Masse
Masse
    invite693d963c
    Masse
    Comment calcule-t-on la masse d'une planète ou d'une étoile ??
    invite88ef51f0
    Re : Masse
    En regardant la façon dont elle attire les autres astres... Le cas le plus simple, c'est lorsqu'un objet tourne autour de l'astre en question (satellite pour une planète, planète pour une étoile). Sa période de révolution est alors directement liée à la masse de l'astre (loi de Kepler)
    invite51605009
    Re : Masse
    Je pense (jamais étudié la question) qu'en utilisant le fait que la gravitation soit centrale, si tu te places en coordonées polaires tu obtiens comme seules inconnues des r, [dtheta/dt]² , G et M.
    Tu peux mesures r et la vitesse angulaire, G est connu, donc tu en déduis M.
    Non ? Y'a peut-être mieux...
    Kepler fournit aussi une réponse très rapide apparament, mais en fait ca revient plus ou moins au même
    invité576543
    Re : Masse
    La seconde loi de Képler généralisée dit que T²Mc/a3 est une constante (4 pi carré sur G...), avec Mc la masse centrale, a le demi grand axe et T la période.
    Il suffit donc de connaître la période et le demi grand axe d'un corps en orbite pour en déduire la masse du corps central (ou plus généralement, de la masse réduite...)...
    invitebdaccd77
    Re : Masse
    La question me paraît plus complexe lorsqu'il s'agit d'une exoplanète détectée par effet doppler. Dans ce cas on ne connait que la vitesse de rotation de l'étoile autour du centre de masse du système (plus précisément une projection sur l'axe de visé) et la période de rotation. Je ne vois pas comment, avec si peu d'info on remonte à la masse de l'exoplanète ???
    invitea29d1598
    Re : Masse
    en fait on remonte "assez facilement" au produit de la masse par le sinus de l'angle d'inclinaison via la vitesse radiale... mais aller plus loin est complexe...
    voir :
    http://www.astrocosmos.net/article/radial_velocity.htm
    http://www.enseignement.polytechniqu...8tesMosser.pdf
    invitea29d1598
  1. Principe d'équivalence masse inerte masse grave
    Par invitee91068ff dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/03/2010, 07h23
  2. Masse d'un corps chargé, masse de l'électron
    Par invite97a526b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2007, 15h44
  3. définitions : masse spécifique, masse volumique
    Par invite92276dd8 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2006, 10h53
  4. masse moléculaire relative et masse molaire
    Par Seirios dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/02/2006, 07h57
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2006, 09h18
