rapport entre deux astres
    invite9a838345
    je fais en ce moment un tableau avec quelques caracteristiques des planetes et lunes du systeme solaire et d'éxoplanete,et je rencontre un problème pour calculer un rapport.
    c'est un rapport de masse m/M avec M pour la masse de " l'attracteur" et m pour l'objet orbitant autour. je veut obtenir un résultat sous la forme
    1/333000 pour la terre et le soleil ( la terre est 1/333000 de la masse solaire)
    1/1047 pour jupiter et le soleil
    ( je ne connais que ces deux rapports)
    sinon je connais déjà toutes les masses dont j'ai besoin donc pas de soucis a ce niveau la
    donc voila
    merci d'avance
    Re : rapport entre deux astres
    Bjr à toi,
    Tu veux comparer QUOI...à QUOI ?
    Un rapport qu'il soit de masse ou ..d'autres choses, c'est ultra simple.
    Tu l'explicites dans ton énonçé !! Je vois pas ce qui te chagrines ?
    Dernière modification par f6bes ; 19/02/2012 à 16h52.
    invite9a838345
    je cheche a calculer ce style de rapport pour les autres planetes (vénus/soleil...) et les lunes (io/jupiter...)
    mais je n'ai pas trouver comment faire..
    inviteea028771
    Si tu connais les masses des astres, il te suffit de faire... une division
    Par exemple, pour le rapport des masses de phobos et de mars,
    bb98
    Toutes les bonnes encyclopédies donnent les masses des principaux objets astronomiques.
    Par exemple, on trouve sans difficulté, les masses des planètes du système solaire, exprimées en nombre de fois la masse de la Terre :
    Mercure : 0.06
    Vénus : 0.82
    Terre : 1
    Mars : 0.11
    Jupiter : 318
    Saturne : 95
    Uranus : 14.5
    Neptune : 17
    La masse de la Terre est estimée à 5,9736×10**24 kg
    La masse du Soleil est estimée à 1,9891×10**30 kg
    On peut donc aussi calculer la masse de chaque planète en fraction de la masse du Soleil
    et ainsi de suite toujours en récupérant les chiffres dans une encyclopédie et en VERIFIANT les sourves !
    Bons calculs
    invite9a838345
    Tryss,j'avais déjà essayé la division mais le résultat était en chiffre (du style 0,000..)et je n'arrive pas a avoir une fraction 1/.... comme toi (désolé, je suis en troisième et ma calculatrice est vieille
    comment arrive tu a ce résultat, je ne comprends pas.
    invited9b9018b
    Il s'agit donc juste de savoir se servir de la calculatrice...
    Note qu'avec
    on a , donc
    invite9a838345
    d'accord merci.
    juste une remarque tu as mis: masse de phobos/masse de mars
    et quand tu as convertis en chiffre, c'était la masse de mars qui se trouvait au numérateur( t'as inversé, c'est normal? ) du coup c'est m/M mais M/m.
    invite9a838345
    excuse j'avais pas le 1/r
    invite9a838345
    merci pour vos réponses et excusez moi
    c'était tellement simple que je croyais que cétait complexe
  1. Collision de deux vaisseaux spatiaux entre deux amas.
    Par invitee6f0086a dans le forum Archives
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/07/2011, 12h04
  2. rapport entre couple et rapport de transmission
    Par invite8dac0c00 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/02/2009, 22h45
  3. système de mesure entre les deux pointes de deux bâtonnets
    Par invite638d64f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2008, 08h31
  4. Rapport entre deux mots
    Par invitee6417ba5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/05/2008, 09h52
  5. Equation du mouvement de deux astres?
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2008, 15h24
