Vide interstellaire ... !
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite231234
    Lightbulb Vide interstellaire ... !
    Salut à tous !
    Savez-vous précisément ce qui se balade dans le vide interstellaire ?
    Merci,
    invite80fcb52e
    Re : Vide interstellaire ... !
    papy-alain
    Il existe bien un espace interstellaire, mais pas de vide. Il se ballade dans cet espace toutes sortes de petites choses amusantes, comme des photons, des neutrinos, de la matière noire, et toutes les particules qui proviennent des étoiles comme celles qui composent le vent solaire.
    Les météorites ne peuvent exister car il n'y a pas de pierres dans le ciel. Lavoisier.
    invite231234
    Merci Gloubi et papy-alain !
    Très intéressant, j'ai regardé sur le vide intergalactique !
    Bon, je me demandais si les rayon X et gamma du bulbe galactique de la voie lactée, autour du halo pouvait être du à une ionisation des particules ?
    Deedee81
    Citation Envoyé par papy-alain Voir le message
    Ca fait évidemment bizarre de parler du contenu du vide. Mais, bon, c'est aussi l’appellation habituelle (le "vide spatial"... évidemment accompagné d'une musique inquiétante appropriée ). Tout dépend aussi de la définition du vide. Le meilleur "vide" obtenu en laboratoire a plus de densité que le vide spatial (et même que les nuages interstellaires qui nous bouchent la vue dans les télescopes, c'est dire !!!!!).
    Ca me fait penser à : Robinson vivait sur une ile déserte. Mais non, ce n'était pas une ile déserte puisqu'il y était.
    Bon, c'est moi qui ait l'esprit vide. Il est temps que je retourne chez moi. Bonne soirée à tous,
    invite231234
    Citation Envoyé par arxiv Voir le message
    Je précise : peut-il exister un effet de pointe de part les 2 jets de plasma conducteur du trou noir central qui se propagerait dans la galaxie par un effet de cascade relativiste ?
    Deedee81
    Que ce soit l'une ou l'autre question, je répondrais oui. Le problème c'est de savoir dans quel proportion. Ca je n'en sais fichtre rien.
    Arf, en lisant cascade relativiste, j'ai eut une image idiote qui m'est passée par l'esprit : Einstein tombant dans un escalier
    invite231234
    Merci Deedee, Einstein était un grand cascadeur, il a chevauché les photons et fait du vol plané dans un ascenseur !
    Je développe (pas sur Einstein mais sur la ionisation ! ) : d'après vent solaire ou stellaire j'étudie le vide interstellaire qui doit-être rempli de proton. Je pense que l'électroneutralité est une notion locale et qu'elle n'a plus cour pour une galaxie. Autrement dit je suppute qu'il existe une charge électrique à la périphérie des galaxies. Est-ce que des flux de protons s'échappent de la galaxie pour ensemencer le vide intergalactique ?
    Deedee81
    Amha, fort peu (et il y a aussi les électrons !).
    La raison est qu'il y a un champ magnétique galactique et que sur de telles dimensions il est capable d'empêcher la fuite de particules chargées très énergétiques. Mais, bon, ça reste à confirmer. Je ne suis pas The spécialiste de ce domaine.
    invite231234
    OK, alors j'amène cette hypothèse :
    Je pense qu'une galaxie est composée de couches électriques. En effet, les plasmas sous l'effet d'une accélération séparent les charges électriques vu que l'électron est plus léger que le proton. ça forme un dipôle sphérique dont le "noyau" est positif et la périphérie de la galaxie négative. De ce fait la matière noire qui attire les étoiles en périphérie ne serait du qu'à l'attraction électrostatique entre le "noyau" et la périphérie. De même on peut imaginer que l'énergie noire est la répulsion de la coque négative des galaxie puisque l'électromagnétisme a une portée infini !
    Deedee81
    En tout cas, je confirme que l'espace est rempli de matières ionisées (essentiellement des protons et des électrons).
    Hé, qui sait, t'as peut-être raison , la répartition n'est peut-être pas strictement uniforme (en plus, je crois que simuler tout ça, avec les champs magnétiques et tout et tout, et en 3D, c'est une horreur).
    Mais je vais laisser un spécialiste de ce domaine confirmer (ou expliquer pourquoi c'est absurde)
    invite4f479fad
    L'idée d'Arxiv est assez séduisante et semble pouvoir tenir la route mais comme dit Deedee81 : "Attendons l'avis d'un spécialiste.". Gilgamesh peut-être ...
    Au revoir.
    inviteefd8627f
    Idée séduisante certes. Mais est-ce qu'elle explique le problème des vitesses. En effet, si on a été amené à supposer l'existence de matière noire, c'est qu'on a un problème dans la mesure des vitesses: tout d'abord au sein des galaxies, ensuite entre les galaxies qui sont liées gravitationnellement. Est-ce que les phénomènes "d'attraction électrostatique" permettent de résoudre ce problème?
    invite231234
    Salut gammler !
    Alors la matière noire est une masse qui attire à la périphérie des galaxies. Une attraction en vaut bien une autre. Donc plutôt que la faire intervenir par la gravitation, je l'ai amenée par effet électrostatique ! Sinon il faut me dire ce que la matière noire a de plus ?
    doul11
    Bien justement elle est noire ! elle ne peut interagir que par la gravité. Sinon on pourrait la voir.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invite231234
    Salut doul !
    Citation Envoyé par doul11 Voir le message
    Non, la matière n'est qu'un artefact pour parler de l'effet attractif qui modifie la vitesse des étoiles !
    Calvert
    Les étoiles sont globalement neutres, elles ne seraient donc attirée par une éventuelle charge électrique externe ou interne.
    De plus, s'il y avait de grandes différences de charges entre deux points de la galaxie, elles seraient très vite "effacée": les charges pouvant se déplacer librement, elles rétabliraient à mon avis très rapidement une situation localement neutre.
    invite231234
    Mon postulat est que l'électroneutralité est une notion locale. Donc je m'intéresse à la répartition des charges. La relativité et les distances ne permettent pas d'atteindre l'électroneutralité. Sinon comment savoir qu'une étoile n'est pas chargé ? Et même si les étoiles ne sont pas chargées, rien n'empêche d'attirer un bout de papier neutre avec une règle frottée !
    Calvert
    S'il y avait des différences de potentiel au sein d'une galaxie, qu'est-ce qui empêcherait les charges libres de la galaxie en question (électrons, protons, il y a une énorme quantité d'hydrogène ionisé) de se déplacer et de compenser cette différence de potentiel ?
    invite231234
    La gravitation, les particules chargées ont une masse !
    inviteefd8627f
    Salut gammler !
    Moi je veux bien qu'une attraction en vaille une autre, encore qu'il faudrait approfondir. Mais comment expliquer la divergence des vitesses au sein des amas de galaxies? La vitesse des galaxies les unes par rapport aux autres est supérieure à ce que l'on attend.
    papy-alain
    Arxiv, ce que tu essaies de faire passer me fait furieusement penser à la théorie d'Hannes Alven (prix Nobel de physique, 1970). Selon lui, l'univers plasma (sic) connaissait une évolution déterminée par la prééminence des phénomènes électromagnétiques sur les phénomènes gravitationnels à grande échelle. Mais cette théorie est aujourd'hui complètement abandonnée. Tu n'essayerais pas de nous la ramener, par hasard ?
    invite231234
    Citation Envoyé par gammler Voir le message
    Les galaxies au sein d'un amas galactique sont liées gravitationnellement. Je suppose que la divergence se fait par attraction entre galaxies avec une part d'électromagnétique et une part gravitationnelle. Sachant que la densité de charges ne sera pas la même d'une galaxie à une autre !
    Je ne connais pas cette théorie ..., dans ce que je raconte il n'y a pas de prééminence !
    Calvert
    Je ne comprends pas quel mécanisme tu proposes pour séparer les charges électriques. Et ensuite les maintenir séparées.
    invite231234
    Eh bien la matière ionisée est accélérée. Comme les électrons ont une masse plus faible que les protons,ils n'ont pas la même vitesse de libération et donc ils ne se retrouvent pas sur la même orbite !
    Calvert
    Oui, mais les séparer va irrémédiablement créer une attraction électromagnétique (bien plus intense que les forces gravitationnelles) qui va les regrouper.
    invite60be3959
    Salut doul !
    ben justement, comme le dit doul11, si interaction électromagnétique il y avait, on devrait observer(détecter) les photons signants cette interaction. Or rien! C'est pour ça que les astrophysiciens en ont conclu que cette matière noire est neutre.
    invite231234
    Citation Envoyé par Calvert Voir le message
    Je compare ça à un accumulateur. Lorsqu'il y a un orage les nuages et la terre se chargent. S'il n'y avait pas la foudre, resteraient-ils chargés ?
    A une époque on faisait bien des condensateurs sous vide !
    invite231234
    Salut vaincent !
    Citation Envoyé par vaincent Voir le message
    Tu peux expliquer ? Lorsque 2 charges s'attirent ou se repoussent à distance, y a-t-il émission de photons réels ?
    Calvert
    Oui, mais dans le milieu interstellaire, il y a "plein" de charges, libres, qui ne vont pas gêner pour se déplacer.
  1. Vide interstellaire et matiere noire
    Par invite70651326 dans le forum Archives
    Dernier message: 08/02/2009, 23h02
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 17/06/2008, 17h20
  3. [Vide et ultra vide] recherche vanne d'angle DN16
    Par invitecd2130d5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/01/2008, 08h51
  4. Milieu interstellaire
    Par invitef2e39cb4 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2008, 15h25
  5. Molécule interstellaire
    Par invited5061cc3 dans le forum Archives
    Dernier message: 05/09/2007, 17h25
