Big Crunch
Big Crunch
    invite2c34fdbc
    Big Crunch
    j'aimerais savoir si l'accélération de l'expansion de l'univers empêchait un potentiel Big Crunch ? Le big Crunch peut-il vraiment inverser la flèche du temps ?
    Merci.
    invite2d7144a7
    Re : Big Crunch
    Actuellement, l'accélération de l'expansion de l'univers semble interdire le Big Crunch.
    Même si le Big Crunch a finalement lieu, ça n'a rien à voir avec l'inversion de la flèche du temps.
    PPathfindeRR
    Re : Big Crunch
    à Vykernes,
    L'expansion de l'univers et la flèche du temps sont deux chose différentes.
    La flèche du temps :
    Les événements vont toujours du passé vers le futur (cela nous permet d’ailleurs d'anticiper des futurs événement grâce à cette flèche du temps).
    Exemple : Quand on met une goutte de lait écrémé dans son café et que l'on touille, on anticipe que cela dessinera une spirale de lait à sa surface...
    Je touille dans un sens et le café se mélange, je touille maintenant dans le sens inverse et de manière symétrique, le café ne se dé-mélange pas !!
    La flèche du temps nous montre également que l'univers évolue d'un état simple à un état complexe, ou plutôt évolue de l'ordre vers le désordre.
    Big Bang, Expansion et .... :
    L'univers est actuellement en expansion.
    Nous pouvons considérer que plus les galaxies s'éloignent d'entre elles, et moins elles sont attirées entre elles par la gravité; On peut donc comprendre intuitivement qu'il soit naturellement en expansion, mais le premier "hic" c'est que cette expansion est accélérée par une force, une énergie mystérieuse ! (la fameuse énergie noire !), on irai donc plus vers un Big Grip et non pas un Big Crunch !
    Un univers FINI, "courbe" (comme un ballon) et qui se contracte pour donner lieu à un Big Crunch..., le deuxième "hic", c'est que pour l'instant l'univers nous parait "plat" et INFINI !
    De nos jours, pour plusieurs raison, la théorie d'un Big Crunch est très souvent contredit dans la communauté scientifique !
    invite555cdd43
    Re : Big Crunch
    Citation Envoyé par PPathfindeRR Voir le message
    Disons plutôt que les dernières observations montrent que l'expansion continue d'accélérer. Donc, et DANS LES CONDITIONS ACTUELLES, le Big Crunch est tout simplement impossible.
    noir_ecaille
    Re : Big Crunch
    Attention à ne pas confondre écoulement du temps et chaos
    Le chaos sert à décrire des déroulements événementiels dits sensibles aux conditions initiales ainsi que des émergences.
    Le temps est un vecteur d'évolution qu'on ne peut inverser et qu'on illustre plus souvent à l'aide de la deuxième loi de la thermodynamique ou principe Carnot plutôt. Cette loi a notamment mis en échec le démon de Laplace.
    Concernant le touillage de café, statistiquement plus on touille et plus on augmente la probabilité d'observer la configuration de départ -- mais c'est plus remarquable avec un nombre de particules plus restreint au regard de l'entropie. Par exemple en touillant moins de dix billes dans un bol.
  1. Big Bang et Big Crunch
    Par invite67812079 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2011, 07h21
  2. Big Bang et Big Crunch multiples.
    Par invitee54737cd dans le forum Archives
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/08/2011, 09h02
  3. Big bang et big crunch ?
    Par invite3c219ea9 dans le forum Archives
    Dernier message: 14/06/2010, 09h22
  4. Big crunch...Big Bang...big crunch
    Par invite208983b7 dans le forum Archives
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/08/2007, 19h56
  5. Big bang, big crunch et thermodynamique
    Par Seirios dans le forum Archives
    Dernier message: 23/06/2007, 16h17
