le ralentissement du temps
Affichage des résultats 1 à 30 sur 90
    invite9df5bca5
    salut a tous
    jai une petite question dont je veux la vous poser
    d'aprés la relativité
    si un véhicule roule avec une vitesse qui approche de la vitesse de la lumiere .. le temps va étre trés len
    mais sur terre le ttemps rest comme on le connais
    maintenant
    si on mais une montre sur le véhicule et une autre sur terre
    .. la premiere serai en retard si on la comparera avec c'elle de la tterre
    la question est
    que la montre n'a aucune relation avec l'espace et lendroitt dans lequel elle situe
    elle se bouge toute seule .. a cause d'une energie qui vien de linterieur
    alors pour quoi elle se ralentis par rapport a c'elle de la terre
    et merci pour votre temps .. au future .. on perdra jamais notre ttemps .parce que on va avoir des véhicules qui roule a la vitresse du la lemieré .. coool non !!
    yazoua
    Re : le ralentissement du temps
    ta question est bonne
    si nous essayons ensemble de comprendre le temps d'abord avant toute analyse? moi personnellement pour définir, expliquer, découvrir..etc je préfère me débarrasser des théories lourdes et des programmes de formation et du guide du directeur de recherche.....etc. pour me sentir libre, léger et non entraver à faire des découvertes. le temps, c'est pas compliqué pour dévoiler son secret il suffit de poser la question , cest quoi qui me fait sentir l'écoulement du temps?
    personnellement la seule chose qui me fait sentir l'écoulement du temps c'est le changement de la matière. c'est a dire que si je ne vois pas une changement de la matière je ne sens pas un écoulement du temps. le changement de la matière c'est beaucoup de choses, changement du lieu , de forme , de couleur , de quantité, de vitesse, d’éclairage, .........tout ce que nous pouvons imaginer comme changement.
    ceci étant dit pour le temps.
    pour ce qui est de la vitesse j'aimerais te faire savoir que la lumière est est une propagation d'onde électromagnétique , ce n'est pas un déplacement de la matière. c'est pour ça elle est relativement élevée . il parait que la matière ne peut jamais dépasser la vitesse de la lumière. je ne sais pas la théorie qui la démontré.
    certaines théorie disent que plus qu'on se déplace vite plus le temps ralenti. je ne suis pas convenu de ça parce que il semble que lorsque la distance de parcours est grande on arrive en retard et lorsque on arrive en retard c'est parce que le temps coule lentement! ( c'est une cochonnerie ça, c'est pas une théorie) peut être je comprend mal la théorie de relativité.
    mon ami ne te laisse pas intimidé pas les grandes théorie qui ne sont pas prouvée. s'il ny a aucune force mécanique sur la montre que tu met sur le véhicule
    et si la pile demeure bonne. elle indiquera le même temps que la montre que tu laisse sur terre
    invite9df5bca5
    merci pour ta participation
    invite9028705a
    > mon ami ne te laisse pas intimidé pas les grandes théorie qui ne sont pas prouvée. s'il ny a aucune force mécanique sur la montre que tu met sur le véhicule et si la pile demeure bonne. elle indiquera le même temps que la montre que tu laisse sur terre
    Si justement, on a pu vérifier que la prévision de cette théorie est valable, de la façon suivante :
    1) deux horloges atomiques ont été synchronisées
    2) l'une a été embarquée dans un avion, l'autre non. L'avion a volé pendant quelques heures.
    3) une fois l'avion au sol, on a pu constater que les deux horloges n'étaient plus synchronisées
    cela prouve que le temps s'est écoulé différemment au sol, et dans l'avion.
    PPathfindeRR
    à fier.de.moi,
    L'aiguille,
    "elle se bouge toute seule... à cause d'une énergie qui vient de l'intérieur"
    C'est une très bonne question !
    Un atome possède une certaine masse, et pour la matière, un ensemble d'atome... disons constituée de 10 atomes...
    on additionne chaque masse individuelle pour obtenir la masse totale, la somme.
    Hors cette somme ne correspond pas à 10 masses individuelles, mais un peu moins !
    Car une partie de la masse est convertie en énergie, énergie de liaison, liaison entre chaque atome.
    Mais ton ressort qui fait tourner l'aiguille, à t-il une masse ?
    Ton ressort est-il plus lourd sur Terre, ou dans ta voiture qui accélère, si tu préfères ?
    La tension du ressort est-elle une énergie ?
    N'y aurait-il pas une conversion ?
    Dernière modification par PPathfindeRR ; 24/03/2013 à 01h48.
    invite5e279b10
    Citation Envoyé par Abruzzi07 Voir le message
    cela ne prouve rien du tout!
    invite240682c5
    > mon ami ne te laisse pas intimidé pas les grandes théorie qui ne sont pas prouvée. s'il ny a aucune force mécanique sur la montre que tu met sur le véhicule et si la pile demeure bonne. elle indiquera le même temps que la montre que tu laisse sur terre (...)
    A moins d'ignorer la relativité d'Einstein, si la montre est fixée sur un véhicule en mouvement alors elle se déplace dans le référentiel terrestre, par conséquent la vitesse de déplacement d'un objet posé au sol et la vitesse de la montre est différente, on sait dans ce cas que le temps propre (étant une caractéristique de chaque objet, ou plutôt de chaque particule élémentaire) de ces deux objets seront différents. L'objet qui se déplace vieillit moins vite que l'objet au repos.
    Pour répondre à la question (si j'ai bien compris car c'est pas trop français tout ça lol), le ralentissement du temps propre d'un objet est calculable en fonction de sa vitesse qui devient significatif lorsqu'on approche la vitesse de la lumière, par conséquent tout objet qui se déplace (quelle que soit la source énergétique du déplacement) subira un ralentissement du temps par rapport à un objet au repos.
    Dernier point, "un objet au repos" est parfois difficile à définir, pour vérifier expérimentalement, on peut prendre le cas d'un satellite et d'une maison. Dans le référentiel terrestre la maison est immobile et le satellite se déplace, en plus de la vitesse de la Terre dans l'espace, le satellite additionne une vitesse de 7000 km.h-1. Il vieillit donc moins vite que la maison, son temps propre est ralenti. Pour fixer les idées, il ne gagne en réalité peut-être qu'une seconde sur plusieurs années en orbite.
    PPathfindeRR
    à rik 2,
    Bah... si on retrouve deux horloges désynchronisé alors qu'elles l'étaient avant le décollage... c'est que forcément l'une des deux horloges à tourné moins vite !
    Soit il y a eu une panne ou un dysfonctionnement sur l'une des deux horloges, soit le résulta de l'expérience est véridique, soit ils nous ont tous menti !
    Après tout, le neutrinos à dépassé la vitesse de la lumière, mais bon.. ce résulta n'a pas duré longtemps !
    Mais bizarrement, le résulta prédit des horloges était tout à fait exacte après l'expérience ! Ce serait une drôle de coïncidence !!! Une chance sur un million !
    Pour ma part, je leur fait confiance, peut-être naïvement mais je crois pas trop à la chance !
    A moins que tu nous partages sur quoi se base ton affirmation !
    PS : j'aime bien ta citation de Descartes !
    Ah oui aussi, ne prend plus ton GPS il va t'amener n'importe ou !
    Dernière modification par PPathfindeRR ; 24/03/2013 à 22h00.
    invite240682c5
    Dernière chose que j'ai oublié d'ajouter.
    Le satellite ne se rend pas compte de ce ralentissement, une montre dans le satellite verrait ses aiguilles tourner parfaitement normalement comme sur Terre.
    Cependant c'est l'observateur à la fenêtre de sa maison qui verrait tourner moins vite les aiguilles de la montre dans le satellite, assez difficilement je l'accorde mais on est ici sur un exercice de pensée
    En faisant le calcul pour trouver le ralentissement du temps au bord du satellite et en utilisant cette formule :
    Nom : 80b9d03f6a89fd468761e57ed3382c9a.png
Affichages : 226
Taille : 1,1 Ko
    Je trouve delta t = 1,00000000001 ou 1 + 1e-10
    Pour que le satellite gagne une seconde de vie, il faudra qu'il orbite 320 ans.
    Ordre de grandeur à vérifier, mais l'idée est là.
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par fier.de.moi Voir le message
    salut a tous
    maintenant
    la question est
    Le fonctionnement de la montre n'est influencé en rien par le mouvement (si c'est une bonne montre bien solide). On pourrait prendre un témoin, par exemple un oeuf : il cuit en 3 minutes. Je fais l'expérience ici et dans le vaisseau spatial, ma montre est d'accord avec l'oeuf : en trois tour de la grande aiguille, l'oeuf est exactement au même degré de cuisson sur Terre et dans le vaisseau spatial. Je pourrais me baser également sur la fréquence de transition des raie hyper fine du césium : je compte 9 192 631 770 période de rayonnement en l'espace d'une seconde, tout pareil que sur Terre. La Physique est la même.
    Seulement la Physique dit aussi, et c'est pareillement vérifié, que si je le mesure exactement le même phénomène se déroulant dans le vaisseau en question, mais en étant moi même, l'observateur avec son chronomètre, en mouvement ou séparé par un potentiel gravitationnel de ce vaisseau alors je mesurerais que c'est plus long, si une grande vitesse nous éloigne, ou que je me situe dans potentiel plus faible, ou plus court si une grande vitesse nous rapproche ou que je me situe dans un potentiel plus élevé.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 25/03/2013 à 18h16.
    Parcours Etranges
    invite80fcb52e
    Citation Envoyé par PPathfindeRR Voir le message
    Le "forcément" implique une notion de temps absolu, ce qui est valable en mécanique classique mais pas en relativité.
    Tes deux horloges sont désynchronisés mais elles ont toutes les deux "tourné à la même vitesse" (exemple cuisson de l'oeuf).
    C'est leur mesure de durée qui est différente, et le terme "dilatation du temps" induit en erreur car il laisse entendre que le temps ne s'écoule pas pareil.
    invite60be3959
    Citation Envoyé par rik 2 Voir le message
    Tu ne comprends pas la RR ?
    invite1c145ce6
    Citation Envoyé par Kelthuzad Voir le message
    Acceptons de prendre cette assertion comme hypothèse. Alors, et à mon humble avis, pour éviter toute confusion il est nécessaire ici d'insister sur la réciprocité, en spécifiant qu'un observateur passager du véhicule pourra durant son périple prétendre la même chose pour la montre restée sur terre, et déclarer alors : "les aiguilles de la montre restée sur terre tournent moins vite que celles de la montre que j'ai au poignet.". Non?
    Zefram Cochrane
    Tranquillos, tu énonce le paradoxe des jumeaux. Mais le fait est que c'est pour celui qui fera l'effort de rejoindre l'autre que le temps s'écoulera in fine moins vite parce qu'il devra accélérer et il y aura là une rupture de la symétrie.
    Zefram
    je peux croire que je sais, mais si je sais que je ne sais pas, je ne peux pas croire
    invite240682c5
    Ca serait plutôt l'inverse, non ? Lorsque je me déplace ma montre tourne normalement, mais la montre posée au sol parait tourner plus vite ?
    invite240682c5
    Effectivement ce n'est pas l'inverse, cet extrait de wikipédia peut peut-être en éclairer plus d'un :
    Supposons qu'un observateur n°1 voit, depuis son référentiel inertiel muni d'une horloge (dite n°1) qui y est immobile, une horloge (dite n°2) en mouvement à vitesse constante comme fonctionnant au ralenti. Alors, par symétrie, un observateur n°2 immobile par rapport à l'horloge n°2 voit l'horloge n°1 comme étant en mouvement à vitesse constante par rapport à son référentiel (dit n°2) et donc comme fonctionnant au ralenti. Ainsi chacun voit l'horloge de l'autre comme fonctionnant au ralenti. La contradiction semble flagrante si on imagine qu'ils se croisent deux fois : la première fois ils initialisent leurs deux horloges à 0, mais, la seconde fois, quelle horloge sera en retard par rapport à l'autre ? Le paradoxe n'est qu'apparent car pour qu'il y ait deux rencontres, une des deux horloges a dû changer de référentiel inertiel : la relativité restreinte s'y applique différemment et les calculs montrent que c'est cette horloge qui, à la seconde rencontre, retarde sur l'autre.
    invite1c145ce6
    Citation Envoyé par Zefram Cochrane
    Non, pas du tout ici. Car avant même d'évoquer les jumeaux, (mais ta phrase, dans la suite, mérite attention, et j'y reviendrai dans un second temps), il me paraît indispensable de traiter de ceci :
    Kelthuzad, si tu veux bien relire mon post, que tu cites, tu verras qu'il n'avait d'autre objet que d'insister sur la réciprocité (hors des phases d'accélération s'entend). Lorsque tu écris "je me déplace", c'est par rapport à quoi, qui constate ce déplacement? Ce n'est pas toi, Il ne peut s'agir que du sol, et là, ton assertion est juste, et seulement dans le constat fait par quelqu'un au sol, mais alors, que signifie "tourne normalement", et par rapport à qui?
    La montre de chacun ne parait-elle pas tourner moins vite, vue par l'autre? y a-t'il réciprocité? Merci.
    invite5e279b10
    Citation Envoyé par vaincent Voir le message
    non! car j'ai du mal à comprendre quelque chose de faux. De plus je reprenais la conclusion de l'article d'Hafele & Keating cité Did They Prove Anything?: "the H & K tests prove nothing".
    invite240682c5
    Citation Envoyé par tranquillos Voir le message
    Oui oui effectivement, le passager dans le véhicule observe un décalage avec le sol. J'entends par "tourne normalement" que la physique est la même quelque soit notre vitesse. Pour une montre attachée au poignet, quel que soit notre vitesse nous verrons tourner les aiguilles de la même façon, lorsqu'on s'arrêtera on observera par contre les objets (qui n'ont pas bougés) plus vieux que prévu.
    Tout ça pour dire qu'une montre "tourne normalement" pour un "observateur embarqué".
    De ce que je comprends, c'est absolument ça.
    invite60be3959
    C'est bien ce que je disais. Ne comprenant pas la RR, tu cherches dans les discours de scientifiques (marginaux et contreversés), qui eux mêmes n'ont pas compris la RR, ou du moins n'arrivent pas l'avaler, des arguments qui collent avec ton bon sens.
    invite5e279b10
    tu cherches (...) des arguments qui collent avec ton bon sens.
    mon bon sens me dit que le temps ne peut être relatif que si la vitesse est absolue, sinon dire que le temps varie avec la vitesse n'a aucun sens.
    Zefram Cochrane
    En RR les seules valeurs absolues sont la la constante de Planck et la vitesse de la lumière. Aux orties le bon sens.
    Désolé Rik
    Dernière modification par Zefram Cochrane ; 27/03/2013 à 13h08.
    invite5e279b10
    Citation Envoyé par Zefram Cochrane Voir le message
    t'as raison Cochrane! je rectifie: mon sens de la logique me dit que le temps ne peut être relatif que si la vitesse est absolue, sinon dire que le temps varie avec la vitesse n'a aucun sens.
    Zefram Cochrane
    La vitesse est relative la preuvre :
    Soit A B C tois observateurs.
    B s'éloigne de A vers la droite (sens positif du déplacement) à V
    C s'éloigne de B vers la droite à V'
    C s'éloigne de A vers la droite à W'
    la loi de composition des vitesses dit :
    Vu de A
    on vérifie que
    et que
    Zefram Cochrane
    Je termine la démonstration :
    Pour B, C s'éloigne de lui à V' et il s'éloigne de A à V donc pour lui C s'éloigne de A à la vitesse V + V' ce qui n'est pas égal à W.
    donc la vitesse est relative.
    Zefram
    invite51d17075
    Bonjour Zfram.
    rien à dire sauf que tu prends au départ des formulations relativistes des vitesses ( en faisant intervenir VV'/C² ... ) pour conclure à la fin que les vitesses sont relatives.
    Zefram Cochrane
    Ce qui m'amène à dire que les vitesse sont relatives c'est que la vitesse d'éloignement de C de A n'est pas la même du point de vue de B que du point de vue de C et A.
    Cette formule d'addition relativiste des vitesses découle des transformations de Lorentz où seule la vitesse de la lumière est absolue ( avec la constante de planck quand ont parle d'énergie et de quantité de mouvement pour les photons)
    Zefram
    invite51d17075
    Zefram
    bien d'accord, je ne disais pas autre chose, d'une certaine manière.
    il me semblait utile de préciser d'ou venait ces formules pour les autres intervenants.
    cordialement.
    invite5e279b10
    La vitesse est relative...
    La théorie de la RR dit que plus on va vite plus le temps passe lentement; d'après cette théorie il faut donc déterminer quel corps va plus vite qu'un autre. Pour cela il est nécessaire d'avoir un référentiel valable pour tout l'Univers qui permettrait de déterminer la vitesse absolue. La question est donc: quel est ce référentiel absolu?
    invite51d17075
    non, la théorie de la RR ne dit pas ça du tout.
    et il n'y a pas de référentiel absolu.
    il n'empèche que la vitesse de la lumière dans le vide est la même qcq soit le référentiel.
  1. La masse et le ralentissement du temps
    Par invite00d67ce2 dans le forum Archives
    Réponses: 61
    Dernier message: 12/07/2012, 14h03
  2. ralentissement général du temps de réponse
    Par inviteb78dcd97 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 30/06/2011, 19h59
  3. Incompréhension du ralentissement du temps
    Par invite884b4d07 dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 24/09/2009, 10h35
  4. accidents et ralentissement du temps
    Par invitea68b3bd5 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 16/05/2009, 01h33
  5. Ralentissement du temps
    Par invite76f709fd dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 18/03/2008, 19h53
