Parametres physiques du soleil et des planetes du systeme solaire
    invited94ea965
    BONSOIR,
    Peut on dire que les paramètres physiques du soleil et des planètes sont
    le diamètre, période de révolution et période de rotation
    Gilgamesh
    Re : Parametres physiques du soleil et des planetes du systeme solaire
    Le plus important est la masse globale du système et le demi grand axe de l'orbite de chaque élément le composant. Cela te donne directement la période de révolution (et inversement : si tu as deux élément tu peux retrouver le troisième). La période de rotation est indépendante et c'est effectivement un paramètre important. Le diamètre, en rapport avec la masse d'un élément en particulier te donne la densité de l'astre en question et c'est également fondamental pour juger de sa nature.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 27/11/2012 à 22h14.
    Parcours Etranges
    invited94ea965
    bonsoir,
    je suis très sincère avec vous car ce qui suit est une vérité:
    A travers mes recherches , je suis parvenu tout seul a comprendre un phénomène physique a savoir l’éclipse solaire ,à travers le langage des mathématiques.
    soit Ds/Dlune= distance soleil terre /distance terre lune=400.
    c'est a partir de cette découverte, que je suis parvenu encore une fois a calculer la vitesse de la lumière à raison de 299791.6 et puis les distances des planètes . ( tout ca indépendamment des connaissances scientifiques, ce qui explique pourquoi ces chiffres sont exotiques)
    revenons aux parametres physiques
    1ERE CONDITION :Eliminant le hasard et coincidence
    la question qui se pose est pourquoi ?
    Ds/Dterre =( T /Ts)8.3
    avec D= diametres du soleil et de la terre
    T =periode de revolution de la terre
    Ts= periode de rotation du soleil
    ainsi a partie droite vaut 8.3 fois la partie gauche?
    MERCI
    invite240682c5
    Je suis désolé de ne pas participer à ce débat comme tu l'attendais. J'ai peur que ce que tu énonces depuis quelques jours soient plus qu'exotique. Poser une égalité avec un facteur d'un côté ne fait pas avancer les choses.
    invited94ea965
    re bonsoir,
    si la partie gauche reste inchangee ( diametres)et pour la partie droite on ecrit
    (Ts/T) 1436
    ainsi ,on parvient a dire que la partie droite vaut cette fois ci 1436 fois la la partie gauche
    la question qui pose maintenant est comment interpreter 8.3 et 1436?
    puiisque Ds/D= (T/Ts)8.3=(Ts/T)1436
    finalement on peut ecrire
    pour enfin parvenir a quoi?
    MERCI
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par solo109 Voir le message
    re bonsoir,
    (Ts/T) 1436
    MERCI
    A rien, très simplement.
    Tout rapport de deux nombres donne un troisième nombre. En soi il n'y a rien de plus à en retirer, et c'est en général une mauvaise voie d'entrée pour faire de la science.
    Ca ne devient intéressant que quand par exemple tous les rapports d'un même genre donne le même nombre. Par exemple le ratio de la circonférence d'un cercle donne toujours pi.
    Parcours Etranges
    invited94ea965
    ainsi on parvient
    T2=T2s173
    on suppose que la partie gauche est egale à = T2s173 x 1
    pour ecrire
    T2=T2[/SUB]s173 x 1
    AVEC 1 = distance en unite astronomique
    generalisation à d'autres planetes
    T2mars /173 T2s= ua3
    ceci est valable pour l'ensemble des planetes
    puique ,
    T2terre =T2s 173
    desormais , on ecrit T2planete /T2terre = ua3/ 1
    avec 1= 13
    ainsi ,on parvient à generaliser cette demarche a toutes les plantes, a partir des parametres physiques du soleil et de la terre.
    finalement cela s'explique par
    Ds/Ts= (Dterre/Tterre)1436= meme constante
    chercher que signifie 1436 ?( eliminer le hasard et coincidence)
    invite240682c5
    ainsi on parvient (...)
    Tu n'écoutes donc pas ce qu'on te dit ? Tu ne fais qu'utiliser la 3ème loi de Kepler.
    invited94ea965
    re bonjour,
    Citation Envoyé par Kelthuzad Voir le message
    la question qui se pose est comment peut on parvenir a demontrer une loi empirique independamment d'une demarche qui repose
    sur l'observation et l'experience , mais seulement a partir des parametres physiques du soleil et de la terre.
    la verite est une et elle correspond à
    a3=T2 et pas autre chose.
    seulement a partir de cette demarche ,je suis parvenu à 173UA pi / 4(piR)2 T2= t3
    avec t = temps (minute lumiere) mis par la lumiere du soleil pour parvenir jusqu'a t'elle planete
    le but de la science ,c'est de chercher par quelle voie est possible de chercher la verite ( la verite est UNE)
    invite240682c5
    Je répète pour la nième fois : 173 n'est qu'un facteur pour équilibrer l'équation, il n'y a rien à en conclure.
    A la place de t3 je pourrais mettre n3 avec n le nombre de tomates que j'ai dans mon cagibi puis équilibrer avec un facteur, par exemple 2000 (à la place de ton 173).
    Ca sera le même raisonnement que le tiens.
    invited94ea965
    re bonjour , mon ami
    173 UA , me permet de rester en contact permanent avec VOYAGER 1 ,qui se trouve actuellement à environ 123UA de mon champ de tomates.
    Desormais, on remplace 173 UA par 25880454000 km pi / 4 (piR)2= t3/T2
    merci ,
    invited94ea965
    si ,T2terre /T2s= 1436 /8.3 =173
    puisque le rapport des parametres physiques du soleil et de la terre sont egaux à une meme constante soit k
    mathematiquement on peut ecrire
    T2 = (25831277000 / 149598000 )T2s
    en multipliant la partie gauche par k2 et la partie droite par (2R)2 /T2s
    simplifiant T2s
    on parvient a determiner a3 (unite astronomique)
    la question qui se pose est comment peut on parvenir à a3, a partir des parametres physique du soleil et de la terre
    si mathematiquement parlant, cette demarche est valable ,ou est le probleme?
    MERCI
    papy-alain
    Ne serait ce pas "Tu ne lis donc pas ce qu'on t'écrit ?"
    Les météorites ne peuvent exister car il n'y a pas de pierres dans le ciel. Lavoisier.
    invite240682c5
    Citation Envoyé par papy-alain Voir le message
    Si ! Ca doit être parce que je suis à fond dedans
    invited94ea965
    bonsoir cher ami
    Pour mieux se comprendre?
    la 3loi de kepler a pour unite astronomique la distance soleil terre, ( les planetes entre eux par rapport au soleil), en revanche mes calculs se refere par rapport a la "limite du systeme solaire "
  1. position et vitesse des planetes du systeme solaire.
    Par invitea46d7942 dans le forum Archives
    Dernier message: 04/09/2008, 18h01
  2. alignement des planetes du systeme solaire
    Par invitebae8cf8f dans le forum Archives
    Dernier message: 21/05/2007, 15h48
  3. le positionnement des planètes dans le système solaire
    Par inviteb3c547f2 dans le forum Archives
    Dernier message: 20/05/2006, 12h34
  4. le big bang, la formation des planetes et du systeme solaire
    Par invitec91591a8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/10/2003, 21h26
