La chaleur à la surface du Soleil
    invite234d9cdb
    Bonsoir à tous,
    Une bête question : Comment sait-on la témpérature à la surface du Soleil ?
    mtheory
    Re : La chaleur à la surface du Soleil
    Citation Envoyé par LicenceXP
    Bonsoir à tous,
    Eh bien on regarde la courbe du corps noir de la lumière émise par le soleil.
    Elle donne l'intensité de la lumière en fonction de la longueur d'onde.
    Or cette courbe à un maximum en liaison avec la temperature d'émission de la surface du soleil ,il sufit de faire la mesure et hop le tour est joué.
    C'est pareil avec les autres étoiles.
    Pour en savoir plus:
    http://media4.obspm.fr/public/FSU/ch...ION/page1.html
    Dernière modification par mtheory ; 18/12/2005 à 19h12.
    “I'm smart enough to know that I'm dumb.” Richard Feynman
    invite234d9cdb
    Si j'ai bien compris :
    La loi de Wien nous dit que :
    Et ici pour le Soleil on a pris pour valeur
    Mais euh 0,5nm c'est la couleur cyan or le Soleil est plutôt jaune !?
    invite8c514936
    Une remarque sur le titre : ce n'est pas la chaleur mais la température qui t'intéresse, ce n'est pas la même chose...
    invité576543
    La couleur du Soleil est blanche (il y a eu une discussion sur le sujet). Et une couleur c'est la perception d'un spectre, ce n'est pas la fréquence max du spectre!
    invite234d9cdb
    0,5nm c'est bien la longueur d'onde (comme tu me parles de fréquence, je crois que j'emmêle un peu les choses là).
    Pour le Soleil on prend 500nm comme
    Pourquoi diable prend-t-on 500nm qui représente la couleur cyan comme dans l'équation permettant d'obtenir la température de surface du Soleil ?
    invité576543
    Reprenons! \lambda_{max} est la longueur d'onde du spectre solaire pour laquelle l'énergie émise est maximum. La couleur perçue n'est pas celle correspondant au maximum, elle dépend du spectre entier. Par exemple si une source émet un pic dans le rouge et un dans le vert, on le percevra jaune alors qu'il n'y a aucune longueur d'onde "jaune" dedans!
    Le spectre solaire se perçoit blanc, et a son pic énergétique à 500 nm; il n'y a pas de contradiction entre les deux!
    En espérant que c'est plus clair...
    invite234d9cdb
    Merci bien
    La longeur d'onde du spectre solaire pour laquelle l'énergie émise est maximum est donc de 500nm, soit le cyan.
    Amusant
    Quel explication on donne à ce phénomène ?
    invite234d9cdb
    Au fait ce calcul ne nous donne bien la température qu'à la surface d'une source, la température en son centre étant j'imagine bien plus complxexe à déterminer...
    invite5105a11a
    Est- ce qu'on calcule pas la chaleur du soleil en enregistrant les vent solaires que les satellites captent?
    En connaissant la position du satellite (par rapport au soleil).....
    invité576543
    Lequel des phénomènes? La forme du spectre solaire? La perception des couleurs? Pourquoi la température à la surface du Soleil est celle-là plutôt qu'une autre? Pourquoi il y a une relation entre une température et un spectre lumineux?
    invité576543
    Disons que la température de surface est déduite par une observation simple, et une théorie simple et facilement testable en laboratoire sur Terre.
    Pour estimer la température au centre, faut un modèle complexe du fonctionnement interne des étoiles, modèle non testable en laboratoire... Et des observations plus sophistiquées...
    Geb
    Je suis content de trouver ce fil (je ne voulais pas ouvrir un nouveau sujet pour ma question) ! Avec la relation suivante (après simplification) :
    Rayon de l'étoile x (t° de surface / t° centrale)^2
    Avec : - Rayon du Soleil : 6,96 x 10^8 m
    - Température de la photosphère solaire : 5 770 K
    - Température centrale théorique : 15 400 000 K
    …je voulais calculer le rayon de ce qu’on dit être le centre du Soleil en supposant qu’il rayonne exactement le rayonnement de surface. Tout ceci en me basant sur la relation de Josef Stefan sur les corps noirs et le fait que la puissance du rayonnement diminue comme l’inverse du carré de la distance à sa source.
    Ce raisonnement souffre évidement d’une lacune. La relation impliquerait alors que la température tend vers l’infini étant donné que le centre peut être d’un rayon infiniment petit, ce qui est absurde ! Néanmoins, les calculs exposés plus haut donnent un diamètre de 195,4 mètres.
    Pourquoi les astrophysiciens s’arrêtent-ils à cette valeur précise pour obtenir l’estimation de la température interne maximale du Soleil ?
    La pression radiative a-t-elle un rapport quelconque avec cette valeur ?
    Cette sphère est-elle le volume théorique au-delà duquel les conditions (interdépendantes ?) de température et de pression ne permettent plus la fusion thermonucléaire ?
    Si l’explication est tout autre, j’apprécierais que l’un d’entre vous m’expose une méthode de façon détaillée.
    Dernière modification par Geb ; 11/01/2006 à 18h08.
    Gilgamesh
    la réponse est toute simple (il me semble) : la pression de rayonnement n'est pas produit par un point euh... ponctuel de température +oo mais par une certaine masse, de rayon non nul avec une courbe décroissante de production de l'énergie par unité de masse au fur et à mesure que l'on s'éloigne du centre.
    salut
  1. traitements de surface
    Par invite6de05c00 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/09/2007, 14h17
  2. TIPE controle de couches minces, revêtement de surface, usure de surface
    Par invitebcc3bc4b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/09/2007, 12h11
  3. Le Soleil a t il une surface ?
    Par invite92276dd8 dans le forum Archives
    Dernier message: 27/06/2007, 20h58
  4. surface effective de contact peau-"surface" ?
    Par invitedcb2916e dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/11/2006, 22h52
  5. La surface du Soleil
    Par invité576543 dans le forum Archives
    Dernier message: 29/08/2006, 19h39
