Cmb
Cmb
    invite5411484d
    Cmb
    J'aurais 2 questions reliées au CMB.
    L'origine du fonds diffus vient des photons qui (créés par annihilation matiere-antimatiere avant le decouplage) intéragissaient avec le plasma primordial. Lors de la recombinaison, ils ont pu "s'échapper" car leur probabilité d'interaction avec les 1ers atomes (H, He) étaient bien plus faibles qu'avec des électrons ou protons primordiaux.
    C'est juste?
    Par ailleurs, lors de la recombinaison des 1ers atomes, il y a du avoir émission (par cascade radiative) de photons Paschen, Balmer, Lyman... également, non? ce rayonnement là est-il détectable/détecté?
    Merci d'avance pour vos réponses !
    invited529ef30
    Re : Cmb
    Citation Envoyé par rizaucurry999 Voir le message
    C'est juste?
    Les photons ont été créés par l'annihilation autant que ces mêmes photons ont créés des paires . Les 2 phénomènes étaient en équilibre.
    La densité de l'Univers à cette époque étant en diminution, il y a eu de moins en moins de collision de . Les photons ont continués à interagir avec les électrons LIBRES.
    Par la suite, le refroidissement de l'Univers à permis la création d'atome (les noyaux ont attrapé des électrons). Les interaction ne pouvant plus que ce faire par diffusion Compton, et la densité ayant baissé, le libre parcours moyen des photon est devenu très grand.
    C'est ce que tu disais effectivement.
    Les quelques photons sortant de ces recombinaisons ont été noyés dans la mer des photons pré-existants. De plus, leur énergie était moins élevée et donc ils sont beaucoup plus faible que les photons du CMB, soit indétectables.
    Le CMB est à 2.7K, ceux ci doivent être à quelques millièmes de Kelvins
    invite80fcb52e
    Re : Cmb
    Citation Envoyé par mithgaladh Voir le message
    3 mm la longueur d'onde max du CMB. Donc à l'époque où il a été émis ça correspond à environ 2700 nm.
    Les raies de Lyman (90nm à 121nm), Balmer (365nm à 650nm) et Paschen (800 nm à 1800 nm) sont bien plus énergétiques que ça!
    90nm ça correspond à 160000K, bien plus que les 3000K du CMB!
    Si on les voit pas, c'est surtout que 99% des photons sont ceux du CMB et que le rapport nombre de photons/nombre d'électrons est de l'ordre de 1010. Donc quand les électrons se recombinent, les photons issues de ces recombinaisons représentent au mieux 10-10 des photons du CMB...
    Je suis pas sur qu'on soit aussi précis sur l'allure du spectre du corps noir pour les détecter!
  1. Interprétation de l'observation du CMB
    Par invite69af3271 dans le forum Archives
    Réponses: 73
    Dernier message: 22/11/2010, 19h47
  2. [Microbiologie] CMI et CMB !!
    Par invite4ae3ed6a dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/05/2010, 21h59
  3. Cmb.
    Par invite4f479fad dans le forum Archives
    Dernier message: 24/04/2010, 19h29
  4. Moments du CMB
    Par invité576543 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2005, 11h09
  5. Probleme au niveau du CMB ?
    Par BioBen dans le forum Archives
    Dernier message: 11/09/2005, 21h11
