Démontrons donc que si q² est pair, alors q est impaire.
    Si q est impaire, il existe alors un réel k tel que q = 2k + 1
    q² = (2k + 1)²
    = 4k² + 4k + 1
    = 2(2k² + 2k) + 1
    Posons m = 2k² + 2k, on a alors :
    q² = 2m + 1, donc q² est impaire, ce qui est contradictoire avec notre énoncé par l'absurde qui supposait q² pair. On en déduis alors que si q² est pair, alors q est pair aussi. De la même manière, si q² est impaire, alors q est impaire.
    Après pour tes autres questions, elles sont faciles et sont présentes dans mes deux raisonnements . Pour la question 4), la réponse est dans mon dernier raisonnement parcontre
    invitec418c418
    Après pour montrer que si "q est pair, alors q² est pair" :
    Si q est pair, alors il existe un réel k tel que :
    q = 2k
    q² = 4k²
    q² = 2(2k²)
    Posons n = 2k², on a alors :
    q² = 2n
    On en déduis donc que si q est pair, alors q² est pair lui aussi.
    invite1ebe9ef8
    Merci, j'e viens de lire tout ton raisonnement, je vais le mettre pour papier voir si je comprend et je te dis tout ça
    invite1ebe9ef8
    Il y a plusieurs petits trucs que je ne comprend pas:
    quand tu écris, de la meme maniere on prouve que si q² est impair, alors q est impair.
    le raisonnement est le meme, mais sans raisonnement par l'absurde, on a donc:
    q² = (2k + 1)²
    = 4k² + 4k + 1
    = 2(2k² + 2k) + 1
    Jusque la pas de probleme
    Par contre le 3) je ne comprend pas.
    Si p est pair, posons p =2p'
    dans ce cas, p' est la moitié de p.
    Démontrez alors q²=2p'²
    or on a p²=2q²
    donc:
    p²*(1/2)=q²
    on a donc:
    p'²=q²
    Mais dans je devais trouver q²=2p'², r je ne vois pas comment faire apparaitre le 2 manquant...
    invite1ebe9ef8
    Sauf qu'il faut prouver que si q est pair, alors p2 est pair
    Ceci dit, il me semble que ta démonstration par l'absurde marche quand meme...
    invitec418c418
    Je vais tout recommencer
    Par l'absurde on suppose que est rationnel, il en résulte alors qu'il existe deux réels, premiers entre eux, p et q tels que :
    2 =
    p² = 2q²
    On en déduis alors que p² est pair.
    Demontrer que si p est pair, alors p² est pair
    Si p est pair, alors il existe un réel k tel que p = 2k. On a alors :
    p² = 4k²
    p² = 2(2k²)
    Posons m = 2k², on a
    p² = 2m. On en déduis alors que si p est pair, alors p² est pair lui aussi
    Demontrer que si p est impair, alors p² est impair.
    Si p est impair, alors il existe un réel n tel que p = 2n + 1. On a alors :
    p² = (2n + 1)²
    p² = 4n² + 4n + 1
    p² = 2(2n² + 2n) + 1
    Posons a = 2n² + 2n, on a alors :
    p² = 2a + 1 qui est impaire.
    Nous avons vu que p² est pair, donc d'après notre démonstration précédente, on en déduis que p est pair.
    a)Démontrez alors que q²=2p'²
    3)
    p = 2p'
    p² = 4p'² <=> 4p'² = 2q²
    <=> q² = 2p'²
    b) De cette égalité, on en déduis que q² est pair, donc q l'est aussi.
    4) Nous venons de démontrer que 2 divise à la fois p et q, ce qui est contradictoire avec l'énoncé de l'absurde de départ qui supposait q et p premiers entre eux. On en déduis alors que est rationnel
    invite1ebe9ef8
    Ah d'accord, sauf qu'au début on me dit: p/q est une fraction irréductible ou p et q sont des entiers naturels non nuls.
    Il faut que je dise que comme p/q est une fraction irréductible, alors p et q sont premier entre eux.
    En totu cas merci beaucoup, c'est bien plus clair.
    Autre question, je peux appliquer ce raisonnement a toutes les racines ou pas?
    En tout cas merci beaucoup guillaume grace a toi j'ai compris
    Edouard, content
    invitec418c418
    De rien, bien sûr que tu peux :
    Prouve que est irrationnel
    Tu peux utiliser ici aussi le principe de la descente infinie .... Si tu veux un exo un peu plus compliqué qui sort du cadre de la Seconde mais que tu peux aborder grâce à ce principe :
    Détermine x, y et z tel que
    invite1ebe9ef8
    Euh, pour l'instant je vais me contenter de mon DM.
    Pour prouver que racine de 3 est irrationnel, j'essaierais en appliquant le principe de la descente infi (par un raisonnement par l'absurde encore une fois dans ce cas)
    Pour ton équation, j'essaierais aussi.
    Je pourrais t'envoyer mes résultats en privé pour que tu me disent si j'ai réussi ou pas?
    invitec418c418
    Je t'envois mon MSN en privé
    invite61764f3f
    si racine de 2 est rationnel il s'écrit p/q avec pgcd(p,q) =1 (après simplification de la fraction)
    p²=2q² donc p pair p=2s et q=2s² donc q pair ce qui contredit pgcd(p,q)=1 donc racine de 2 est irrationnel
    un raisonnement très similaire montre que la racine d'un entier n est entière ou irrationnelle:
    (p/q)²=n avec p/q irréductible p²=nq² tous les facteurs premiers de q divisent p donc q=1 et n=p²
    invite61764f3f
    pour xcube+2ycube=4zcube soit k le pgcd de x,y,z on divise par kcube et on est ramené (qui existe si x ou y ou z non nul
    a la même équation avec x,y,z premiers entre eux
    on a alors x pair x=2a 4acube +ycube=2zcube
    d'où y pair et 2acube+aycube=zcube d'où z pair d'où la contradiction
    il n'y a aucune solution entière à cette équation (sauf 0,0,0)
    xi x/a,y/b,z/c était une solution rationnelle soit m le ppcm(a,b,c) on écrit les trois fraction avec ce dénominateur
    on multiplie par mcube et on est ramené au cas des entiers
  1. Raisonnement par l'absurde
    Par invite8bb4cf25 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 34
    Dernier message: 27/11/2013, 19h33
  2. Raisonnement par l'absurde - Term S (spécialité)
    Par invitedc734bd7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/11/2011, 23h04
  3. Logique , raisonnement par l'absurde PTSI
    Par inviteae6e334f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2006, 12h09
  4. raisonnement par l'absurde ou par contraposé, URGENT!
    Par invitec00664cf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/09/2006, 13h43
  5. Des fois c'est bizarre les raisonnement par l'absurde...
    Par invitedf667161 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/04/2005, 15h30
