Les ondes électromagnétiques sont constituées de photons, particule élémentaire de masse nulle. La lumière visible est la partie du spectre dont la longueur d'onde est comprise entre 380 nanomètres (violet) et 780 nanomètres (rouge).
Les météorites ne peuvent exister car il n'y a pas de pierres dans le ciel. Lavoisier.
14/04/2012, 13h00
#3
Gilgamesh
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Tyumen
Âge
56
Messages
15 337
Re : La lumiere
Pour détailler la chose, la lumière est formée d'un champ électrique noté E dans le schéma ci dessous et d'un champ magnétique B oscillant de concert et s'engendrant l'un l'autre : selon les lois fondamentales de l'électromagnétisme (équations de Maxwell) la variation d'un champ électrique produit un champ magnétique et vice versa. De ce fait l'onde se propage.
La distance entre deux crêtes donne la nature du rayonnement : onde radio pour des longueurs d'onde centimétriques et plus, lumière pour les longueurs d'onde micrométriques, ultra violet, rayon X et rayon gamma pour les longueurs d'onde encore plus courtes. La hauteur de l'ondulation (cad la valeur maximale atteinte par E et B) donne l'intensité (la luminosité) du rayonnement.
Le photon est lié à cette onde par un aspect probabiliste, à savoir que l'interaction de l'onde avec la matière se fait par "petits paquets indivisibles", appelés, donc, photon. Le "carré" de l'amplitude de l'onde (normée à 1) donne la probabilité d'observer un photon. Plus l'amplitude (l'intensité) est grande, plus la densité de photons est grande. Et la longueur d'onde donne l'énergie E (à ne pas confondre avec le champ électrique) des photons liés à cette onde.
avec E l'énergie transportée par le photon
c la vitesse de la lumière
lambda la longueur d'onde.
Dernière modification par Gilgamesh ; 15/04/2012 à 11h41.
Parcours Etranges
15/04/2012, 11h10
#4
Garion
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
Hérault
Âge
56
Messages
3 425
Re : La lumiere
Gilgamesh, tu n'as jamais pensé faire une compilation de tes interventions pour en faire un bouquin ?
Faut avouer qu'elles sont toujours d'une précision et d'une rigueur diabolique tout en restant compréhensible pour le commun des mortels.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
15/04/2012, 11h46
#5
Gilgamesh
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Tyumen
Âge
56
Messages
15 337
Re : La lumiere
Merci Garion, ça me va droit au coeur.
Je recycle assez souvent mes posts ceci dit mais pour la Grande Compil' euh... si je finis déjà ce que j'ai commencé pour l'Arche je m'estimerais heureux
