Sons
Sons
    invite65faea83
    Wink Sons
    Peut-on entendre les sons d'une planète de notre système solaire ?
    Merci !!
    vanos
    Re : Sons
    Depuis la Terre avec nos oreilles (ou tout autre moyen), la réponse est catégoriquement non, par contre une sonde posée sur la planète (ou le satellite) et à la condition obligatoire qu'il y ait une atmosphère, alors oui, on pourra enregistrer des sons. C'est comme ça qu'on a entendu des sons venant de Titan.
    Amicalement.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
    invite65faea83
    Thumbs up Re : Sons
    Merci pour ta réponse !
    invite9028705a
    Re : Sons
    Je me pose un question concernant une technologie :
    est-il vrai qu'il est possible d'enregistrer un son (faible) en pointant un laser vers la cible?
    Je ne sais pas comment se fait le traitement ensuite.
    invite4db0d4ee
    Re : Sons
    On peut entendre les sons "traduits" des vibrations causées par le choc des particules du vent solaire sur la magnétosphère d'une planète.
    Exemple fascinant de Jupiter : http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...0ktW8NO6CP6sUg
    vanos
    Re : Sons
    Citation Envoyé par Zolivv Voir le message
    le vrai son est une vibration d'atomes d'un gaz, d'un liquide ou d'un solide en entraîne une autre comme la membrane de nos tympans par exemple, les sons évoqués ci-dessus ne sont pas à proprement parlé de vrais sons, un champ magnétique n'est pas fait de particules matérielles et le vent solaire est fait de protons en mouvement qui, acoustiquement parlant, ne peuvent produire des sons.
    PPathfindeRR
    Re : Sons
    à Homerleroi,
    En faite c'est un abus de langage !
    "On écoute les ondes radio"
    Les ondes radio c'est de la lumière dont notre œil est insensible, on utilise donc des antennes parfois munie d'une grande parabole pour une plus grande surface de récolte de cette lumière, des radiotélescopes, comme une grande "oreilles" !
    En réalité un antenne capte une onde radio et la convertie en données : sois en graphique, sois en bande sonore, soit en image, ou encore en audiovisuel.
    Dernière modification par PPathfindeRR ; 23/03/2013 à 01h33.
    invite65faea83
    Cool Re : Sons
    On écoute les ondes radios mais pas celles des planètes !!
    Merci quand même !!
    vanos
    Re : Sons
    Citation Envoyé par Homerleroi Voir le message
    Non, inexact, on écoute les récepteurs radio qui transforment ces ondes en sons.
    invite870271b3
    Re : Sons
    Non, c'est "juste" une onde. De la lumière c'est des photons.
    Garion
    Re : Sons
    Citation Envoyé par carracas Voir le message
    Les ondes radios sont aussi des photons.
    invite65faea83
    Exclamation Re : Sons
    Bonjour ,
    Qu'est-ce que c'est des photons ?
    Merci d'avance !!
    PPathfindeRR
    Re : Sons
    à Homerleroi,
    de manière simple :
    Le photon est une particule élémentaire qui compose la lumière.
    Le photon n'a pas de masse, c'est juste de l'énergie
    La lumière se propage à la manière d'une onde. (une onde électromagnétique)
    Elle peut donc être interprétée comme une particule ou comme une onde selon comment on l'observe (une dualité onde-particule)
    Une onde très énergétique (courte longueur d'onde ou haute fréquence) nous apparait bleue;
    Et une onde peu énergétique (grande longueur d'onde ou basse fréquence) nous apparait rouge.
    Cet ensemble est comme un arc en ciel (un spectre), et plus précisément le spectre visible de la lumière.
    Ce spectre s'étale bien sûr dans des longueurs d'onde invisible par notre rétine,
    La totalité du spectre représente,
    Basse fréquence : Les ondes radio, vient ensuite les micro-ondes, puis les ondes infra-rouge.
    Enfin le Spectre visible : lumière rouge, verte, puis bleue.
    Haute fréquence : Les ultra-violet, les rayons X, puis les rayons Gammas.
    Une onde radio peut être utilisé comme un signal sinusoïdal, Capté par des éléments photosensibles (sensible à la lumière) et retransmit en signal électrique (photoélectrique), dit (Analogique),
    Puis ce signal peut être converti par un MOdulateur/DEModulateur (MODEM),
    Celui-ci converti en signale binaire (10011010), dit (Numérique).
    Si ce signal correspond à du son, on dit abusivement que l'on écoute de la lumière !
    PPathfindeRR
    Re : Sons
    Après le véritable son n'est qu'une vibration des molécules d'air.
    Cette vibration se propage également sous la forme d'une onde et vient percuter ton tympan qui celui-ci vibre à son tour !
    Gilgamesh
    Re : Sons
    Citation Envoyé par Abruzzi07 Voir le message
    Il me semble qu'il y a une technique d'espionnage par micros laser qu'on peut pointer de très loin sur une fenêtre pour mesurer les vibrations minimes du verre et écouter ainsi ce qui se passe à l'intérieur.
    Peut être que ça pourrait être adapté pour mesurer l'ambiance sonore d'une planète (en envoyant une surface réfléchissante se poser à la surface ou en utilisant une surface naturelle).
    Parcours Etranges
    PPathfindeRR
    Re : Sons
    à Gilgamesh,
    Comme pour l'optique adaptative (Étoile artificielle créée par laser) ?
    En tous cas, l'exoplanète la plus proche je pense, est Alpha Centauri Bb (planète rocheuse de même taille que la Terre et hors zone habitable, 0.04UA), et elle se situe à 4.37 années lumière de nous; donc ça fait presque 9 ans pour recevoir la réponse d'un signal envoyé !
    et poser une sonde là-bas ça fait....heu.. pas besoins on imagine bien la réponse !
    Gilgamesh
    Re : Sons
    C'est assez différents. Dans l'optique adaptative, l'étoile laser n'est là que pour donner un point lumineux de référence, le laser en tant que tel ne permet pas de détecter le mouvement des couche d'air.
    Parcours Etranges
  1. Sons Graves Entendus plus loin que Sons Aigus
    Par invite11fdcbbe dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/03/2019, 06h10
  2. Réponses: 21
    Dernier message: 19/10/2007, 07h58
  3. Synthétiser du sons !
    Par invite8aa5ae38 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/05/2007, 20h42
  4. sons et distances
    Par invite530ebdeb dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2006, 16h13
  5. sons wav
    Par invite4ac61d3e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/11/2005, 22h59
