La verticale du lieu ne passe pas par le centre de la terre : influence sur le calcul de ma position
    invitec2817ee7
    La verticale du lieu ne passe pas forcément par le centre de la terre et forme un certain petit angle avec le vecteur OM (M est le lieu d’observation) :
    Est-ce que ceci ne causerait pas des erreurs systématiques quand on calcule le triangle sphérique de la sphère céleste pour la détermination de la longitude et la latitude astronomique.
    Par exemple l’angle horaire est défini comme l’angle entre le plan du cercle horaire avec le méridien céleste du lieu, mais ce plan du méridien ne contient pas forcément la verticale du lieu ;…
    En tout cas, c’est la soupe dans ma tête, je n’arrive pas à structurer mes idées !
    MARCI D’AVANCE pour vos explications.
    invite51d17075
    Re : La verticale du lieu ne passe pas par le centre de la terre : influence sur le calcul de ma pos
    comment calcules-tu ou estimes-tu la "verticale" du lieu ?
    si c'est avec un fil à plomb , elle passe par le centre de la terre.
    si c'est par la perpendiculaire à l'horizontale du lieu, alors oui il y a un décalage car la terre n'est pas totalement sphérique.
    pour la seconde question, je ne connais pas la méthodologie de calcul du triangle sphérique.
    Calvert
    Non, à cause de la rotation. Ceci n'est vrai qu'aux pôles et à l'équateur. Partout ailleurs, il y a un petit décalage.
    invite51d17075
    tu as raison ! mes plates excuses
    Mailou75
    Citation Envoyé par Calvert Voir le message
    J'avais tenté un schéma ici http://forums.futura-sciences.com/as...de-pensee.html message #11
    Je ne sais pas si c'est cette notion de "verticale" qui vous intéresse ?
    Trollus vulgaris
    Calvert
    Mailou, y'a un moment, faut arrêter de toujours tout complexifier et rattacher à des expériences de pensée mettant en jeu des sources lumineuses, en y ajoutant des bribes de relativité ou que sais-je encore.
    La verticale est donnée localement par la direction perpendiculaire aux surfaces équipotentielles (ie, perpendiculaire à un "plan d'eau").
    Deedee81
    Et à cause de la répartition non homogène des masses (c'est comme ça que fut donnée la première estimation de la masse de la Terre, en mesurant le décalage par rapport aux étoiles de la direction d'un pendule à cause de la présence d'une montagne dont on estima le volume d'après ses dimensions et en extrapolant à la planète).
    Amanuensis
    Citation Envoyé par yassin_2012 Voir le message
    Non, parce que ce sont des angles. L'angle un plan P et une droite D est le même que l'angle entre P et D' si D' est parallèle à D. Le point d'intersection avec P n'importe pas.
    La différence entre la sphère et l'ellipsoïde intervient dans les mesures de distances entre points à la surface
    Si. Dans le cas de l'ellipsoïde (sans prendre en compte les variations d'ordre plus élevé, d'importance bien plus faible), la verticale est dans le plan méridien.
    Mailou75
    Mailou, y'a un moment, faut arrêter (...)
    Pardon, je supposais qu'on parlait de ça...
    Du coup je ne comprend pas de quel "décalage" vous parlez, ça m’intéresse
    Trollus vulgaris
    Calvert
    De l'angle entre la verticale locale et la direction du centre de l'ellipsoïde terrestre.
    Mailou75
    Ok merci il suffisait de lire ceci convenablement :
    Et désolé...
    Trollus vulgaris
    invitec2817ee7
    Merci beaucoup pour vos réponses;
    les idées sont plus claires maintenant.
    Bonne journée.
  1. Voyage par le centre de la terre
    Par inviteab60af37 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2012, 20h56
  2. [ASTRO] position du soleil en fonction d'un lieu sur la Terre
    Par invite5b5f515d dans le forum Archives
    Dernier message: 25/06/2010, 11h59
  3. [ASTRO] position du soleil en fonction d'un lieu sur la Terre
    Par invite5b5f515d dans le forum Physique
    Dernier message: 25/06/2010, 09h25
  4. [Evolution] passage en bipédie: influence sur la position du placenta et du foetus ?
    Par invitef8b46537 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/06/2010, 21h13
