Le Soleil a t il une surface ?
    invite92276dd8
    question simple : le Soleil a-t-il une surface, et si oui, comment est-elle definie ?
    Heimdall
    Re : Le Soleil a t il une surface ?
    Citation Envoyé par jecario Voir le message
    Je dirais que la surface d'un objet est définie comme la distance à partir de laquelle les photons peuvent nous parvenir. Ca dépend donc de l'énergie portée par ces photons... En effet suivant la longueur d'onde on voir différente "couche" du soleil... (le soleil radio est plus gros que le soleil visible par ex.) renseigne toi sur la notion de "photosphère"
    Gilgamesh
    Oui assez simplement mais conventionnelement : c'est la photosphère, une couche de qq centaine de km d'épaisseur d'où provient l'essentiel du rayonnement visible.
    a+
    Parcours Etranges
    invite92276dd8
    Donc la surface du Soleil n'est pas definie par... une surface mais par un volume, une zone qui comprend les gaz emettant dans la longueur d'onde visible ?
    Et a ce moment, on ne definit plus la surface du Soleil (d'une etoile...) comme pour une planete ?
    Merci pour ces petits eclaircissement
    Gilgamesh
    Oui et c'est fondamentalement pareil pour n'importe quelle surface réelle, y compris la surface terrestre.
    C'est de l'astrophysique, pas des math. Un objet défini doit être mesurable. Si l'indétermination théorique est très inférieure à l'erreur de mesure, ça colle. Sinon, on forge une définition plus précise.
    C'est conventionnel et pratique : le diamètre bord à bord du Soleil est déterminé en fonction de sa surface rayonnante photosphérique, qui doit émettre 99,qqchose% du rayonnement. Ca a l'intérêt d'être stable et précis alors que la couronne se dilue dans l'espace. A la limite, le diamètre du Soleil coronal c'est celui de l'héliosphère (200 UA de diamètre) mébon, c'est pas d'un fol intérêt pratique.
    a+
    Parcours Etranges
    invite3e87e53f
    l'imagination en prend un gros coup quand on regarde la surface du soleil. Il faut savoir que la densité à l'entrée dans le soleil est quasimment du vide poussé ( quelques dizaines d'atomes par m3 ) et je crois me rappeler qu'il faut descendre à 100 km de profondeur pour trouver une densité équivalente à notre atmosphère ! ça donne le vertige sur la perception des choses !
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par VLe Voir le message
    Euh... Mais c'est pareil si tu prend l'atmosphère terrestre . Elle commence à la thermosphère, et y'a bien qq centaine de km d'épaisseur. La gravité du Soleil étant plus forte, l'atmosphère solaire est "plaquée" plus fortement que sur Terre ; mais elle est plus chaude aussi, ce qui la dilate.
    a+
    Parcours Etranges
    invitee6ea268a
    Effectivement, on défini la surface du soleil comme etant la photosphere.
    Cette coche mesure environ 350km d'epaisseur. C'est d elà que sont émis les photons qui nous parviennent (car avant ils son "prisonniers" du coeur).
    Par exemple, y'a une equipe àl'Observatoire de la Côte d'Azur qui mesure le diamètre solaire (ses variations en fait). Il s'agit de l'equipe Astrométrie et Metrologie Solaire, departement Gemini.
    Pour cela, ils se fixent une limite (et oui, pour mesurer le diametre, il faut bien definir une surface). Cette limite se situe 50 km en dessous de la surface exterieure de la photosphere mais ce point varie un peu (d'où des differences parfois de qques arcsec sur les mesures).
    Maintenant, il ne s'agit bien entendu pas d'une surface solide au sens où nous l'avons sur la Lune (pour nous affranchir de l'atmosphere comme sur la Terre ).
    invite3e87e53f
    Salut Gilgamesh,
    oui tout à fait d'accord, la différence est que la surface du soleil présente un aspect "solide" net et lissé sur le limbe ce qui peut prêter à confusion sur sa densité.
    V
  1. Paramétriser une surface
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/06/2007, 17h08
  2. La surface du Soleil
    Par invité576543 dans le forum Archives
    Dernier message: 29/08/2006, 19h39
  3. La chaleur à la surface du Soleil
    Par invite234d9cdb dans le forum Archives
    Dernier message: 11/01/2006, 18h30
  4. interpoler une surface
    Par invite8b2dfbe0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/08/2004, 17h35
